спасибо за помощь !!! остался один вопрос-как повлияет увеличение диаметра провода на чуствительность динамика ???
чайник ... но круто заваренный !!!
Добрый вечер! У меня завалялись два динамика 35ГДН1-8 Ом. Хотелось бы сделать из них саб в тачку (какраз паралельно 4-х омный саб получается) но так как они довольно старые думаю сделать им профилактику - поменять подвес, колпачки красивые поставить, катушку отцентровать
так вот вопрос - какой риск испортить динамики если я еще ниразу не занимался ремонтом динамиков возможно лутше потренироватся на ненужных динамиках (разобрать/собрать) :rolleyes:
Забанен за рекламу
Исходя из того, что при одинаковости количества витков в зазоре, но меньшей площади поперечного сечения: у 0,425мм площадь=0,142мм/кв.(4 ома) против 0,32х2=0,1552мм/кв. (2 ома) чувствительность должна упасть. Однако ИМХО меньший вес нового провода компенсирует эту недостачу. Причём заметь, что раньше при подключении одной катушки (4 ома) ей приходилось помимо диффузора таскать ещё одну катушку. И иметь сечение меньшее в два раза против будущей катушки. Чувствительностью в большую сторону при таком-то зазоре и диаметре катушки такие динамики не отличаются. Скорее наоборот.
Забанен за рекламу
Сейчас хоть интернет имеется, кто-то да даст правильный совет.
По вопросу. Если подойти к ремонту правильно, то всё должно получиться!
у меня проблемко- нашел провод только 0,41, неизвестпой маркировки темнокоричневого цвета,как можно по цвету определить марку провода??? 0,41 по меди, по лаку 0,46...
Cкорей всего не 041мм, 0,40мм. Также скорей всего изоляция-ПЭВ-2. Пойдёт однозначно.
Сопротивление 1м=0,137 ома/м. Тебе, чтобы высота катушки получилась 19 мм, нужно в первый слой уложить 41 виток. Укладывай 40, как раз в 19мм и попадёшь.
1=40; 2=38; 3=36; 4=32; всего 148 витков. При длине окружности, т.е. длине одного витка =0,1884м, получаем 27,88 метра длины провода. Плюс длина его же до гибких отводов. Получим ~29метров. А сопротивление катушки будет=3,8-4,0 ома. Дерзайте!
P.S. Клей, оправка, то-сё имеется в наличии?
Изменено пользователем Meshin
оправки нет.... будем из подручных средств чтото подбирать...кста, катушку буду мотать на листовом алюминию,так как лакоткань имеется, но 0,2 толщиной, а банка из под пива - 0,15 и к тому же как дополнительный теплоотвод будет
Изменено пользователем seme44ka
Каркас обязательно должен быть с разрезом по всей высоте. От низа катушки до вклейки в диффузор. НЧ динамику К.З виток ни к чему.
про к.з. виток вкурсе, мотал уже по аллюминию и не раз...вобщем соберу о результатах отпишусь.всё никак не соберусь начать...времени на всё не хватает...за помощь спасибо!!!
p.s. провод всётаки 0.41,вот...
Здравствуйте!
Таки выдернул я 4ГД-28 из Ригонды-102. }=)
Есть проблема- высокая частота резонанса- 134 Гц. В чём может быть причина?
Промакивал подвесы ваткой со спиртом- частота пошла вниз, до 60 Гц; по мере высыхания- поднимается на прежний уровень. Как с этим бороться?
Здравствуйте!
Привет! А расскажи ка ты мне про внутренний объём (ВхШхГ) нижнего отсека Ригонды. Именно того, где установлены динамики. Можно хоть в метрах, но лучше в миллиметрах. Имеется у меня 12 штук 4ГД-35. Хочу я замутить на них кое что. А Ригонда на этих динамиках помнится мне, аж с ног валила.
Для снижения частоты нужно промакивать не чистым спиртом, а его раствором с водой. Лучше как выяснилось 70%. И гонять, гонять, гонять с влажным гофром диффузора. Частота, амплитуда, время..., в конечном итоге всё зависит от динамика и его владельца.
Шут его знает, какой там отсек :) Притащил с помойки, расковырял, отнёс обратно на помойку :) Скажем так, не слишком большой, примерно 620х350х250 (Ширина, глубина, высота)
Кстати, у моей отсек с динамиками был выше приёмной части, ближе к вертушке 0_о
Изменено пользователем SaDmIg
Шут его знает, какой там отсек Притащил с помойки, расковырял, отнёс обратно на помойку Скажем так, не слишком большой
А я ждал, надеялся и верил. Найти в инете почему-то не смог. Жаль!
Я, если разомну двадцатьвосьмые, то попробую сделать пару колонок Ш50хВ100хГ20 см, в каждой по 4ГД-35+4ГД-28+ какая-нибудь пищалка.
Сейчас вот погонял их под спиртом около 20-ти минут, каждые несколько минут подстраивая генератор под частоту резонанса. Немного размял подвес руками. Покамест неплохо- частота резонанса неуклонно ползёт вниз :) Посмотрим. что будет, когда спирт полностью испарится...
100 литров не много ли для двух динамиков. Оформление какое планируется?
Планируется ОЯ. Возможно, уменьшу глубину. И намного. :rolleyes: Планируется подвесить на стену
Вобще-то эта ветка про ремонт динамиков.
Куда уж ещё-то уменьшать глубину? Тогда щит получится. ОЯ на стены не вешается, для звука это гроб! Для музЫки тоже!
Куда уж ещё-то уменьшать глубину? Тогда щит получится. ОЯ на стены не вешается, для звука это смерть! Для музЫки тоже!
Необходимо расстояние до стены, рекомендуют минимум 20 см. Вроде... как.
народ такая проблемма: есть дин 4гдш(бумажный) при воспроизведении средних частот издает "характерный шелест" . скорее всего отклеялся виток катушки! посоветуйте как можно его безболезненно разобрать и заклеить катушку на место!
P.S. с бумажными динами дело не имел! разбирал ток с резиновым подвесом!
Ацетон должен помоч. Обильно промочить разбираемую часть динамика и в герметичный полиэтиленовый пакет на 30-40 минут. при неудаче повторить.
Вопрос немного не в тему: есть ли на форуме люди, занимающиеся ремонтом динов проживающие в пределах Одессы, так сказать для обмена опытом.
Как же так! В Одессе существует "подпольная лаборатория" задающая даже некоторые ориентиры в любительской звукотехнике, а Вам не известно?!
Ищите Игоря Гапонова. Периодически появляется на Аудиопортале, Вегалабе.
об этом известно, но вродь как не мотает он, по крайне мере так сказали мне.
Но ведь свет клином на нём не сошёлся? Так ведь? Одесса город не маленький и верится с трудом, что "мотальщиков" в ней нет. Уж ребята с "этой" лаборатории знают точно кого-либо. Начните с них.
Что мне ещё сказать и так OFF сплошной.
