Вот это скорость!!! Если всё делать правильно, то всё должно было получиться. Если не трудно, объясните смысл такой плотной намотки? Между оправкой и каркасом катушки была прослойка?
Первое самое распространенное явление, когда не можешь снять катушку с матрицы, сост. 90% у всех новичков кто сталкивается с перемоткой. Самый простой вариант, на матрицу наматываете виток к витку провод 0,11мм -0,15мм, но для этого ваш сумарный диаметр вместе с матрицей и намотанным проводом должен сост. диаметру З.К. перематываемого динамика. Затем на этот провод закрепляете свой каркас и мотаете. После как намотаете все засохнет, спокойно распускаете провод намотанный на матрице и катушка сама сползет. Я например делаю по другому. Но этот вариант самый простой и довольно быстрый.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
а да.... цилиндр ещё шершавый ... на который накрутил бумагу да мотал.. поэтому неснялось... наматну скотча для скольжения=))))
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Мало того, что не поможет, да еще и хуже сделает, со скотчем вообще не снимется))) Я обычно поверх оправки наматываю встык пару слоев обычной офисной бумаги, а на нее уже каркас катушки и наматываю. И снимаю только после полной просушки. Я бы не сказал, что катушка сама потом слетает с оправки, но в общем снимаю достаточно легко. А потом на оправку опять наматываю один слой такой же бумаги, и одеваю на нее готовую катушку, и вклеиваю в диффузор. Спрашивается, а зачем вообще надо снимать катушку с оправки?)) А все просто: у меня в качестве оправок флаконы из-под дезодоранта, дихлофоса и т.д., а катушку сушу в духовке, так вот чтобы не рвануло)))
Ого жесткий вы однако Влад, из под дезодеранта матрицы, хотя моя первая матрица из конденсатора была 50Вх10000мкФ
Сейчас прошлое вспоминаю с улыбкой.
Да вы о чем? Трудно что ли флакон минут 20 в руках подержать? Лично мне не трудно. Масштабы далеко не промышленные, поэтому и приходится пользоваться подручными методами и приспособлениями. А флаконы все разные по диаметру, даже с виду одинаковые различаются в диаметре на 1-2 мм, тоже самое и с катушками разных динамиков: хоть и написано в описании модели, допустим, "...звуковая катушка 2 дюйма...", а мериешь - 49.5 мм, или 50 ровно, или там 51.5 - вот тут-то и идут на помощь дезодоранты и дихлофосы)))) Не ну на самом деле я уже хотел было заказать у токаря несколько полых болванок разных диаметров, и у отца еще где-то есть такой маленький станочек для намотки катушек, со счетчиком витков, но в то время мой знакомый токарь слег в больницу, и я ничего лучше не придумал, как мотать на флаконах. Да и потом, вот смотрите - матерые ремонтники и восстановители динамиков, вот заглянул на этот форум новичек, у которого сгорел динамик и который хочет его сам восстановить, и видит, что у него нет ни матрицы (оправки) подходящей, ни материала для изготовления ЗК, ни провода, ни станка... Да ну, скажет, нафиг эту затею, пойду лучше отдам в проф мастерскую, заплачу 1000 руб (у нас в городе столько стоит ремонт автосабового динамика), и всего делов-то))) А я в ответ - нет готовой матрицы - ищи из подручных средств, нет хорошего материала для каркаса катушки - купи пиво, выпей, банку отожги и из нее сделай каркас (это правда касается только мощных ГД с большим радиальным зазором), нету провода - на ближайший рынок, где железки старички продают, там можно найти катушку не залитую лаком (или эпоксидкой) с проводом нужного диаметра за сущие копейки))) Я еще когда в школе учился перематывал 25гдн-3-4-ые на оправке из пустого флакона из-под аспирина-упса (или что-то в этом роде), обернутого в несколько слоев альбомной бумаги и проклеенного пва. И ничего страшного! А если бы я в тот момент это не сделал из-за неимения хорошей оправки, или станка, или еще чего-нить, я бы сейчас как многие сидел бы и спрашивал, вернее просил: "...помогииите, пожалуйста, динааамик сгорел..."))
