Никогда не занимался ремонтом динамиков. Но намедни котяра уронил АС и у 25ГДН-3-4
слегка сместился магнит с керном. Катушка не защемлена наглухо, но шкрябала слегка.
Я буквально рукой почти поставил керн на место - есть слегка ощутимое шуршание при
сильном продавливании в одной точке сбоку. Так вот - есть огромное искушение дин
не разбирать, а всю магнитную систему залить в круглой форме эпоксидкой, дабы ничего не смещалось.
Конечно, при таком "ремонте" и максимальной амплитуде хода диффузора теоретически
возможно повреждение катушки, но т.к. АС используется хорошо если "на четверть" то мож прокатит?
Edited by Jorj
Лучше разберите. Советские динамики разбираются очень легко. Склейте нормально МС, приклейте подвижку...
По поводу приклейки: Подвес я бы приклеил с самого начала, чтобы была полностью собранная подвижка. А уже потом всё вклеить на место.
Если честно, то ничего не понял :unknw: ...
Что значит "приклеить с самого начала", с какого начала и куда? К диффузородержателю?
Прошу расписать последовательно что вы имеете ввиду.
Я вообще понимаю как необходимо всё делать, но ваш пост поставил меня в тупик.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
...с какого начала и куда? К диффузородержателю?
Думаю имелось ввиду приклеить сразу к диффузору.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Jorj Я не вам это написал, а на пост выше вашего, просто забыл написать что кому. Вам предыдущая строчка :)
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Здравствуйте. Есть динамик НЧ EUROSOUND 18 DB 1300 достался мне просто так из клуба. Сказали что перестал работать, себе новые купили для замены.
В общем проверил подводящие провода, обрыва нет. Снял защитный колпачек и увидел в одном месте гильза натерлась о керн, дак вот: если прислонить натертое место к керну и замкнуть то динамик играет будь здоров и сопротивление на входах 8 ом. Если же разомкнуть то играть перестает. Это обрыв в катушке?
Вот ссылка на фото места затирания: http://i056.radikal.ru/1608/00/b34b3ab28934.jpg
Edited by aleksei_sava
а почему так происходит? межвитковое или как? Просто видно сильно хождение было вот и натерло, но я двигаю туда сюда диффузор - ни хруста ни шелеста ничего нет, и звука нет, а вот при замыкании об керн звук появляется?
Перетёрло проволоку, ток не проходит, когда замыкаете на керн, ток проходит. Не?
Нарушение геометрии зазора/катушки, вот и перетёрло провод=>пропаять аккуратно и всё.
Edited by FonSchtirlitz
Вопрос по ремонту 10гдв4 16 ом.
1. Мог ли этот динамик с завода устанавливаться в s90b, или это уже химия?
2. При разборке, для замены подвижки, увидел что металлическая решетка пластиковым выступом лежала на куполе и продавила выемку, как это исправить, может удалить пластиковую пульку?
Edited by Kvadro
В общем поспешил с отклеиванием колпачка - в итоге колпак в мусорку,покупайте новый. Но не суть.
Приклеил подвес . Первый блин комом . Приклеился он не ровно (не оцентрированно ),видно что зазор в одном месте меньше.
Вопрос - можно ли использовать дин в таком виде если после приклеивания ЦШ не будет никаких трений (то есть катушка будет параллельна керну,но не оцентрированна )
Kvadro  Пластиковая пулька не должна соприкасаться с куполом, это брак наверно, конечно удалять.
Son1k83  Можно использовать, но то что на максимальном ходе оно не будет затирать я не уверен, желательно от центровать как положено.
Остановите землю я сойду!
4 часа назад, radio-fan-zt сказал:
Вы были правы . На большом ходе трет и я никак это исправить не смог .  Попытки отклеить этот ППУ подвес ни к чему хорошемо не привели - клеил на совесть "Кристаллом"  .
Вся проблемма еще заключалась в том,что ППУ подвес покупался для 75 гдн ,но для 75гдн-3 он был великоват и пришлось вручную подрезать. скорее всего криво подрезал и поэтому криво приклеил . Так же сказалось то,что в первый раз когда чистил дифф . некоторые кромки я срезал немного ,потом про это забыл и когда пытался примерно четко приклеить дифф. к подвесу я упустил этот момент - ведь я где то срезал,а где то нет. В итоге я центрировал как будто у меня идеальный дифф,а он был НЕ идеальный (круг) в итоге и дифф к подвесу был приклеен с небольшим смещением в одну из сторон. В итоге там чуть-чуть (дифф к подвесу) и там чуть-чуть (подвес к каркасу) вот и вышло что криво поклеил . ну и плюс это мой первый опыт.
И главное - я так и не пойму - как люди клеят этим моментом,а потом еще УМУДРЯЮТСЯ ровнять что -то ?????!!!!! . Может у вас момент другой - у меня даже сразу если размазал - уже липкий как ,например,клейкая лента для мух . И если к нему что-то приложить - то уже ни о каком подравнивании и речи быть не может . Я даже пробовал разводить его ацетоном (на 4 кубика кристала 1 куб ацетона ) . Он то стал более жидкий,но такой же клейкий .
