На64. По поводу подвесов на 75ки от АМФИТОНов 022. Все очень просто: Отклеиваем пылезащитный колпак(описывалось много раз тут), основательно фиксируем диффузор в зазоре магнитной системы(тоже описывалось выше), без всяких растворителей,острым ножом,АККУРАТНО срезаем остатки подвеса с дифф-ра и с корзины( потом можно конечно и растворителем подчистить). Пока все! Занимаемся подвесом. В любом магазине стройматериалов имется как минимум один вид утеплителя для паркета. Описываю :( т.к. ни разу не удосужился спросить про гост и маркировку), цвет коричневый, серый, матовый полупрозрачный, и наконец тот, что нам нужен, это белый. Толщина варьирует от 1,5 до 5мм. Нам нужен 2,0-2,5мм. Вырезаем из этого материала кольцо с диаметрами меньше диффузора и больше наружнего карзины мм на 5-6. Зависит от того какую глубину подвеса Вы задумали! Из резинового шланга подходящего диаметра сооружаем кольцо, чтобы входило в зазор между дифф-м и корзиной( учесть толщину будущего подвеса). При помощи резинового кольца устанавливаем будущий подвес в зазор между дифф-ом и корз-ой.
ВАЖНО, чтобы центрующая шайба распологалась строго горизонтально( для того и основательная фиксация). Промазываются простым Моментом обе поверхности( либо карзина и подвес, либо дифф-р и подвес), кому, что удобней. Я начинаю с дифф-ра. Клеится. Кольцом подвес топится в зазор пока внешний край не уложится в границы корзины. Клеим на Момент. Не вынимая кольца переворачиваем динамик, кладем на ровную поверхность, (кольцо самоцентрируется)греем жениным феном как следует. Может возникнуть необходимость чуть-чуть поддавить дифф-р вниз, давите - ничего страшного. Переворачиваем, смотрим, не нравится-греем дальше! Измятый колпак как следут мочим под струей воды из нутри, кладем на плафон пдходящего диаметра, включаем лампу. Через n-ное время колпак готов к употреблению. Можно и пропитать из нутри тонким слоем нитрокраски. Клеим колпак на место, все до кучи красим корректором для бумаги и вот, что получаем в итоге! СЧ переделан по той же технологии!
http://smages.com/images/bb83fbd753a424afb...db74cefa704.jpg
http://smages.com/images/cfedc24fee0202f93...76dd32b5ba3.jpg http://smages.com/images/03ee1eb9d901dea60...402ca7df0e6.jpg http://smages.com/images/8250df0c708db1260...f0a280afb1b.jpg
Есть пара вопросов! У меня динамик 110гдш 1 широкополосник, в середине стоит ещё один диффузор меньшего диаметра. Вопросы:
1) как перемотать катушку? пробовал прямо на бумаге содрав прежде старую проволку, но получилось оч плохо , дыры между вмтками, может ли кто нить подробненько написать как перемотать и на чём? Я перечитал все 18 страниц, но до конца так и не понял как перематывать! желательно с картинками.
2)бумага катушки прожжена проводом на половину дуги. пробовал заклеить её моментом кристал но он мягкий, что делать? менять катушку? или как то ещё можно?
3)когда я стал наматывать на катушку новый провод, то у меня остался лишний метр! Может ли это быть из-за лишнего расстояния между витками?
4) как его потом центрировать? придётся снимать маленький диффузор? И когда всавляеш бумагу для центрирования, то надо её плотно всовывать? и с ней приклеивать шайбу?
Хорошо бы если ответы содержали картинки ! Заранее спасибо! :)
Есть вопрос.
Купил пару пищалок. Одна из них звучит намного тише чем другая это очень заметно.
Что может быть. И можно ли от этого избавиться???
На352. Мной тоже перечитаны все 18 страниц. Можно найти любую информацию-если захотеть конечно! То, что отсутствовало по подвесам-выложил. По ВЧ куполам(изготовление) скоро будет. По вашим вопросам:1) Прежде чем сматывать катушку нужно подготовить оправку с дополнительными прокладками(что бы снять было легче каркас с оправки).
