День добрый перестал звучать на СЧ/ВЧ овальный авто JBL GT7-96, снял блок СЧ ВЧ Adam_Din.JPG.fa64f66f66d45286a3d3bc9faa9b93d2.JPG, ВЧ звонится в районе 2 Мом, СЧ вообще не звонится. Как правильно назвать эти динамики даже не знаю, пьезо или вибрационные, или иного типа? Как их проверить тестером правильно, и логичный вопрос можно ли СЧ  на Алике отыскать может кто сталкивался, знает (размер внешний  СЧ снял).
Изменено пользователем Aknodik
Что не делается, то к лучшему !!!
24 минуты назад, Aknodik сказал:
Это пьезоизлучатель. Скорее всего он цел.
25 минут назад, Aknodik сказал:
Это обычный динамик. Если на нем нет маркировки модели, то не зная его сопротивления, только по внешнему виду и габаритам подобрать замену не получится. У вас один такой динамик, или комплект стерео? На исправном нельзя посмотреть?
Если установлен только один, то можно попробовать СЧ поставить восьмиомный.
Но сначала надо внимательно осмотреть подводящие провода и "канатики" от клемм динамика к диффузору. Может быть не звуковая катушка перегорела, а в этих проводах и контактах обрыв.
Я замерил рабочий динамик, СЧ звонится на 4 Ом. Снял СЧ полностью не звонится именно он сам, обрыв в нутри. Проводка все, что подходит к дину живая. СЧ - труп.
DSC_0672.thumb.JPG.6583ececab0189b4ef79f4a602e1e646.JPGЧто известно диаметр 30 мм, высота 14 мм, сопротивление 4 Ом. Вид пусть не пугает уже вырывал труп, залит был жестко.
5 часов назад, Aknodik сказал:
Проще найти на вторичном рынке и заменить сч-вч блоки целиком. У 95% китайских бюджетных  "шесть на девять" они однотипные. ВЧ- пьезо (приклеен на купол) а СЧ -1" обычный эдг, включенный через фвч первого порядка (неполярный электролитический конденсатор) который лучше заменить на плёночный (фторопластовый, полистирольный или лавсановый) И не наваливать громкость, если динамик уже хрипит/искажает.
Так оно все и есть, как описали. За конденсатор спасибо, не подумал сразу. Дины вообще новые их по гарантии вернули так как один помер, уверен, что навалили им нормально сразу. Спасибо за блок на вторичке.
На здоровье.
А спалили потому, что увидели надпись 70w continuous 210w peak и решили, что можно подключить с мощному усилку и безболезненно навалить ватт 100-150. Не понимая, что указанные 70вт это допустимая долговременная мощность с  искажениями АЧХ, не приводящая динамик к разрушению. Ведь нигде не указан КНИ, который может превышать 10 и более %.
Например по паспорту S90 (35ас012) -номинал 35вт, максимум 90вт, пиковая 600вт. При 35 звук нормальный, при 90 это уже шум. При 600 взлетит на орбиту...
Добрый вечер, чем убрать 88 клей с диффузора после приклеивания подвеса и колпака? По краям на диффузоре остался клей, хотелось бы его убрать
Сомневаюсь, что ЭТА сможет растворить каучук. Толуол помощнее будет, но и ему надо время и механическое удаление клея скатыванием.
Добрый день, попалась пара ВЧ динамиков от Braun L530 за скромную цену. Катушки целы - 4,4Ом
Купола пропитаны липкой "мастикой", но за года она набрала грязи и подсохла. Есть пара похожих АС с живой пропиткой, по консистенции напоминает мягкий, липкий силикон которым заливают IGBT модуль в частотном преобразователе.
Кто-то приводил подобные ВЧ в порядок?
Как лучше удалить грязь - ушные палочки и растворитель?
Чем можно пропитать купол
39810901__viber_2022-01-13_19-19-56-902.jpg.39f137096941b3cf691dbe8f2419a8e0.jpg  701731522__viber_2022-01-13_19-19-57-404.jpg.8a9019380fa42ce9212e86608218724d.jpg
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Поздравляю, вы купили пару трупов. Никакие купола твитеров (шёлковые, бумажные, плёночные, металлические) ничем липким и вязким пропитывать категорически нельзя. Это их убивает. Вязким связующим типа герлен пропитывают только подвесы у НЧ/НЧ-СЧ/ШП головок. Диффузоры пропитываются совсем другими материалами.
