Спс, всех услышал. Была бы бочка спирта - нет вопросов. Хоз. мыло и кипяток с промывкой. Если 90% копоти или сажи уйдет уже хорошо, остальное при перемотках.
Тебе поможет горячий раствор каустика(каустической соды, концентрацию не знаю, думаю примерно 10-15% смотри сам по эффекту отмывания) -опускаешь в холодный р-р моток своей меди, ставишь на огонь, доводишь до кипения, можно покипятить минут 5-10 и вынимаешь. Промываешь медь в чистой горячей воде, постепенно снижая температуру воды до холодной чтоб медь остыла не резко а постепенно.
Приобрел 2 кг провода в бухте 0.38 лак и 0.34 медь так он оказался какой-то то ли жирный то ли в саже - короче ложить на 18 ки с 100 ми катухами такой стремно. Думаю весь его для начала глобально прокипятить-высушить затем уже перемотать на катушку. С изоляцией что произойдет? Не потрескается? Провод хороший на 18-ки самое оно - надо спасать.
Можно я выскажу свои мысли...
Возьми металлический уголок (толщиной 3-5мм). Просверли в нем отверстия, на стороне которая лежит на 180* градусов (нижняя) просверли два отверстия (4-5мм), она затем должна пару шурупами прикрутиться наглухо, к столу. На стороне которая под углом 90* просверли два отверстия и нареж резьбу М3 или М4, расстояния между центрами отверстий 30-40мм.
Затем найдешь металлическую пластинку толщиной 1мм, так же просверлишь два отверстия между ними 30-40мм, найдешь два винта или винта в виде бабочки, баранки под свою нарезанную резьбу.
Берешь кусочек вористой тряпочки обматываешь вокруг провода, зажимаешь между уголком и металлической пластинкой, при помощи винтов регулируешь усилие прижима провода, затем капаешь спирт, ацетон, растворитель на тряпочку и протягиваешь провод сразу через это устройство при намотке звуковой катушки.
1. Провод обезжиривается.
2. У провода убираются мелкие неровности.
Если объяснил не особо доходчиво, тут уж извеняйте.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Ок, все в лучшем виде: на 5 литровую кастрюлю столовая ложка средства для мытья посуды, 10 мин кипятил, затем так-же в чистой воде. Чтобы не было термоударов ест плавный нагрев + остывание. Изоляция даж не помутнела. При намотке все есть включая тряпочку и спирт. Тиски + пластны со стефа. Преимущество - оперативно рег. натяжение от ряда к ряду (актуально для авто-горшков).
Думаю таким способом можно и регулировать натяжение,Сергей спасибо за полезную информацию.Такой вопрос,если использовать намотку в два провода,какие плюсы и минусы такого способа ? Может есть формула для пересчета,поделитесь.
Изменено пользователем Alexandr88
Да абсолютно верно, так можно заодно и регулировать натяжение провода, а главное рука свободна, даже если остановить намотку, ни чего не разматывается с катушки которую мотаешь.
P.S. Я сейчас в отпуске до конца недели в Адлере. Поэтому не удобно набирать с телефона, по поводу двойного провода и пересчета по- позже.
Восстановление Focal.
Не знаю как их эксплуатировали,но по фотографии видно что корзина криво сидит на мс.
Корзина пластиковая,и от кривых рук была в нескольких местах треснутая.
Поэтому катушка тёрла об керн.
Менять пришлось всё,диффузоры,подвесы,центрирующие шайбы,пыльники,
поводки и клеммы,так как все было просто в убитом состоянии.
Диффузоры брал отдельно без подвесов,так как таких размеров в Украине просто нет,
по весу подвижная система получилась примерно на 3 грамма легче родной.
Подрезать пришлось и снаружи и внутри.
Шайб тоже такого размера нет,нашел самые оптимальные по размеру.
Немного подрезал и все стало на своё место.
В целом динамики не плохие,резал от 120Гц орут громко и чётко,мне понравилось.
Сильно не пинайте,опыта мало в данном деле,но думаю вышло не плохо.
15nw76.jpgДоброго дня. А вдруг кто нибудь имеет опыт разборки мощных неодимовых магнитных систем ну к примеру от таких динамиков? Не самого динамика!- а именно неодимовой магнитной сборки. Изменено пользователем igogochik
собирался изготовить выпресовыватель, но т.к. сорвало нижний фланец с керном, боюсь развалить неодим. Тисками систему отцентровал. Держится на мощном поле. Есть вариант обойтись не магнитным бандажом, но очень не хочется колхозить.
Иногда приходиться "колхозить" поверх магнитной системы делать бандаж.
ну да, приходиться, Только из дюраля или бронзы. Некоторые из стали умудряются заколхозить, а после удивляются упавшему давлению, и постоянно сгорающему динамику.
Вообще у многих неодимов само-разцентровка магнитной системы, это болезнь.