Я это все к чему веду, если у кого есть оборудование для чего-либо, это конечно хорошо, но и смеяться над теми, кто профессионально не занимается чем-то и соответственно не имеет профессионального оборудования не надо. И если вы доросли до уровня, что с улыбкой вспоминаете то время, когда вручную мотали катушки на ГД, это хорошо, я рад за вас, но и не надо забывать те времена, когда вы с трепетом относились к каждой новой катушке, к каждому вновь отремонтированному динамику. Это уже конечно лирика, прогресс дело хорошее,но и старые "дедовские" способы забывать нельзя. А то вот тут кто-то недавно рассчитывал порты ФИ и программа ему выдала отрицательные размеры длины ФИ, и все, потеря потерь, что делать? А есть же старая проверенная временем методика расчета ФИ. Да, там немаленькие формулы, придется потратить несколько минут, чтобы рассчитать, но у этого человека даже в голову не пришло рассчитать ФИ самому. Зачем? - подумал он, ведь есть же прога, которая за меня все сделает... А не тут-то было, получи фашист гранату - отрицательную длину порта ФИ)))
Что-то я записАлся, в общем, надеюсь вы меня поняли...)
Влад, я и сейчас отношусь с трепетом к каждой намотанной катушке и отремонтированому динамику, не кто над вами не смеется, я например начинал так же с нуля еще в девятом классе своей школы, было время когда я бросал заниматься ремонтом (по жизненым обстоятельствам), но теперь вот снова занимаюсь, и все ради получения морального и физического удовлетворения. Тянет меня к этому, вот и все, просто порой вспоминаешь некоторые моменты, которые вызывали огорчение, и все думал как лучше, сейчас эти проблемы вспоминаются с улыбкой, я начинал когда интернет еще не так широко был распространен, а использование его в личных целях я даже и не мечтал, поэтому проходил все с нуля, спросить было не укого, приходилось познавать все самому. Я и сейчас считаю, что я многово еще не знаю, чего хотел бы знать, приходиться до сих пор учиться искать для себя что-то новое.
Не разделяю ваше желание зделать что нибудь как нибудь чем нибудь,что под руку попало.Я пользуюсь до сих пор маленьким намоточным станком купленным в 1984 году,купленным за 7 рублей! Этот станок я купил именно для намотки первого динамика.
В школе стоял токарный станок в кабинете труда,на нём точил болванки.В ручную пытался намотать 1н раз,и сразу бросил увидев результат и потраченное время.
Я думаю,что для любой работы вначале нужно приобрести хоть какой то инструмент,если хочеш сделеть работу хорошо,а не эксперементировать с приборами,динамиками и прчими вещами для собственного удовольствия а когда надоест мучаться,нести к мастеру убитую и раскурёченную весчь да ещё и торговаться по сумме оплаты.
Уж простите - наболело!Молодые ребята читают форумы,хватаються за растворители и скальпели ,рвут ,режут ,ломают бедные динамики и потом этот хлам тянут ко мне.В последнее время таким отказываю.Начал ломать-доламывай до конца!И покупай новый динамик.Собственно поэтому редко учавствую на форуме,спецов пару человек,а любителей что нибудь поковырть без надежды на успех слишком много.
Никого не хотел обидеть, просто наболело!
С уважением Игорь.
