Люди добрые,дайте пожалуйста какой нибудь совет чтобы нормально от центровать динамик!(У меня после нескольких разборок дин не хочет центроваться,слышно шуршание катушки и керна.sad.gifЧто делать?unknw.gif
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Для начала необходимо посмотреть, а нет ли чего в самом зазоре. Может там грязь или мет. опилки. А далее все, как описывалось выше.
С уважением, Аркадий
Эхехех говорил я веть тебе,не спеши разбирать динамик, веть очевидно было что дело не в катушке
По пробуй отцентровать с помощью плёнки вот пособие в картинках http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic79.php
Да что за фигня!Уже десятый раз дин собрал,но все равно катушка одной стороной трется о керн,фотопленку уже в два слоя вставляю.
Имею автомобильные колонки DLS R6A диффузор НЧ-динамика из непрессованной целлюлозы. Лежали в квартире где то 3-5лет.
За это время успели повредить дифузор. Подскажите как реанимировать.
Хочу склеить чем то... Только вот не знаю как это повлияет на качество звука. И вообще как это сделать.
Красным цветом разрывы на диффузоре =( я не виноват в варварском отношении к столь ценным динамикам
Разрыв неровный но стыкуеться так что даже невидно. все еще в голову неприходит как можно порвать армированую(вроде сзади сеточка армированная) целюлозу ппц
Заранее спасибо.
Изменено пользователем A1phonseCapone
Как вариант,с тыльной стороны диффузора в месте разрыва пройтись канифолью,разведенной в спирте 1/1,состыковав разрыв.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Клеем ПВА купленным в канцелярских товарах. Он специально для бумаги. Промазать торцы разрыва и совместить.
На фото, ещё не доведёная до "блеска", 12" Yamaha. Жива по сей день. Уже больше года точно.
Доброго времени суток. Я бы Вам посоветовал купить клей "Момент Столяр", он продается в разных фасовках, и для ремонта бумажных диффузоров наиболее удобен. Но для наилучшего эффекта его лучше разбавить простой водой, добавив её примерно процентов 25. В этом случае он лучше пропитывает поры в бумаге.
С уважением, Аркадий.
Доброго времени суток! У меня умер автомобильный 3х полосны динамик, сюдя по всему размоталась катушка. Об этом также свидетельствует заклинивший диффузор. Динамики даньше никогда не чинил. Вопрос - как его разобрать учитывая что сверху еще СЧ/ВЧ динамики, которые не дадут снять диффузор НЧ дина? Фотки прилагаються...
Изменено пользователем energy_power
Люди подскажите такую ситуацию.Имеется динамик 4А-32 развалилась катушка решил перемотать. Провод очень тонкий 0,14 посчитал витки, начал мотать первый слой нормально (на алюминиевом каркасе черный провод хорошо видно) а второй беда! не видно (черное на черном). Может у кого есть идеи? и кто как мотает?
Оторвать стикер с магнитной системы. Под ней, в середине отверстие, внутри которого видна головка болта крепящего стойку к керну. Открутив его можно снять стойку с СЧ/ВЧ динамиками. Предварительно отпаяв уходящий туда провод. Либо снять крышку на защёлках с блока СЧ/ВЧ головок. Может быть и такая конструкция. Под крышкой может быть головка болта.
Ага, точно, есть болт. Только не могу его сорвать, завтра шуруповертом попробую... Все гениальное просто, я даже не подумал наклейку содрать  :D
Хорошее освещение и увеличительное стекло :D
Изменено пользователем konstantin14
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Если винт не хочет откручиваться,в таких случаях наставляю отвертку на винт и хряпаю по отвертке молотком,но аккуратно,чтоб магнит не отпал.бывает помогает,а бывает,приходится сверлить
Бывает перед закручиванием крепёжного болта применяют немного клея или мастики какой. Для последующей фиксации болта при эксплуатации. Достаточно капнуть чуток ацетона или какого-нибудь растворителя, чтобы болт пошёл на откручивание без проблем.
Не может быть у данного динамика провод диаметром 0,14 мм.
Или Вы не правильно измерили диаметр, или кто-то перематывал динамик неправильным проводом.
Диаметр провода по меди-0,18 мм.
Количество витков-130.
Количество слоёв-2.
Высота намотки-13,5 мм.
Сопротивление активное-12,0...12,06 ом.
Сопротивление номинальное-16,0 ом.
Намотку проводить проводом диаметром 0,2 по лаку ((0,18-медь) ПЭЛ). При плотной, без щелей между витками, намотке всё должно совпасть с заводскими данными.
Изменено пользователем Meshin
Meshin,подскажи точный диаметр оправки для намотки 4а32.притащили 3 штуки,надо все 3 переМотать,измерил катушку-44мм,к керну подлезть со штангелем сложно,губки не входят.
Посмотрел старые записи, у меня везде внутренний диаметр каркаса катушки данного динамика указан 45 мм. От него и расчёт. Данные со справочника:
Диаметр керна 44,0 мм, +/-0,1мм.
Диаметр отверстия верхнего фланца 46,2 мм.
Габариты зазора ШхВ=1,1х11 мм.
Зазор каркас/керн 0,3 мм. Значит внутренний диаметр каркаса катушки не должен быть меньше чем 44,6 мм.
Зазор катушка/фланец 0,25 мм.
Вот данные некоторых КИНАПовских динамиков: http://www.long.ru/info/k.html
Ок,спасибо,заказал оправку 44мм.мотать буду 0,21 проводом,хозяину нужно меньшее сопротивление.о результатах доложу
Для восьмиомного динамика нужен провод диаметром по меди 0,23 мм, по лаку 0,25. Катушка получается чуть выше, но это не проблема. На каркасе 4А-32 нет выпуклостей как у 4А-28.
