попробуй,разобрать полностью и приклеить кусок диффа от другого динамика,
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Поменял тут на своих динамиках подвесы. да и покрасил диффузоры . вроде получилось. резонансная частота не ушла 27герц без разминки правда. dbffee2f4916.jpg
С уважением М.Васильев
Что за головки?клеили подвес не разбирая динамик?
75ГДН-3-4 Амфитон50ас. клеил не разбирая . а зачем разбирать то ?. Подложил поролон между диффузором и корзиной , чтобы не ломать зря и всё. белый цвет поменял тушью с водой на такой.
мне просто не встречались 75-ки с такими колпаками и такими корзинами,поэтому интересуюсь.как то сам менял на 30 гд,на резину,тоже не разбирал.
Похоже, мне ни кто не может помочь!
ПОЛЬЗУЙСЯ подсказками Doggу,у него похожая проблема,
Посоветуйте, пожалуйста, как быть, с чего начать ремонт дина, с катушки или с диффузора?
проще заменить подвижную систему,закажи в диффузоре.хотя бы диффузор,подвес и центрующяя шайба у тебя есть.если не вздумаешь заказывать,для начала намотай катушку,с соблюдением всех "динамических" размеров,которые ты должен снять со старой катушки.для каркаса используй жесть от жб банки.провод подберешь,если сам не знаешь как,спроси.далее диффузор если не порван по кругу,попробуй заклеить,но так чтобы не сбить центровку посадочного отверстия катушки,для этого если будешь клеить пва,смочи место склейки водой,расправь,по возможности,утюгом и наложи заплату,из туалетной бумаги или используй ткань х/б,пропитанную пва.кстати,что за динамик то?
Изменено пользователем Odissey010
Одиссей! Хоть ты мне и друг, но истина дороже. Какая нафиг жесть? Когда в зазоре магнитное поле! Называй вещи своими именами. Для каркаса использовать "Алюминиевую" банку. Да и то. Алюминий в банках катается на холодную. При нагреве катушки происходит его деформация-катушка слетает. Алюминий с банки нужно отжигать! Нужен оксидный слой для лучшей адгезии клея на металл. Лучше использовать одну из обкладок (серую) электролитического, высоковольтного конденсатора.
Благодарю за советы!!!
что за динамик то?
Сам тоже не знаю, ни каких надписей на нем нет, задал вопрос, по теме опознания, ни каких результотав.
НАФИГ.у меня для этого случаю медная фольга есть,купил на барахолке рулончик за 20 рублей.насчет алюминиевой банки не согласен-ставил в 10 гд 30е,нагружал достаточно,причем катушку садил на суперклей,первые мои азы,ничего,не сползло.
КАЛготки с герметиком это что-то новенькое.нафига изобретать велосипеттт?
Это совсем не новенькое, а скорее старенькое. Ещё М.Эфрусси в журнале Радио, 1975г, №3, стр.35, в статье "Снижение резонансной частоты динамиков" предлагал этот способ, а также секторное вырезание центрирующей шайбы. Почитать не вредно порой на досуге.
Meshin,можно основное из этой статьи?а то у меня журнала радио нету.
подскажите такую вещь, что с динамиком)
http://www.chip-dip.ru/product0/350957591.aspx
он дребежит когда играет, но стоит дотронутся до рабочей поверхности (хз как правильно называется) то он начинает петь нормально и еще под магнитом такая штука типа мембраны наверное, если её потрогать то тоже нормально начинают петь.
подскажите что не так? как можно вылечить?
Обалде-еть. Вот как оказывается можно заставить хреновый динамик нормально петь - надо просто до него дотронуться.
Вот только как найти то самое место? Точка J ?
Динамик скорей всего просто не отцентрован.
Добавил MicroSong: красным цветом пишут модераторы, для цитаты используйте соответствующий код.
Изменено пользователем MicroSong
xvalerax, нужно его расклеить и отцентровать. Привожу ссылку-мануал Ремонт динамика - пособие в картинках. в принципе это не сложно, если руки из того места растут ;)
ЗЫ: из мануала можешь пропустить момент замены токопроводов. скорее всего они у тебя в порядке, но все же проверь :)
Изменено пользователем TimNik
Kazan_BassManiac_Team
Дмитрий,не ерничайте,человек в этом не понимает...кстати в моих 75ГДШ подобная проблема,подвес тканевый,и я не могу понять,откуда хрюканье раздается,проблема в моем случае в подвесе,пока не добрался до них,похрюкивают тихонько,при"надавливании"на подвес,хрюканье как ни странно,пропадает:-):-):-)
Интересно, что это по Вашему "человек в этом не понимает"?
Дал ссылку на дешёвый китайский динамик и написал:
Сколько не мусолили такие динамики - играют хреново. А товарищь нашёл то самое место, которое все ищут. Значит он понимает в этом деле гораздо больше других. А Вы пишите что не понимает.
Возможно пыльник отклеился немного.Переклеить.