Судя по всему эти твиттеры от младших "родственников" вот этих немцев (фото из I-сети)- 962073147_BrounL-710.jpg.751c6453bf2a66cc2705551ba01c05b2.jpg
в общем-то при наличии некривых рук, вопрос с восстановлением решаем, если найти подходящих доноров. ...и упрётся лишь в цену ...этого решения. ;)
13 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Прошу прощения, но они по заводу пропитаны. Есть ещё пара braun 5001. Там такая же история с пропиткой. На самом куполе очень тонкая липкая пленка, и слой утолщается на подвесе.
Трупы, не трупы. Пара твитеров была куплена за смешные деньги. Без какой либо цели, для творческих экспериментов.
Изменено пользователем freement
банальный вопрос на который нет ответа почему то в нете  , прошу не учить жизни , если незнаете то лучше не отвечайте , динамик 25гдн-1-8 какие параметры катушки с завода (провод , сколько витков )
Всем доброго здоровья.
Прошу совета, предложений.
Tonsil GDN 30/80 2 8Ом.
Каркас алюминиевый, ф49мм, провод 0,33мм, 147 витков в 4 слоя , высота намотки 11мм, сопротивление 8 (6,3) Ом.
Взял такими, внешне проблема была в отсутствующем ППУ подвесе, ЦШ провисла от длительного хранения без подвеса, вскрытие показало:
Обе катушки перегреты, сползли, износ одного каркаса катушки, вследствии ее сползания.
Катушки преклеены к каркасу с одной полусферы, с противоположной стороны слезло, где клея не было, ЦШ в одном месте (30° по окружности) не была преклеена. Магнитная система криво склеена, зазор в окне не равномерный 2 и 1,8мм. Головкам лет 20, был лучшего мнения о культуре производства.
Стою перед выбором:
Каркас катушки - алюминиевый, медный или стеклоткань с ЭПС?
Мотать 8Ом? Хотелось бы на 4Ом - в два провода 0,355мм.
Алюминиевую банку стоит рассматривать или лучше фольгу для бани как одним из форумчан предложено или другой вариант? Рассматриваю еще вариант стеклоткани с ЭПС с внутренним расположением катушки.
Клей БФ-2 (в наличии), если стеклоткань, то ЭПС.
Провод есть 0,355 мм, 1984 года, родной 0,33мм.
Характеристики от производителя:
Изменено пользователем Sufiyarov
А что вы хотели от польского масспотреба... Тож самое под разными брендами сейчас штампуют в Китае.
Добрый день.
Хотел услышать рекомендации по поводу материала каркаса катушки и о том, можно ли ее мотать на 4 ом.
 @Sufiyarov  Luciano канал посмотрите. На сабовый алюминиевая банка подойдет лучше всего.
Изменено пользователем Andrey Prinyov
Было бы желание...
В 25.04.2022 в 08:54, Sufiyarov сказал:
Лучше всего текстолит или каптон. Алюминий возьмет на себя тормозящее действие от токов Фуко.
А судя по данным,
В 19.04.2022 в 19:43, Sufiyarov сказал:
Этот размер точный? Посмотрите здесь: https://remdinamik.ru,
если ничего нет, можете им под заказ написать. Там ребята толковые, сделают!Более сотни раз обращаюсь.
Моя страничка: https://vk.com/rewind.speaker.smol
Изменено пользователем Person
18 часов назад, Person сказал:
Как, он же (каркас) разрезной (не замкнутый).
Изменено пользователем igorstepok
8 часов назад, igorstepok сказал:
Даже неразрезной. Легко проверить, опуская катушку на керн. Плавный ход опускания свидетельствует от токах в стакане из алюминия. НЕ замыкая концы катушки.
20 часов назад, igorstepok сказал:
Ну и что, что разрезной. Токи по разрезному каркасу распределятся (будут протекать) чуть по другому чем по не разрезному. И будут точно так же его притормаживать в зазоре.