Изменено пользователем *DER*
  • 4 недели спустя...
1. плохо отцентрован неодим изначально 2. от температуры плывет клей--> щёлк, и на мусорку. Если повезет выковырять магнит- корректор водомеров итд )))
Изменено пользователем IGBT
Изначально плохо отцентрован, скорее это не про производство, как раз наоборот, там все четко, по-скольку магнитные системы центруются при помощи так называемых "калибров" а уж затем намагничиваются.
Здесь дело в другом, в конструкции магнитной системы, "неодим" метал и при работе на достаточно высокой мощности он греется сам по себе, да плюс разогрев звуковой катушки. Клей на который магнитная система собрана, плывет, отсюда либо разцентровка магнитной системы либо вообще она замыкается (керн соприкосается с верхним фланцем).
поэтому не редко встретить в современное время неодимовый мангит с приклеянной алюминиевой "железякой" что выдается как радиатор.
Админы не бейте за большие фото - не знал как их спрятать под спойлер (или сделать меньше )
Здравствуйте . Ремонтировал свои 75 ГДН-3 и возникла пара вопросов и косяков.Номер фото будет соответствовать вопросу. По порядку:
1) решил года 2 назад заменить подвес. как всегда шило в жопе,сделал все коряво . Короче испортил подвес (и диффузор походу ) . Значит что получилось - намазал края моментом и пытался подвес приклеить ,но приклеил неправильно,отодрать успел. Но момент остался на диффузоре . От горя отложил это дело в долгий ящик и так вышло что аж года на два. Динамик стоял на магните диф. вверх . Теперь решил заново заняться и походу начинаю понимать что диффузор в мусорку - момент растворить не выходит, срезать счистить - начинает обрывать верхний слой диффузора . Так же момент с юбкой - она чет не ровная,а как бы просевшая - мне кажется это потому,что 2 года динамик просто стоял и под собствственным весом диффузора это все просело (хотя может просто что нет подвеса - нужен ответ ) . Вопрос такой - что с этим делать ? Как вариант ( я думаю ) - нужно заказать новый рем комплект для динамика ( или отдельные части а именно диффузор (+- пыльник) и юбку ) . Жду ваших советов
2) Есть такой же второй динамик,у которого тоже нужно подвес заменить . Пока мои кривые руки его не коснулись хотел уточнить у знающих людей -
а) Какой клей нужно использовать ? как я понял,клей можно использовать момент кристалл . Просто в роликах на ютубе у людей видел клей,который не мгновенно хватает как момент,а они еще успевают выставить как нужно и зажать. Момент,как я понимаю,если по технологии его поклейки (подождать после нанесения 15-20 мин ) сразу же хватает что потом уже нет смысла пытаться что то подстроить
б) САМЫЙ главный вопрос для меня - КАК зажать место склейки диффузора и подвеса ? В ролике на ютубе у одного чувака видел длинные бельевые пришепки и он по контуру смог четко зажать . Искал такие прищепки - не нашел . Или можно просто - нанести клей на дифф и подвес,подождать 15-20 мин, совместить по центру и потом просто пальцами сильно по контуру поприжимать ? На самом моменте же сказано что главное сила,а не длительность. Короче посоветуйте что-то (вот в это ролике чувак так и делает
в) Так же,как я понял,для правильной центровки подвеса лучше снять пыльник и повкладывать в зазор распорки из бумаги . Просто ,опять же,на роликах на ютубе (как у них все просто) чувак центрировал по ходу без снятия пыльника .Сразу подавал сигнал низкой частоты,потом (когда убедился что нигде ничего не трет ) - цеплял прищепки . Кстати вот тот ролик
(хотя в комментах нашел что он тоже клеил кристаллом )
3) Подскажите что это за трещины на раме (забыл правильное название ) ) . фото 3
4) Тоже один из главных вопросов - подвес купил ППУ . И вот что не пойму - в оригинале на любом динамике подвес приклеен волной наружу,а на роликах на ютубе (да и просто во многих статьях по замене подвеса ) почему то клеят волной внутрь . Поверхность повеса где волна вверх - шершавая,пористая,обратная сторона - идеально гладкая . И если клеить волной вверх (я просто прикладывал подвес на этот испорченный динамик ) - такое ощущение,что ширина склейки будет всего миллиметра 2 (хотя старый был приклеен миллиметра 4-5 ). Вот из за этого я и запорол первый подвес - я пытался приклеить на ширину 4 миллиметра и шел по периметру и в итоге когда дошел до конца - образовалась нехилая волна . А нужно было просто примерно оцентрировать,прижать немного что бы в некоторых местах цепануло,а потом уже пальцами поприжимать. И еще такое впечатление,что если клеить волной вниз - тогда он и ложиться вроде как правильно
5) И еще попутно вопрос - если на первом динамике менять диффузор и юбку,а на старом только подвес - они походу сильно изменяться в звуке ?