Изменено пользователем igogochik
Это и есть приобретение опыта, без которого никуда... А если потом вам несут этот хлам - возможно, это вершина айсберга, т.е из множества молодых людей, начавших самостоятельно ремонт динамика, часть (надеюсь, бОльшая) все ж таки доделают работу до конца с положительным результатом и вас не побеспокоят, а вот другая часть - раздолбаев, у которых как говорят "руки не от туда растут", или просто это не целеустремленные люди, вот они-то вас и доканывают. И для них это совсем не опыт, а так, занялся ремонтом динамика от нечего делать, не получилось - ну и ладно, отнесу в ремонтную мастерскую, не приняли - ну и бог с ним, куплю другой. Просто не надо всех под одну гребенку... Кому-то для победы, допустим в спорте, нужны супермодные навороченные кроссовки с пружинящим и т.д. эффектом, а кто-то (по моему его звали Абебе Бикила) выйграл марафонский забег босиком...
Собственно я не предлагаю никому приобретать станки с чпу и распределением намотки, но приобрести элементарные кеды и спокойно сделать красиво это тоже поступок, или вы не согласны?
Согласен, но можно и голыми руками сделать не хуже, правда в не промышленных масштабах. А можно и на станке с ЧПУ вместо катушки для динамика получить утюг)))
Самое главное и распространенное, не понимание конечного результата, своей деятельности. Отсуда и выброс на помойки.
У меня когда играет громко музыка динамики сильно хлопают,именно на бассах.На обычной,без бассов музыке нормально работают колонки,а вот на бассах хлопают.Что это такое и можно ли их поправить ?
енто катушка об керн стучит скорее всего, так что меньше мощьности либо обрезать нч составляющюю.
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
нa vol.35 норм играет,а я люблю слушать музыку погромче.
А без усилителя нельзя так громко слушать ?
не динамик не тянет, поставь мощьнее и будет счастье.ета тема обсуждается уже не здесь :::сори за офф топ::
Изменено пользователем manyakdb
При увеличении уровня басов увеличивается амплитуда колебаний диффузора. Если динамик не рассчитан на такую амплитуду, горловина диффузора (то место, куда вклеивается звуковая катушка) может ударяться о фланец магнитной системы. С этим ничего не поделаешь. Т.е. сам динамик у тебя исправный, в ремонте нет необходимости, просто слабоват. Современные магнитолы выдают номинальную мощность до 27 Вт на канал - а это, между прочим, не так уж и мало. Поищи динамики по-мощнее, или, как уже сказали выше, обрезай низы или не вваливай им.
Здравствуйте.
Начну из далека, купил я года три назад колонку, в которой стоял 75гдн-3, подвес на нем был какой то самодельный из занавески предположительно, ничего хорошего разумеется... Так вот со временем забыл я по этот динамик, а тут недавно вспомнил, случайно найдя в интернете сайт о 75ГДН. Захотел попробовать сделать сабвуфер из него, чтобы зря не валялся. Затем заказал подвес у Петра Зодниева. Вот его сайт кстати, может кому пригодится http://podves.narod.ru/
Через пару дней подвес был уже у меня дома, взялся я значит за переклейку подвеса, с ацетоном и с большим трудом убрал тот самопальный подвес из занавески, отчистил сколько смог, также отмочил и отклеил пылезащитный колпачок, фотографий нету к сожалению. Ну а потом приклеил новый подвес, заказанный у Петра Зодниева. Приклеил все правильно на мой взгляд и от центровал все. Перед ремонтом динамика было прочитано уйма материала. Ровно через сутки надо было пробовать что получилось, усилителя не было, подключил к одному каналу музыкального центра, там приблизительно 60 ватт, впринципе результат меня порадовал, но потом я обнаружил что диффузор больше двигается вперед, нежели назад, думаю дело в центрирующей шайбе... Она выглядит немного провисшей, сравнивать не с чем было, поэтому не знаю что делать... Разбирать снова динамик не очень хочется. Вот решил обратится за помощью к знающим людям. Также снял видео и сделал несколько фотографий, за качество прошу простить.
Что скажете?
ВОТ ВИДЕО ВЫЛОЖИЛ НА YOUTUBЕ
Вот фото
