С кольцом хочу поэкспериментировать, думаю вырезать из синтепона, чтобы минимализировать отражения. А звучит хорошо! Естественно, не до самого "хрусталя" на ВЧ, но это мелочи!
Облегчил рупорок - и "хрусталь" появился! :D
Изменено пользователем konstantin14
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
Сравнить, к сожалению, не с чем, так как оба динамика были сразу дэзинтегрированы ввиду полной негодности подвесов :rolleyes: .
По-моему, мы дискутируем не совсем по теме ветки, предлагаю переместиться в "Доработку".
Здравствуйте,я бы хотел починить динами,найденный в гараже.
Я уже снял мембрану..осталось "голая" корзина,диффузор,и два усика...
вот фото:
http://s45.radikal.ru/i107/1004/9b/9f98dea63afe.jpg
и
http://i076.radikal.ru/1004/7d/cdf09405e4b3.jpg
Очень надеюсь на Вашу помощь,уж очень хочется починить старенький,советский 3ГДШ :)
Шож вы такие большие фотки делаете, мой модем и открывать их не хочет.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Так а что необходимо? Для начала разберите полностью, отделив центрирующую шайбу с ЗК от диффузородержателя.
С таким подходом к разборке динамика (если конечно этот динамик Вы разбирали), у Вас с их ремонтом вряд ли что получится. Первый шаг и сразу неправильный. Уж извините. Такая разборка динамика (фото)вызывает только порицание Ваших действий.
Изменено пользователем Meshin
Это точно.
Рекомендую аккуратно снять и сохранить шайбу и контактную планку. Остальное выкинуть.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
У меня ненароком порвался бумажный подвес динамика(получше сказать на данный момент немогу), можно ли его както заклеить или искать ему альтернативу?
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Дин из сонивского приемника, на нем написано только сони 1W 8ом. фото в "соответствующем" качестве.
Поэтому я и здесь.
Если вас не затруднит,напишите как и что я сделал не так и как нужно,а я поправлю :)
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Владислав007
Если не интересует внешний вид, то можно пробывать заклеять, или поискать похожий динамик по техническим параметрам.
А чем клеить и как?
artyr iosifov  Резиновым клеем типа "момент" , "88" и.т.д, если дыра большая можно вырезать подходящий кусочек из бумаги, вообще такому динамику фиолетово чем вы его заклеите можно и так вообще оставить!  :rolleyes:
Владислав007  Все не так, мозги на да иногда включать, вырвал диффузор и еще спрашиваешь, выкинь на помойку и забудь как страшный сон, и сюда тоже не пиши с такими намерениями!  :ph34r:
Изменено пользователем Ruslan. Tadeushevich
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
немного офффтопа.:-)да уж.мой первый разобранный динамик был 10гдш.разбирал подручными средствами.заточенной отверткой.как ни странно подвес и шайба остались целы,перематывал я его на 2 ома.вместо связующего пользовал лак для ногтей с3.14жженный у сестры.
пара таких "динамиков" питались от проигрывателя пластинок переделанново в усилитель,причем он был моно,да еще и оба были включены в параллель.качало будь здоров...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
А чем таким можно пропитать подвес чтоб он стал мягче?
Пропитать какой подвес? Верней не так!
Пропитать из чего подвес? В смысле материал подвеса?
Ой, забыл написать: подвес бумажный.
Будем тянуть клещами дальше! Что за динамик? Для каких целей? Где стоял, куда устанавливаться будет? Если тот что на фото в #3264, то лучше не нужно.
Эээ, а это все имеет значение? Я в частности хотел узнать чем пропитывают, а не целесообразность данного процесса.
жидким силиконом можно пропитать.
  • Похожий контент
