А "сия" катушка влезет в зазор? 0.22х4 + каркас + клей и толщина намотки будет предельная, центровать будет трудно, я делал 4 слоя проводом 0.13 (медь) на 8 ом!
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
Померил у себя на такой же цепи (КЗ на фланце) зазор 1.4!
Да не влезет никогда, при внешнем диаметре 0,22мм, да еще и в четыре слоя, там заводской диаметр провода 0,18, куда ж там 0,22 лепить да еще и четыре слоя.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Не влезет. Перематывал 4А-28: было 4 слоя 0,16, стало 4 слоя 0,2 всё по меди. По расчётам входило, на практике пришлось внутренний диаметр отверстия верхнего фланца увеличить на 0,5 мм. Благо МС собирется/разбирается пальцами.
Изменено пользователем Meshin
а я бы попробовал, все-таки 4 раза по 0,22 с условием "межвитковой" намотки и с учетом каркаса 0,1мм получается не больше 0,9мм, т.е. по краям по 0,35 останется... Я отцентровал басовики с катушкой 4,5мм в зазоре 5,05мм.
В вечном бане
А что это значит? Межвитковой?
Мне кажется, теоретически возможно, но на практике почти не реально добиться таких точностей.
во первых это необходимо иметь на 100% равномерный зазор МС, а у нас как правило у каждого второго динамика зазор не ровный.
Во вторых точность намотки, слои клея должны быть очень на высоком уровне, почти ювелираная работа.
В третьих наиточнейшее совпадение оси катушки к оси диффузора.
А уж потом, может получиться, а может и нет.
межвитковая значит что верхний слой круглого провода укладывается в межвитковый проем предыдущего слоя, тем самым уменьшается толщина намотки. Кол-во клея в любом случае должно быть минимальным, при использовании не быстросохнущего клея (кто БФ-2 мотает, кто Эпоксом, оба сушить необходимо с подогревом) это осуществляется не сложно.
В вечном бане
А ну так понятно, я всегда так иделаю, чтобы второй слой провода, непосредственно попадал между витками первого, оно тогда и плотность намотки выше.
А я уж удивился, думал мож какое-то новшество, которого я и не знаю.
Может, у кого-то и не влазит :D
*DER*, намотать заводскую катушку мне не интересно, интересно от динамика получить звучание ;) !
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
И какое звучание вы собираетесь получить от десятки, чувствительность вы получите, а звучание не намного лучше будет, чем от родной 10ГДШ.
Ага, раз катушка влезла, так теперь звучать не будет! :D А ведь чувствительность как раз в самой большой степени и определяет качество звучания.
Чувствительность определяет громкость, т.е. при одинаковом подводимом напряжении одна из головок игрет громче другой. А качество звучания определяется применением качественных материалов, диффузора, центрирующей шайбы, подвесов и.т.д.
А, а я все время был уверен, что, чем чувствительней динамик, тем он лучше воспроизводит "тихие" звуки в фонограмме, таким образом увеличивает достоверность воспроизведения, а оказалось, что просто "кричит" громче... :( Вот незадача!
Чем чувствительнее, тем он громче воспроизводит весь спектр частот, который ему отмеренный его конструктивными параметрами и качеством его комплектующего.
всяко 4-х слойка улучшит прорисовку, только вот надо диффузор полегче делать, масса то увеличилась. 4-х слойка, да вообще заполнение зазора не просто повышает чувствительность, она улучшает электромеханическую связь, что в свою очередь никак хуже сделать не может, тем более для мелочей.
В вечном бане
Естественно, и с диффузором проводится работа по снижению веса. Только в пылу дискуссии забываю спросить: по какому ориентиру клеится рупорок? Разбирая динамик, не обратил внимания :unsure: .
Рупорок вклейвается в каркас звуковой катушки, примерно на 1,5-3 мм.
вроде как большая индуктивность получается у 4-х слойной,вч срезает?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
