Что за динамик то?я 25гд26б было дело мотал на супер,держало нормуль,пока жару не поддал.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Подвесы и ЦШ я приклеиваю Моментом -1, Моментом резиновым, Момент-88 купил, но ещё не использовал. Т.е для приклейки подвесов и ЦШ нужно использовать тот клей, который довольно легко берётся растворителем. Например ацетоном.
Катушки динамиков я проклеиваю БФ-2. Эпоксидка мне не нравится. Но кто-то катушки проклеивает только ей и не признаёт БФ-2. Нужно выбрать свои клеи, убедиться в их надёжности и работать только с ними.
Супер клей эпоксидный? Не знаю, что за клей такой.
А вы его без корпуса проверяли?Если так,то,на мой взгляд,ничего удивительного.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Доброго дня всем. Посоветуйте-из чего можно сделать новый диффузор к сабу http://fliaudio.ru/item/148 -чисто механическое повреждение по неосторожности-всё работает. Диффузор вроде пластиковый и представляет собой сегмент сферы с примерным диаметром 30-33 см-или может есть какие другие решения.Cпасибо.
Изменено пользователем Анатолий 999
Самым лучшим будет купить новый диффузор от любого дина с соответствующим диаметром. А если самому, тто Папье-маше на основе эпоксидных смол.ИМХО лучше просто выкинуть.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
Выкинуть-не наш метод :rolleyes: Я вот посматриваю на глобус(стоит на окне) времён СССР-но он великоват для этого дела...помню раньше были такие детские мячи-не надувные,легкие и довольно твёрдые-правда разноцветные: но это можно задуть в любой цвет. Просто нужно подыскать шар,и вырезать из него фрагмент.Даже тонкостенный алюминий очень пошёл бы...Короче-ничего не остаётся как смотреть что-нибудь подходящее по форме и материалу.А никто не занимался пресс-формами для изготовления диффузоров? :unsure:
Как как.. сначало проверь его сопративление.... если показует такоеже как и написанно на обратной стороне, то уже катушка в исправе.! потом диффузор подвигай в верх в низ. чтобы нешгкрябал. вот и всё)))
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
Вначале проверить омметром.Если всё нормально,то подключить к генератору,покрутить частоту где-нибудь от 25 до 100 Гц.Если не будет слышно призвуков-динамик в порядке.
В качестве генератора можно использовать соответствующую компьютерную программу.Затем подрубить к компу усилитель и на его выход подключить динамик и запустить прогу.Если будет использоваться прога FG,то компьютерный регулятор громкости автоматом уйдёт на минимум.
"Если будет
минимум"
Это что за зверь такой?
Вот и представьте какова будет масса подвижной системы, если вы поставите глобус или мяч? Соответственно параметры т-с изменятся не в лучшую сторрону, а это 1:0 в пользу помойки. К тому же в родной корпус(в котором стоял раньше дин) его уже не поставить. Если не хотите получить перделку, то ставте заводской диффузор. Жесткостть диффузора по образующим поверхности должна быть одинакова, что не скажешь о мячах при вакумном их литье.
делайте диффузор из стело волокна с эпоксидной смолой с обилием отвердителя.
и чем легче тем лучше.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Meshin,вот сабик Hertz который я делал.сегодня товарищ в гости заезжал,я ему фотосессию устроил.второй год пашет однако,мотан в 4 слоя на медный каркас,0,5 проводом по лаку.
Как вариант,Вырезать сегмент из пластиковой бутылки.приклеить.форму придать феном.я заклеивал дыру примерным размером 5/5 см куском пластиковой бутылки в автодинамиках 6/9.
Женя привет.
Два года это нормально! А каркас ты сам делал? У Герцов, по крайней мере у того 10" саба, да и ещё у пары модификаций этой фирмы, каркасы алюминиевые.
"Если будет использоваться прога FG,то компьютерный регулятор громкости автоматом уйдёт на минимум" Это что за зверь такой?
Odissey010,вот она.
Генератор.zip
Изменено пользователем sulphur
Женя привет.
Каркас естественно новый,старый был из люминя,порван в трех местах,первый раз попытался восстановить-хватило ненадолго,катушка сползла.пришлось переделать полностью
Это уже на крайний случай,до которого надеюсь дело не дойдёт. Хочу попробовать подыскать цельный фрагмент сферы,чтобы заменить диффузор целиком. Вы подали хорошую идею насчёт пром.фена-только найти бы оправку такого диаметра-и можно попробовать сформовать из 2-3 пластиковых одноразовых тарелок,а потом их склеить между собой для жёсткости.Да,(отвечая на предположение в пред. посту) это диффузор из целлюлозы,армированной кевларом.
Всем привет)
Проблема такая у дина полополась в трёх местах центрируящая шайба, лопины вдоль гребней, длиной пару сантиметров.
как это исправить (тоесть как клеить?) если просто клея налить то а этом месте вить ход пропадёт...
Я устранял подобное Моментом-1 с наложением на дефект узкой полоки ткани схожей хотя бы внешне с тканью ЦШ. Например ткань для вышивания крестиком. Для мощного нЧ динамика можно ткань с двух сторон дефекта. Пробовал Момент-88. Тоже неплох.
http://www.alphard.ua/index.php?cat=116 ну можеттут что найдеш,
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
Спасибо,нашёл кое-что подходящее-но заказ минимум на 50 баксов-мне столько не нужно :)
Вот срезал остатки диффузора и примерил на глобус-в самый раз :D Позаглядывал в глобус вовнутрь с фонариком-оказывается нижняя часть из папье-маше а верхняя половина из тонкого кажись целлулоида-самое оно :rolleyes:
