усил-лм3886,источник комп,кто то скажет,тракт дерьмо,а я не буду оправдываться
у меня тоже дерьмо такое же :D :D :D
Немного отошли от темы,да простят нас модераторы. Я конечно знаю что это так,но лм-ка неплохо раскачивает мой сабик на 25гд26б.зк компа конечно не хорошая у мну,реалтек 98.мне хватает послушать музяку и греть динамики генератором,снимать параметры т-с.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Купил эпокси-титан,намотал на него 4-х слойную катушку для нч от джибиэл нортингер,через пару часов собирать буду,фото если надо кому,выложу
Женя.Я конечно не спец но хочу высказать своё мнение о ЭПОКСИ ТИТАН на катушке. Эта эпоксидка очень эластичная.Я нанёс её на фольгу пивной банки.После полного затвердевания мял фольгу,складывал вдвое-она не трескается не ломается.А чисто на интуитивном уровне думаю что катушка на динамике,тем более на сабе должна быть прочной,монолитной,как стекло.
было бы времени побольше...лежат 2 штуки 25гд-26,ждут-сс...товарищ DTS тут такой фотосессией порадовал :)
Изменено пользователем Andrey 69
А чего ждут-то динамики?
неграмотного применения :Dмного тут всякого... :)
Я взял какой то суперпрочный,указано соотношение отвердитель-смола 1к1,если смолы больше 1,1,то клей эластичный будет.я разводил 1к1,действовал по инструкции,кроме всего,указано что прогрев клея до 60-80 градусов увеличивает прочность клея.что я и произвел.динамик работает,о всех неприятностях произошёдших с динамиком я буду оповещен без промедления.если что переделаю,но вроде как,после всех манипуляций,катушка получилась монолитной.может у тебя какой другой эпокси титан?их там туева хуча
Наверно у меня другая эпоксидка.Написано что про 60-80С сокращается время застывания.
НЕ НУЖНО ЦИТИРОВАТЬ ПРЕДЫДУЩЕЕ СОБОБЩЕНИЕ.
Изменено пользователем KAMIKAZE
Я решаю эту проблему сзади, в прямом смысле))) Не разбирая динамик полностью с лицевой стороны
Отклеившийся керн аккуратно отделяем от магнита с двух сторон при помоши стамесок, изготавливаем хомут, замешиваем эпоксидку, при помощи болтиков(на самом деле их надо минимум 6 просто рисовать лень) центруем керн до устранения пошаривания катушки и оставляем до полного высыхания клея.
интересный способ, надо взять на вооружение.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Здравствуйте господа форумчане.Позавчера принесли ещё 2 ФОКАЛА 165см с оторванными магнитами как и на моём динамике.Интересно это у них хроническое или врождённое?Изготовил 3 хомута с шестью отверстиями М3.Очищаем поверхности от остатков клея.Крепим магнит в тиски через толстую тряпочку.Обезжириваем поверхности.Наносим тонкий слой эпоксидки.Крепко,двумя руками берём корзину,прицеливаемся опускаем на магнит.Стараемся катушкой не попасть на керн.Извлекаем динамик из тисков.На магнит надеваем хомут с максимально выкрученными болтами.Хомут опускаем вниз до упора,зажимаем его на магните.Нарезаем полоски бумаги шириной 5мм толщиной от 0.2 до 0.5мм.Крутим винтики-выставляем зазор приблизительно. Вставляем самую тонкую полоску бумаги в зазор между внутренним диаметром катушки и керном.Двигаем по кругу.Где полоску прихватывает-зазор минимальный.Регулируем.Чистовую регулировку делал двумя полосками подходящей толщины расположенными друг напротив друга,двигая их вверх и вниз и по кругу добиваясь регулировкой винтов одинакового усилия перемещения полосок.На регулировку первого динамика ушло минут 15,третьего 5 минут.На изготовление хомутов-немного больше часа.Плюс этой затеи- не нужно ничего отклеивать.А самое главное,что зазор между наружным диаметром катушки и верхней шайбой остался без какого либо смещения.На этих динамиках он 0.2мм на сторону.Минус-изготовление хомутов.Все дины стоят в своих рабочих местах.Претензий к звучанию нет.Спасибо всем принявшим участие в обсуждении этого вопроса.Особая благодарность BAKAE -молодец,так держать.Мозги у Вас правильно заточены. У кого есть вопросы-спрашивайте.