Надеюсь форумчане меня сильно пинать не будут. Когда хотел модернизировать s-90е - не думал что нужно будет менять подвесы . А оказалось что такой тонкой работы еще - просто офигеть можно сколько .(особенно с СЧ 15ГД-11)
Изменено пользователем DJMAS
На "трещины" на раме не обращайте внимания, это следы от прессформы, динамику от них ни холодно, ни жарко.
Не такой детали в динамике, как "юбка". Юбка это предмет женского гардероба. В динамике есть деталь под названием центрирующая шайба, или ЦШ.
Подвес на 75гдн клеится волной внутрь, на другие динамики не смотрите.
Клей легко снимется, если наложить на него ваты, смоченной в ацетоне, и положить в пакет минут на 10-15.
Фиксировать в зазоре надо при сборке, подвес можно и на глаз приклеить.
Когда клеишь динамики, использовать момент по инструкции не стоит. Я клею так: намазал на одну из деталей, прижал-зафиксировал, вылезший клей аккуратно убрал.
Прогнутость цш исправляется спиртом.
P.s.: смотря что вам больше надо, опыт или работающие динамики. Если второе, то лучше отдайте тому, кто сделает, пока совсем не испортили. Где живёте? может смогу помочь.
Живу в Донецке ))). Да ,в принципе,тут есть мастера которые могут поклеить . Берут примерно от 300 до 500 руб . Просто если бы это был 1 дин - я бы им отдал,а так 2 динамика 75 гдн + 2 динамика 15гд-11. Поэтому хотелось бы самому. Но главная цель - эт конешн динамики . А не могли бы по подробнее рассказать про выравнивание спиртом центрирующей шайбы ? И еще вопрос - на 15гд-11 клеить волной внутрь или наружу ? Тоже ппу подвес.
P.S. А ЦШ тоже моментом клеить ?
Да, далековато от меня...
С ЦШ я бы в вашем случае так бы поступил: Фиксируете катушку в зазоре с помощью распорок, при этом надо зафиксировать и по высоте, то-есть на распорки катушка должна заходить туго (подсказка: линейный ход у 75гдн 6мм в сторону). Фиксируете края цш, они должны быть прижаты к раме, чем ровнее, тем лучше. При этом давление, с которым вы их прижмёте, не важно. Лишь бы цш оставалась на месте, прижата к раме. Проливаете спиртом со шприца всю шайбу, оставляете сохнуть. Можно цш делать не вровень, а чуть приподнять, как будто на катушку постоянка идёт. Все равно потом она немного опуститься.
Ещё совет: не храните так динамики. Если уж разобрали, то подвижку отдельно, железо отдельно. И отклейте колпак. Он на динамиках СССР очень легко отклеивается, тем более когда динамик разобран. Главное особо не жалейте ацетона (перебарщивать тоже не стоит) и не тяните сильно. Детали должны отходить друг от друга легко и просто, и без деформации.
На 15гд11 подвес волной наружу. Посмотрите фотки в интернете. Делайте все в точности, как на оригинале. Не стоит пытаться что-то изменить, если нет чёткого представления что и как менять и как это отразиться на работе.
Насчёт клеев: лучше всего использовать момент 88, но он жёлтый. Хотя места склейки подвеса и цш с рамой видно потом не будет. Колпак я бы потом приклеил или на лак (только нужен довольно густой лак), или на момент гель или кристалл. Ни коем случае не клейте на ЭДП и на цианоакрилат, так как в случае косяков исправить их уже не получится.
Изменено пользователем KoenCCXR
Получилось . Процентов на 95% . Только 15 мин много оказалось. ацетон испарился быстро (хотя не жалел ) .
Хотел теперь уточнить по порядку склейки - вот у меня есть вся подвижная система в сборе и есть корзина. Какой порядок поклейки ?
Если я правильно оценил прочитанную инфу ,то можно так - фиксирую в зазоре дифф . и сначала приклеиваю ЦШ . Когда высохнет клею подвес в порядке - сначала подвес к дифф . ,потом ,когда высохнет, - к корзине .
Никогда не занимался ремонтом динамиков. Но намедни котяра уронил АС и у 25ГДН-3-4
слегка сместился магнит с керном. Катушка не защемлена наглухо, но шкрябала слегка.
Я буквально рукой почти поставил керн на место - есть слегка ощутимое шуршание при
сильном продавливании в одной точке сбоку. Так вот - есть огромное искушение дин
не разбирать, а всю магнитную систему залить в круглой форме эпоксидкой, дабы ничего не смещалось.
Конечно, при таком "ремонте" и максимальной амплитуде хода диффузора теоретически
возможно повреждение катушки, но т.к. АС используется хорошо если "на четверть" то мож прокатит?
Изменено пользователем Jorj