2) Прогоревший каркас не спасешь-менять однозначно на медь, алюминий, лучше на стеклотекстолит.
3) Диаметр провода точно совпадает с родным? Хотя если намотку производили без оправки, может остаток быть.
4) Про центровку динамиков тут столько написано! Незная броду- не суйся в воду. Все, кто тут давал ответ или совет наверняка заработал эту информацию своим горбом. Уважайте труд других, читайте внимательнее. Тут все описано!
Изменено пользователем Meshin
Ну на 10гдш не стоит наверно тратиться и искать медь или аллюминь,а намотать на бумагу.
PS. респект за новаторскую идею с подвесами,я бы не дотюкал бы никогда до такого! :wub:
Покупаешь корейские или китайские черные маркеры(толстые). Если динамик не большой, то красишь прямо кончиком,если динамик большой, то
вытаскиваешь из корпуса стержень с чернилами, можно чуток распушить одну из сторон,и вперед! Цена маркеров не большая:12-16рублей. Мне одного хватило на покраску 6ти 25ГДН3-4, еще и осталось. Причем красилась ещё и корзина, но чисто номинально-для вида. Попробуй на чем-нибудь(ненужный динамик), что бы без обид!
Мужики помогите
Динамики 75 ГДН постоянно отваливаются поводки
перепаиваю раз в 2 дня
ЧТО СДЕЛАТЬ !!!!
Наверное, их надо удлинить (если короткие)и проклеить на диффузоре. Кстати, с какой стороны отваливаются?
Мужики помогите
ЧТО СДЕЛАТЬ !!!!
Дело говорят, хотя лучше новые поставить
или что здохла тема ?
похоже утратили интерес к данной теме
ктонибудь мотает плоским проводом и из чего делаете каркасы для катушек ?
И плоским , и круглым и даже лентой :rolleyes: .
Каркасы? Смотря для каких динов: бумага, медная либо алюминевая лента, а также стеклоткань.
Бывает даже без каркаса. ;)
Изменено пользователем gj2
я хотел серьезно а вы тут мне расказываете как волга впадает в каспийское море
Я забыл уточнить. не рассматриваем такое как 75гдн и бытовые динамики.
размер от 12 дюймов и выше со 100мм катушкой.
от чего отталкиваетесь при выборе каркаса для катушки?
медная лента это что-то новенькое в производстве динамиков ?
Медный каркас катушки-это не нонсенс. Центрующую шайбу изладить можно без проблем, если: есть соответсвующая, необходимым размерам, пресформа(матрица,пуансон), а так же ткань, а так же бакелитовый лак(знание технологии работы с ним). И самое главное-желание,что-то делать, а не рассуждать.
Так для работы с бакелитовы лаком надо точить металлическую прессформу под каждый тип динамика и довольно высокая температура нагрева .
А ктонибудь пользуется иной технологией ?
на первой странице прочитал:
подвес востонавливается следующим образом:
1- вырезается из листовой резины толщиной(в зависимости от мощности динамика) для 75 (1,4-1,7 мм) кольцо (см. рис)
2 - одевается на погдготовленную деревянную балванку (без растяжения)
3- подложив любую ткань(чтоб не растворялась бензином) завернуть и закрепить (см. рис) можно ниткой, верёвкой
4 -погрузить на 2-3 часа в бензин
5- высушить 5-6 часов и установить на место.
можно всё поподробней разжевать, и выложить, всётаки ресунок, а то там он удалён.... ?
1) можно ли вместо листовой резины использовать машинную камеру(разрезаную) для подвеса на 75гдн?
2) это как, без растяжения?? а чем её прижимать?
3) тоже ничего непонятно... зачем ткань нужна... ресунок надо))
Проще подвес новый заказать, или, если устроит, на 18 странице (351 пост) еще есть один рецепт изготовления самопального подвеса из пенофола.
Изменено пользователем Roks
хм.. обязательно попробую по этому рецепту приготовить подвес) спосибо!
о.. дык, это реч идёт о пенофоле который с одной стороны покрыт "фольгой" ? это из него делать? если да, то фольгу отделять или нет??
Я так понял, что речь идет в 351 посте о подложке под ленолеум или ламинат, т. е. без фольги.
