А есть чета более распространенное, или в каком виде найти этот силикон?
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
artyr iosifov. Ну вот смотри. У легкого, бумажного, малой мощности динамика достаточно пропитать подвес относительно жидким раствором герлена. Сам динамик ещё боле жидким для снижения зонного излучения диффыузора (в случае работы динамика во всём диапазоне).
Более мощный динамик обрабатывается другим и по другому. Ищи в сети о доработке динамиков если тут не находишь нужного.
P.S. Вспомнил про раствор прополиса в спирте. Создаёт приличную жёсткость в "некоторых местах" и динамик относительно долго пахнет конфетами.
А что такое герлен и где его взять?
Ё-моё!!! Я и забыл, что ты не местный! У вас там такого "дерьма" наверное просто нет! Это состав на основе полиизобутилена в который напихано всякой дряни. Применяли от безысходности. Может тебе и встречался. Очень липкая масса серо-зеленоватого цвета. Липнет буквально ко всему. Упакована бывает в виде ленты между полиэтиленовыми плёнками, либо в виде колбасы в той же плёнке. У меня эта герленовая колбаса есть, но не высылать же её тебе. Раньше (очень давненько) колобками из этой гадости собирали пыль, соринки с одежды. Весь пердиманокль в том, что бы извлечь полиизобутилен из герлена, а там фантазируй!
Я гдето слышал что пропитывают еще глицерином, просто может его будет проще достать?
Глицерин, как и касторовое масло поползут от места внедрения, не остановишь. Где-то наталкивался на сообщение, что для пропитки бумажных подвесов применяли клей для мышей. В нём 100% gполиизобутилена на котором основаны все несохнущие пропитки. Ведь тебя интересуют именно они как обладающие долговечностью и хорошими демпфирующими свойствами? Как только узнаю про "мышиный" клей, сразу сообщу.
А вообще не парься! Закажи у Рутковского. Только станет ли он заморачиваться с этим?
Заказывать я хочу только 1000ГДН, а здесь так, завалялось пару динов вот и решил сколотить чето звучащее. А пропитывают для смягчения подвеса или для чегота еще?
Глицерин кроме размягчения материала ничего не даст. Думаю, не стоит.
С уважением, Аркадий.
Хотелось бы узнать каким образом крепятся подводящие проводники к катушке динамика в месте соединения с диффузором у меня вот просто приклеены незнаю правильно это ии нет динамик ко мне попал не в лучшем состоянии 4А-32, и вот еще вопрос можно ли открутить магнит для того что почистить зазор в этом динамике и как его можно отцентровать?
Приветствую всех! Мне по случаю достались динамики 30ГД-1. В резиновых подвесах были трещины, видимо от старости, а также ЦШ оторваны от диффузора, клей буквально рассыпался. Полностью разобрал их, отмыл раму и диффузор от клея, поражает небрежность заводской сборки - такое ощущение, что клей из шланга поливали, колпаки наклеены криво, невооруженным глазом видно. На радиорынке подвесов из ППУ не нашел((, поэтому купил резиновые
Вроде хорошего качества, явно фабричного производства, по размерам подходят идеально. Собственно что хотел спросить))) Есть ли разница как приклеить подвес к диффузору? Изгибом внутрь или наружу? Родной был изгибом внутрь, а этот, очевидно, рассчитан наружу. И еще, на этом динамике бочкообразный магнит из металла, есть ли смысл заменить его на ферритовый? Если поискать, на рынке встречаются МС отдельные.
Константин 777 . На этих динамиках поводки пришиты к диффузору и в этом месте дополнительно нанесён клей. Лучше удалить диффузор из корзины. Будет и доступ к зазору, и к катушке динамика для визуального контроля её состояния. Заодно будет удобно разобраться с поводками.
marsello . Если кратко, то подвес нужно приклеивать так как положено, без дополнительных фантазий.
Магнит из редкоземельных металлов в аудиофильской среде считается лучшим по сравнению с ферритовым.
Константин 777. Ты можешь хоть на секунду представить чем грозит динамику разборка МС без снятия диффузора???
Эти, как тебе кажется, замечательные три болта с гайками, держат в сборе МС и в неизменности зазор МС. МС на редкоземельных металлах лучше не трогать. А снять МС не разбирая можно только сняв диффузор. Под ЦШ находится крепёж между корзиной и МС.
Хотя... Попробуй если руки чешутся! "Потом сюрприз будет!"
Динамик и был в разобранном виде ну МС не откручивалась так вот откручивать я ее не буду ну по ЦЩ я не вижу ничего что можно открутить, мне тут посоветовали просто пластелин и мне еще нужно его отцентровать хорошо помоги мне)
Зачем пластилин и куда его? Хотя я догадываюсь. Наверное чистить зазор? Если да, то вспомни поговорку про отмерить и отрезать. Как чистится зазор, как он делается равным по всей окружности, как в нём устанавливается катушка. Всё описывалось в этой ветке ровно в 222 раза меньше чем в цифре твоего ника. Ты уж извини, у тебя нет времени на поиски, у меня нет времени на написать.
ребят помогите с ремонтом вч драйвера как воскресить дифф? может сделать из чего? а как?
:rolleyes: У меня подобные пищалки, 25гдв-23д называются)) Там диафрагма выполнена из бумаги подобной кальке, наверное обычная бумага чем-то пропитаная. Может попробывать изготовить диффузор из кальки или ей подобной?? Голосить думаю будет, вопрос как))) Они у Вас используются в профессиональной АС??
Сейчас поищу фотку моего диффузора, может пригодится))
Вот:
Изменено пользователем eleshamakc
alex-nata. Титан только по внешнему виду. Поднеси к открытому огню и сразу станет ясно что за титан.
Вот такой титан 2.фото. Заменён на геодезическую бумагу. 1. 3. фото. Головка в рабочем состоянии который год. Несколько подобных пщалок RCF. JBL. PHONIC. MAKI. За правильность написания двух последних не отвечаю, так же переделаны. Нормально.
Изменено пользователем Meshin
Подскажите, пожалуйста, правильную технологию сборки всей подвижной системы, когда все части отделены друг от друга (катушка, ЦШ, диффузор, подвес), что к диффузору сначала приклеивать и очередность дальнейших действий.
  • Похожий контент
