Именно без подложки! Можно даже цвет подобрать. У нас в магазинах встречался: серый,белый,коричневый, бесцветный(молочный). Подвес получается чуть шире, но за счет толщины пенофола сохраняет необходимую упругость. Можно прокатать утюгом(подобрав температуру),через бумагу от самоклеящейся плёнки,(она не липнет к пенофолу). Удачи!
у нас в продаже оказался только полупрозрачный пенофол.. о "белом" они воопще впервой слышут, ну вопщем, купил 2-х милиметровый полупрозрачный. сдалал! только, помоему... он стал черезчур упругим..!? кстате подвес клеил не на момент, а на клей "марки 88-нт". надеюсь несовершил глобальной ошибки тем самым?))
и есчо.... мошть читал невнимательно.., но чем клеить пылезащитный колпак? (в наличии 88-нт, и бф-19)
да жаль конечно никто не хочет делиться своими профессиональными секретами :unsure:
я надеялся обменяться опытом.
А народ что посерьезнее не читает форум.
в основном глупые вопросы про это говно 75 гдн и резинки.
Я так думаю, тебе надо посмотреть www.diffuzor.spb.ru , там найдеш и подвесы и прочие комплектующие для ремонта и изготовления динамиков, а мастырить самому нихт правильно. ;) Высылают любыми партиями.
а 75гдн-это действительно, как ты сказал.
Изменено пользователем Uri
Занимаюсь профессиональным ремонтом динамиков, если кого интересует эта тема, отвечу на вопросы.
Статьи по ремонту динамиков на сайте:
Ремонт динамика - пособие в картинках
Реанимация динамиков
Перед тем, как задавать свой вопрос, необходимо обязательно прочитать эти статьи, в них уже есть ответы на многие ваши вопросы.
какая болванка нужна для изготовления резинового подвеса,непонятно нет рисунка
Мы предпочитаем изготавливать всё сами . Я думал что можно обменяться опытом с людьми имеющими свои наработки в этой области.
Изменено пользователем no_login
Тыр!
Сгорел 25ГДН-3-4. Я его разобрал, вижу- каркас сгорел, провод обуглился. Из чего делать новый каркас? Так же из картона? Данные о катуке верны?
Марка провода ПЭТВ-1
Диаметр провода мм 0,224
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 47
Количество витков во 2-ом слое 46
Омическое сопротивление катушки Ом 3,1+-0,4
Высота звуковой катушки мм 22,5
Внутренний диаметр мм 25,4
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26,6
Ещё: расплавленная изоляция залила всё околомагнитное пространство( керн, кажется, да?) . В принципе, мешать не должно, но выглядит ужасающе. Чистить?
всем здрасти!вот хочу добавить несколько вопросов по динамику 25ГДН-3-4
1 какая длина бумажного стакана куда наматывается обмотка?
2 какое расположение обмотки на этом стакане... ну всмысле растояние краев обмотки до границ стакана снизу и сверху? спрашиваю потому что у меня его нету ваще! видимо ктото недобил этот динамик ;) ! таким он мне и достался в разобранном виде
3 как правильно центровать стакан в дифузоре после того как я намотаю обмотку? если можно в картинках :rolleyes:
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН! :rolleyes:
Изменено пользователем santila 2
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
ещё вопрос о 25ГДН-3-4: можно ли намотать катушку проводом 0.35, сохранив при этом родное сопротивление?
SaDmIg те што ты дал пораметры они относятся к 10 вт динамику у 25ГДН-3-4 они иные!какие сам не знаю! поэтому будем надеется что найдутся добрые люди и сообщат пораметры 25ГДН-3-4:rolleyes:
по поводу чтобы намотать катушку проводом 0.35 эт врятли!неполучится! ;) попросту не собирёшь ты его назат... обмотка будет слишком толстой да и сопротивление намного меньше!
Я об этом уже подумал. И провод толще, и мотать больше. Не влезет. Хотя ХЗ. Поэксперементировать чтоль?
У 10ГДН параметры катушки, судя по справочнику, другие.
Эксперементировать не стоит с таким проводом,только время потеряешь,хотя приобретёшь опыт в намотке :P
Мотай по справочным материалам,не ошибёшься.В конце концов динамик не для Hi-End аккустики.
А вообще лучше замерь сгоревший провод предварительно почистив его ножичком.
SaDmIg а ты можешь замерить длину стакана и ширину катушки 25ГДН-3-4 ? а то больно уж мне нужны эти данные! плиз! :rolleyes:
Извини, она у меня сгорела. В прямом смысле.
Есть провод 0.17. При намотке 60-ти витков получаются 3,3 +-0.2 Ом.
Каркас как мотать? Тонкой бумагой на трубе, между витками- эпоксидкой? Хм.
Привет!Ну почему глупые,несколько лет назад даже очень актуальные.Это сейчас можно почти всё достать.Делал подвесы из паралона так:из 2-х мм нихрома 20 см длинной делал полоску 0.5 на 2 гнул на оправке форму профиля подвеса,крепил к деревянной ручке мощные провода к трансу. трансформатор к латеру,латр в 220в.От проигрывателя пластинок брал диск на него кусок паралона.Вкючал латр протыкал поролон и поворачивая диск выжигал в поролоне ровненький подвес с одной склейкой.Зделал много даже квадратные,но нужна хорошая вытяжка и правильный поролон.Красил подвес (да и диффузор тоже)чёрной краской для кожи в болончиках.