Ну, что же. Как и говорил, искренне рад, что у вас всё получилось.
Но всё равно. Гланды через жопу не вырезают. Теперь будем ждать когда катушки свалятся.
P.S. Не даром Д.Рутковский говорил, что Фокалы ещё то дерьмо. Ему никто не верил.
Изменено пользователем Meshin
Скорей всего магниты отскочили по причине попадания воды и образования ржавчины в зазоре между верхней шайбой и магнитом.Так что ,или проклеивать нужно,или герметиком их,герметиком!!!
Разобрал динамик. а стержень на котором пищалка недаёт вытащить диффузор.
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Динамик похож на Пионеровский. У них не редкость когда стойка прикручена болтом со стороны СЧ/ВЧ головок, которые потом приклеиваются к стойке прикрывая собой колодец с болтом. В этом случае отпаять поводки идущие от диффузора на СЧ/ВЧ блок и чуть покрутив/раскачав блок вокруг вертикальной оси сорвать его ( в керне квадратное углубление, на стойке подобный выступ). Затем выворачивать его из керна вместе с болтом.
Ещё бывает, что стойка имеет на конце металлический рифлёный выступ который на холодную и на клей впрессован в отверстие керна на его торце. В этом случае возможно всё разломать в хлам.
Видимо тебе повезло.
Короче склеил вроде не скрежет... чуть позже буду проверять. и наверное эту стойку с пищалой убиру. и заклею колпачком другим. так как там отверстие под стойку и через него всяка гадость попадает
Недавно тоже ремонтировал автомобильные овальные коаксиалы Pioneer TS-A6904i.post-132732-0-60567000-1304957768_thumb.jpg
Попались они мне по-дешевке в отличном состоянии, в упаковке, абсолютно новые, но на одном из них не хорошая надпись...post-132732-0-87343900-1304957799_thumb.jpg
Покрутил-повертел в руках, делать нечего, надо ремонтировать. Вопрос что с ним не в порядке? При надавливании на диффузор НЧ слышались шорохи. Просто шорохи, без скрежета. При прозванивании мультиметром показал что-то около 4 Ом. Неужели все так просто, думал я откручивая винт, на котором держится СЧ-ВЧ блок и отпаивая проводки. post-132732-0-71521500-1304958375_thumb.jpg
Да, все оказалось очень банально и просто - надпись "не работает" означала заводской брак - не правильно отцентрирован, вернее совсем не отцентрован НЧ динамик. Далее по стандарту: размачиваю ЦШ, post-132732-0-18436800-1304958718_thumb.jpg
отклеиваю ее, центрирую полосками бумаги, post-132732-0-99034900-1304958735_thumb.jpg
склеиваю, прикручиваю, припаиваю, и все! Имею пару отличных коаксиалов любимой фирмы (ну вот нравится мне все, что связано с музыкой только от Пионера...). Ах да, совсем забыл упомянуть о затратах - мне эти динамики обошлись в 200 руб)))
Ребят у меня вопрос такой. Как проще всего клеить центрирующую шайбу, мне постоянно мешаються борты вокруг., и получаеться что она не везде приклеиваеться..., поделитесь опытом
Какой динамик? Обычно берется и пальцем продавлевается.
Изменено пользователем *DER*
дада. я тоже пальцем продавил. потом минут через 10 как клей подсох. ещё раз продавил. и держит нормуль!
А длинной отвёрткой с жалом не шире полки приклеиваемой ЦШ, под острым углом к окружности, через отверстие корзины не пробовали пройти по кругу? Палец не в каждую дырку засунуть можно. Попробуйте обратной стороной древка кисточки. Если на Момент-1, то вполне достаточно пройтись один раз и всё.
а клей какой лучше брать? эпоксидки у нас я не нашёл, клею 88, но он мне не нравиться...((( и обмотку тоже им, это плохо у него всего 110 градусов предел, что посоветуете и чтобы было доступно..., есть супер клей эпоксидный (он нормальный)?
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
  • Похожий контент
