Я его менял местами с другим динамиком.(2 два одинаковых) другой играет ок! а тот все равно похрюкивает. Посоветуй те куда обратиться чтобы его посмотрели и желательно починили)
Спасибо.
Спасибо.
Сам не можешь? Или боишься? Найди мастера и отдай ему. Только собери информацию о нём предварительно. Больше никак.
Сам побаиваюсь запороть динамик вообще(( Как то не хотелось бы его полностью убить.Щас при помощи программы Nchtoner сравнивая со второй колонкой выяснилось что хрюкать начинать от 50 до 150 Hz.
А сдесь такого мастера нет? который смог бы мне помочь?
В каком смысле мастера? Твоей рукой водить на расстоянии? Можно конечно, но это будет "Опять за рыбу деньги." 500й раз повторение пройденного выше. Ты хоть что-то из этой ветки прочёл?
у нас на форуме есть всего два профи по динамикам и их ремонту: Meshin и Дмитрий Рутковский. их возможности ремота зависят от вашего местонахождения и ваших финансов. плохо что одного из профи забанили модеры,но они сами потом поймут свою ошибку,иначе на форуме останутся новички типа меня,которые не особо разбираются в основах динамикостроения,и раздел АС вскоре вымрет как класс... (думаю модеры поймут меня...если меня забанят за справедливые возражения,то не судьба мне тут тусить...)
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Я вот все голову ломаю, где делся бред Рутковского, да вы в чем-то правы, некому флудить скучно в ветке стало :lol:
А вот если по сути, специалист - да я неспорю, в динамиках шарит, но бл* какого х*я он такой ди**л??? Неразу еще непрочитал нормального поста от него, небудет сдесь говорить что "ящики" портят звук, вешайте на стену... :angry:
Все ИМХО!!!
а ящики не зло по сравнению с ОЯ? и в строении с конструкцией,в их особенностях Рутковскому на этом сайте нет равных,помимо общих принципов у человека есть конкретные наработки. хотел человек реальные цифры выложить про сравнению алюминиевого провода и параметров головки на нем с медными катушками,так его и забанили,к чему бы, спрашивается? даже не разобравшись в деле... скажу результат его исследований: при одинаковых массах подвижек(т.е. катушек в данном случае) соотношение Mq(отношение активной массы подвижки к пассивной) у "алюминиевого" динамика в три раза меньше и состаляет 0,06,когда на меди 0,2,отсюда и параметр BL соответствующий... это исследование проведено на головке именитой фирмы во время переделки... кто разбирается,для того и будет это понятно...
спецов надо уважать,а не банить и оскорблять,независимо от их изречений,т.к. их опыту надо верить,даже мало того...
В вечном бане
Ужас....вот и починил колонку...
Дружище! Ты живёшь в Москве и у тебя проблемы с динамиком?! Вот где ужас-то! Только проблема возникла, а ты уже руки опустил. Поспрашивай вокруг или по дальше. Найдёшь.
канечно лучше купить новый подвес и не париться ( благо их щас производят)
елси нет возможности купить то тогда можно самому сделать ( сам не делал , но знаю кто обладает методикой изготовления подвесов)
если подвсе с виду еще целый НО чувствуеться что вот вот развалиться то береш момент и кисточкой промазываеш подвес - это отсрочит смерть на год - два
Спасибо за советы, подвес еще в хорошем состоянии, но не хочется чтобы он в один "прекрасный" момент начал разваливаться)
ППУ подвес, если он ещё жив, а Вам хочется продлить его агонию. Укрепляется просто. Резиновый клей из настоящего каучука, хотя бы под названием "ГУММИ", разводится 50/50 бытовым, не вонючим бензином. Мягонькой кисточкой промазывается с обеих сторон. Можно несколько раз, раз за разом с промежуточной сушкой. На поверхности подвеса создаётся эластичная плёнка с толщиной какая вам желательна. Лично я на пятом разе остановился (ППУ подвесы 75ГДН). Если же нанесённая плёнка клея вдруг останется липкой после просушки, то... нужно поступить так, как присоветовал мне мой замечательный товарищ, здесь Аркадий 44 -это обдать слегка подвес детской присыпкой или тальком. Но обязательно из распылителя в котором продаётся присыпка. Должно быть облачко при распылении. ВСЁ!
Изменено пользователем Meshin
У меня есть клей "БФ" также есть и "Момент", какой-нибудь подойдет для укрепления подвеса либо стоит купить другой клей?
Если БФ 2 или 4, то береги для катушек. Момент обычный даже не знаю чем развести в пополам. Ксилол или толуол попробовать. Ни тот, ни другой клеи для пропитки ППУ подвеса не пойдут!!! Стоит купить клей из настоящего каучука и поступить так, как описывается выше. Другого способа сохранить, продлить жизнь данного подвеса я не знаю. Да и если честно- не хочу знать. Меня этот способ устраивает. Узнаю о лучшем способе, проверю. Понравится, буду его советовать, а пока...
Здраствуйте. Дайте совет чайнику пожалуйста. Меняю подвесы на своих 50ГДН, подвесы ППУ, обнаружил несколько косяков в динамиках, кстати динамики разобрал по инструкции с сайта www.shemopay.do.am :
1. На одном динамике есть заусеица с внутреней стороны, те если немного придавить или согнуть то раслаивается динамик гдето 5 мм, чем можно заклееть чтоб дальше не раслаивался?
2. Подойдет ли клей МОМЕНТ или МОМЕНТ КРИСТАЛЛ чтоб собрать динамик обратно?
3. На одном динамике отклелась немного фольга внутри катушки, каким клеем её можно приклеить обратно?
За ранее спасибо ;)
1,2. Из имеющихся клеев подойдёт любой. но я предпочёл бы простой Момент. Только акуратно, без грязи.
3. Суперклей применять не вздумайте. Момент так же отвергается.
Лично я пропитал бы это место отрыва фольги разведённым чуть гуще чем в два раза спиртом или ацетоном БФ-2, БФ-4, Феникс. Многие применяют эпоксидку. Как? Лучше спросить у них.
Meshin спасибо за ответы.
При разборке динамиков заметил еще один косяк, смотрите фото
Так сойдет? или надо чтото придпринять?
Центрирующая шайба на одном динамике гораздо жоще чем на другом, чем это чревато? Может их стоит чем нибудь пропитать? Если да то чем лучше.
По инфе с форума, как я понял, можно кастровым маслом.
Изменено пользователем mamontoza
поводки менять срочно! я там еще заметил проблемку - катушка тертая,при сборке уделите особое внимание центровке и проверьте зазоры. щайбы на 75ГДН(и всех подобных) должна быть средней жесткости.
В вечном бане