Актуальным остался вопрос клея для мощных сабов,пока только эбоксидка.4-х слойную катушку мотаю в один приём с последующей сушкой феном катушка при этом вращается на станке.
Недавно в ремоте был Кларк,уронили сбили магнит,катушку заклинило сгорел.Магнит снял съёмником а вот обратно когда начал клеить обратил внимание на 4 отверстия на М5 (на заводе зделали? специально для этого?) ввернул 4 длинных винта и без проблем опустил корзину на магнит выкручивая их даже метки совпали.Чистку магн.ситемы делаю так :есть банки из дюраля(аэрозоливые) дно идет под смешивание ЭБ смолы а корпус режу на полоски 1см шириной
на неё надеваю кусочек скотча клеем на ружу и вставляю в зазор несколько раз повторяю,
потом тряпочку в ацетон и в зазор вся кака убирается за 5-8 мин. даже метал. пыль.Для центровки хорошо использовать плёнку для ламинирования документов она бывает разной толщины.
у каждого свои методы намотки! я делаю так!
берётся тонкая слюда и нарезается небольшими полосками далее по кругу выкладывается на подходящем по диаметру кандёре) а поверх уже бумага или тонкий картон. если неподложишь слюду!то потом не снимешь с кандёра! :rolleyes: эпоксидкой не советую! для этого нужен трансформаторный лак ну в крайнем случаи позаимствуй у матери лак для ногтей :lol:
да сопротивление то нормальное ! ширина намотки осталась прежней?если нет то тогда негодится!
По 25ГДН-3-4. ДАнные катушки и D провода указаны верно! Размеры каркаса-высота=25мм, от верха отмечаем 4мм- эта часть вклеивается в диффузор, от верха отмечаем 11,5-12мм-начало катушки, высота катушки=13мм. Направление намотки нестоль важно-после установки в корзину проверить батарейкой и пометить! Материал каркаса- бумага толщиной=0,09мм или лучше стеклотекстолит толщиной= 0,11мм(тоньше расщепить пластину не удаётся)! Клей- БФ-2 или феникс, после намотки и небольшой просушки на воздухе- подключить к источнику постоянного напряжения и прогреть катущку током около 1,5 ампера, до закипания воды на оправке! Снизить ток и держать при этой температуре около часа.
Остудить естественным путём. ВСЁ!!!
исчерпываующий ответ агромное спасибо! :rolleyes: чуть незабыл может тогда поделишся опытом как центровать каркас в диффузоре!?
Meshin, респект! :)
Я для каркаса выбрал какой-то стакан алюминивый, закрывавший некую катушку в неком радиохламе. Внешний диаметр подходит, снутри нужно пошлифовать. И обпилить до нужной длины.
Хотя ну её, в гараже немеренно всякой тонкой бумаги, радиоламп, транзюков П210...
Я только не понял насчёт высоты катушки: путём несложных арифметических операций, учитывающих пространнственное расятяжение по относительной координате Х медной жилы, равное 0,224 мм и количество ортогональных вещественному телу типа "Каркас" витков, равное сорокасеми, получается высота катушки,равная 10.528 мм. Доступно выразился? Возможно я не учёл фактор повышенной кривизны рук, предпологающий наличие между случайными витками некоторых незаполненных проводом поверхностей. Возможно я не учёл некую толщину изоляции медной жилы?
И если использовать провод 0.17 60-65 витков, то получится как раз нужная длина в 10.2-10.7 мм.
Спасибо, я лучше скотчем, липкой стороной к бумаге обверну :)
Исходя из моего опыта, мамин лак не является хорошим клеющим компонентом. :) И почему нельзя эпоксидкой? Рассыпится?
Путём несложных умозаключений, мною было установленна теоретическая необходимость использования подходящего по диаметру-толщине каркаса. Его можно намотать на подходящем по диаметру кондёре :)
Исходя из моего опыта, мамин лак не является хорошим клеющим компонентом. И почему нельзя эпоксидкой? Рассыпится?
эпоксидкой геморойно получится сохнет долго! и если будут какиенибуть косяки не переделаешь! лаком надо покрывать несколько раз чтоб схватилось!
по поводу толщины провода видима он должен быть потолще чем 0.224 думаю гдето 0.26!но можно и потоньше, не чё страшного! правдо при этом надо будет количество витков увеличить да и сопротивление получится побольше- но это уже мелочи!
можешь и скотчем дело твоё!только после прожарки катушки не кричи какого чёрта стакан не снимается с оправки! :rolleyes:
SaDmIg так ты сделал динамик или нет?а то я уже собрал! долбасит так что корпус колонки по швам затрищал! :rolleyes: придется укреплять! чую соседи скоро повесятся так как суммарная мощность всей акустики достигла 200w :rolleyes:
Можно конечно и на алюминиевой ленте подходящей толщины(0,09-0,11), подойдёт банка от пива или от фанты, меринды, айрон-брю. И жестко и толщина подходит, и отцентровать в зазоре подойдёт. Незабывать про тмпературный зазор на каркасе. Теперь о высоте намотки . При D= 0,024-
0,025мм по меди, по лаку, особенно ПЭТВ-2 провод имеет D=0,27мм minimum!!! ОТСЮДА путём несложных математических расчетов получаем высоту катушки=13,0-13,5мм, в зависимости от колличества кривых рук и положенных в нижний слой витков,нужного диаметра провода! Клей тот же.
