Собственно вопрос: есть железо 2А-9, требуется сделать ШП. Нужно купить новые дифузоры. На рынок еще не катался, какая там конусность дифузора, высота? Стандарт не найти, может подберу аналог. Далее: мягкая ЦШ, тканевый подвес, катушку меньше высоты зазора, слоев - сколько войдет в зазор.
Что-то мне подсказывает, что таким образом Вы получите НЧ-СЧ, но не ШП ;) .
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Диффузор по образующей, такой же как и на 25ГДН-4, при внешнем диаметре провода с лаком 0,12мм можно постараться намотать четыре слоя. Высота намотки будет составлять около 6-8мм.
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Winta ->
Wolf A-Sid
с какого ты города
на этом железе делают отличные ШП
просто покупают по отдельности комплектующие и собирают динамик
Из Кургана, что за уралом
Изменено пользователем Wolf A-Sid
В Вашем случае нужны только два диффузора с рупорками, центрирующие шайбы вроде как целые, звуковую катушку как мотать подскажут.
http://www.diffusor.spb.ru/
http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html
эта притерская контора занимаеться изготовлением динамиков и пересылкой
можеш там заказать чего хочеш - тобиш катушку намотают по твоему желанию
подберут нужный диффузор и остальное
Очень буду признателен, если кто сообщит диаметр отверстия в верхнем фланце 75 ГДН 1-4 Рижского завода!
Дмитрий, огромнейшее спасибо! Теперь посмотрим, что "запоет" 75 гдн с 4-х слойной катушкой 13 мм, облегченным диффузором и мягким верхним подвесом!
А для высоты фланца 6,5 мм и возможностью применения 6-слойной катушки какую высоту намотки Вы б посоветовали?
Изменено пользователем konstantin14
К сожалению, пока другого нет. В последующем буду обязательно иметь ввиду. А пока намотаю 6 слоев 10 мм, а там видно будет. :D
А ты можешь фотографию выложить диффузора и рядом звуковую катушку.
Или на крайний случай замеряй диаметры катушки и шейки диффузора.
хм значит это диффузор не от 75гдн
коечно возможно разрезать лепесточками и потом все заклеить намертво эбоксом
( результат будет не очень - во первых трудно будет ровно собрать во вторых - много эбокса)
а второй вариант - пойти к продавцу и попросить обменять дифф
ОФФ слушай а может ты просто не можеш посадить дифф на гильзу? зачастую дифф делают в притык к гильзе - чтоб клея использовать минимум
Winta. Память тебе "ищзсменяет". Диаметр керна у 75 ГДН 50 мм. Сказано же чуть выше: "короче диаметр катушки - 5см", Рутковский указал в # 3082 на диаметр отверстия верхнего фланца. Или он тебе уже не авторитет? Сопоставить-то можно или нет? Ё-моЁ?!
Изменено пользователем Meshin
Живу я в рб в маленьком городе. У нас диффузоров не достать. А тут чел один 5 диффузоров с подвесами загнал. Поэтому надо как-то сделать. И в оригинале сначала идёт конус, а потом на конце, в том месте, где приклеевается катушка, диф. как бы распрямляется, а в новом диффузоре, конус как бы просто отсекли, т.е. нету таких "сплошных лепестков".
z-z-zet . 1. Замеряешь внешний диаметр каркаса катушки.
2. Такого диаметра находишь цилиндр: баллон от лака, краски, пенки для волос. Заказываешь токарю. Выстругиваешь сам из дерева. Способов миллион.
3. Штангенциркулем находишь на узкой части конуса диффузора диаметр 50 мм и делаешь отметку этого диаметра по окружности.
4. Наиострейшим ножом ровно отрезаешь ненужную часть диффузора.
5. Намочив основательно водой край реза (новый диаметр горла диффузора), без насилия, помаленьку, вставляешь в отверстие оправку. Поможет плавное закругление (длинная фаска) по краю оправки. Почти руководство к лишению девственности.
6. Необходимо перед сушкой нового отверстия, оправку и диффузор сориентировать относительно друг-друга. Надеюсь понятно для чего и сообразишь как.
7. Если не терпится, можно сушить феном. Я всегда стараюсь естественным путём. Сохнет довольно быстро.
8. После высыхания отформованного отверстия и извлечения оправки, Каркас катушки в диффузоре будет как нога женщины в колготке.
Я делаю так.
Meshin, да Вы просто Поэт.
Можно заказать конусные самотыки, например из твёрдого дерева или алюминия. Производя расшатывающие круговые движения можно сформировать любую необходимую шейку диффузора.
Хотя на самом деле всё делается не так и в другой последовательности.
Для тех, кто не в курсе: диаметр керна у рижских 75ГДН - 49.7 мм. На практике бывает и меньше.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Если другой диффузор недостать можно сделать так: с тыльной стороны рисуем круг например на 50 мм нада горло, потом лезвием аккуратно до этой линии через однаковое растояние раскраиваем, шаг 3-5мм, потом проставкой 50 мм выдавливаем, лепестки загинаются и получается горло, сразу на оправке острым ножом срезаем лишнее, оставляем 1-1.5 мм, вот ваше горло и готово, вклеиваем ЗК и лепестки пропитываем эпоксом или БФ.
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Бф у себя в городе не нашёл. Моментом можно? Meshin к тебе вопрос по 3 пункту. Поподробнее.
З.Ы. Колонки союз 50ас-012. Взял за 2 пузыря. С полностью убитыми подвесами.
Изменено пользователем z-z-zet
момент нельзя,он
при нагреве "плавится"либо бф-2 либо эпокс.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
