Посмотри тут, есть фото http://ru.aliexpress.com/item/40mm-speaker-unit-headset-speaker-32ohms/32461296048.html
Ещё http://m.aliexpress.com/item/32614614951.html
http://optimus.prom.ua/p85092857-dinamiki-dlya-naushnikov.html
Я так понимаю твои Кракен игровые и ты геймер, я видел их цену...выложил бы фотку динамика было бы проще искать...динов на 40мм всяких до хрена но раз наушники стоят сотню зелени значит и динамики нужно смотреть не меньше 25$ штука...плохо что на алиэкспресс их послушать нельзя а написать параметры можно любые, лишь бы покупали...если полное гэ-обратно не вернёшь а бабки тютю...Попробуй найти на барахолке любые изодинамические типа ТДС-7, правда это редкость но звучат они фулл айс.
Если в рабочем состоянии и дифф полипропилен. Купить супер-клей "контакт" с праймером. Последний нужен как раз для обработки "сложных" пластиков. Диффузор вытереть от пыли хорошенько, трещину обезжирить, обработать праймером, чуть подождать и склеить самим клеем. Поработает ещё.
Спасибо. Еще возник вопрос, как востановить каким способом если диффузор чуток покоробило от влаги... пропитать СПИРТ + БФ? потом сделать ровным как думаете?
Изменено пользователем nigmas
Пропитать водой с помощью ваты, аккуратно, не мазая чтоб волокна не качались, положить на ровный стол лицом вниз прижать любыми предметами так чтоб когда тянеш за катушку диффузор выравнивался.Высушить диффузор в таком положении с помощью обычного фена для волос на средней скорости, вращая по кругу равномерно распределяя теплый воздух.
Можно использовать кастрюлю например. С глубиной достаточной, чтобы диффузор висел, не касаясь катушкой дна кастрюли а внешний край дефекта диффузора опирался на край кастрюли. Напитать дефект диффузора водой со спиртом, примерно 50х50. Это даст большую и глубокую пропитку бумаги, а также довольно быстрое испарение смеси из бумаги. И что немаловажно - оставит бумагу в таком же состоянии как и ранее. Просто вода, делает бумагу жёстче. В центр, положить какой-либо груз, под действием которого дефект, пока сырой, может вполне удачно вернуться к первоначальному состоянию диффузора. Груз должен быть достаточным, но не столь большим, чтобы ещё больше навредить диффузору.
Таким способом, я исправлял дефекты не только краёв, середины диффузоров, но и деформации (складки) в области горла диффузора.
всем доброго дня,беда такая случилась. порвал подвес,на не самой плохой акустике акустике wharfedale obsidian 600,ф именно на нч динамике фронтовой колонки. место "дырки" так сказать на изгибе и я ума не преложу как его заклеить,тупо заливал супер клеем,не помогло,может у вас есть какие либо идеи уважаемые форумчане? отверстие около 6 см,может что то можно наложить на подвес и залить клеем,но что? вобщем вся надежда на вас,спасибо заранее.
Подвес резина? Тогда под замену. ППУ можно пропробовать в стык собрать на тот же момент Кристалл, но, скорее всего, тоже не надолго.
да ,резина. блин плохо(
Подвес под замену однозначно,думаю можно подобрать аналог по размеру и по жесткости с того что сейчас есть.
Изменено пользователем Alexandr88
да как то все равно на жесткость,главное чтобы рваных призвуков не было. Не та акустика чтобы с жесткостью заморачиваться. Где можно заказать и как замерить?
Приобрел 2 кг провода в бухте 0.38 лак и 0.34 медь так он оказался какой-то то ли жирный то ли в саже - короче ложить на 18 ки с 100 ми катухами такой стремно. Думаю весь его для начала глобально прокипятить-высушить затем уже перемотать на катушку. С изоляцией что произойдет? Не потрескается? Провод хороший на 18-ки самое оно - надо спасать.
Если кипятить в воде, то больше 100 градусов не поднять если с открытой крышкой и на уровне моря. Чем выше, тем ниже температура закипания.
Может лучше перематывая с катушки на катушку провод протирать?