В общем ситуация такая - получил опять то что и было в начале - дин без подвеса . Да,и шайбу я так и не смог выровнять нормально .
Короче прихожу к такому выводу - опять чистить дифф и пытаться клеить новый подвес желания нет . Переведу опять кучу ацетона и кучу клея ,заказывать подвес + стоимость подвеса равна стоимость доставки )) . Хочу спросить совет у мастера - может для меня (как для новичка) будет лучше купить готовый рем комплект ? Там уже все четко,подрезать ничего не нужно. Как мне кажется - это самый простой из вариантов . Но только интересует вопрос ,а не отразиться ли это на качестве ? В общем нашел вот такие варианты ,прошу Вас посоветовать что лучше и стоит ли в принципе их покупать .
Вариант 1 ,Вариант 2
По варианту 1 продавец дал такую характеристику - Более легкий,более жесткий. Хотя материалы те же - дифф целюлоза,подвес ппу . Но у них там есть и ремонт динамиков,так вот мастер по ремонту рекомендует первый вариант как более качественный .
Edited by Son1k83
Динамик один? для саба или это АС? Если акустика динамики должны быть одинаковые.
Предложенные ремкомплекты отличного качества и звучание будет лучше, клеить подвес нужно 2 способами, намазать тонким слоем на подвесе потом на диффузоре и по разметке карандашом на диффузоре скреплять их вместе не двигая сразу ровно, второй вариант проще, нужно 1:1 момент разбавить растворителем, быстро намазать и быстро прижать по мере испарения растворителя клей будет вязкий и все отлично будет двигаться для центровки.
14 минуты назад, radio-fan-zt сказал:
Я уже понял что нужно будет 2 штуки покупать что бы одинаково звучали. Для колонок S90e . Ну значит покупаю 2 ремкомплекта для НЧ,а пока потренируюсь на СЧ - там хоть подвесы подрезать не нужно и они уже ровные. Ложатся идеально в паз корзины . Я тогда сначала приклею подвес к корзине,а потом уже в дифф. Вопрос - если я сниму пыльник что бы в зазор насовать для выравнивания чего нибудь, то пыльник потом тоже клеить кристалом ? или лучше пыльник не снимать , а ,как вы во втором варианте предложили,развести момент 1 к 1 , сразу подать на динамик сигнал (кста,посоветуйте частоту - можно ли герц 10-20 на сч подать что бы просто оценить не трется ли что-то ) и клеить сразу и подправлять ? Тогда если вариант 2 - порядок склейки должен быть наоборот как я понимаю - сначала нужно клеить дифф к подвесу,а потом уже подвес на корзину (как раз момент проверки частотой и выравнивание ) .
По разному центрируют некоторые кричат что обязательно пыльник отклеивать, так не от центруешь.
Мне часто приносят авто-динамики не имеющие пыльника, и научился собирать на ощупь, просто надавливаешь на диффузор при сборке по кругу через каждые 90 Град и понятно становится где нужно подвинуть, генератором так еще проще и лучше, на сч 10-20 Гц можно подавать да хоть 5 герц, без корпуса все равно много не получится подать ход будет очень большой, сначала подать маленький уровень чтоб еле шевелился и клеить выравнивать, по мере подсыхания увеличивать амплитуду колебаний и частоту, обязательно проверить частоты 100\200\500 гц, могут быть призвуки от дребезжания не проклеенных частей, тип край ЦШ или поводок к диффузору что легко устранить.
6 минут назад, radio-fan-zt сказал:
Спасибо за советы. буду пробовать .Так а что по поводу порядка приклеивания посоветуете ( ЦШ родная . нужно только порядок приклеивания подвеса определить )
Edited by Son1k83
Если динамик собран то приклеить сначала на корзину, а потом разведенным клеем к диффузору и поправлять центровку.
Если динамик разобран, то приклеить подвес к диффузору, потом мазать корзину/диффузор приклеить ровно все, потом мазать клеем ЦШ,  а сдвиганием ЦШ делать центровку.
Начинаю подозревать что рожденный ползать летать не может ...
1)Динамик 20ГДС . Подвес якобы ППУ . С одной стороны гладкий (волна внутрь ),с другой - как бы шероховатый (волна наружу ). НЧ нужно было клеить волной внутрь,соответственно шероховатой поверхностью. Вопросов не было . Этот -  продавец сказал клеить волной нарушу,следовательно гладкая сторона под поклейку. Короче попытался развести клей немного (даже не 1 к 1 ,а меньше ) . В итоге - если лепить сразу - то тогда подвес просто не прилипает,мало того - он начинает менять свою форму (походу из за ацетона) ! И это бесит больше всего . Вроде только примерился как приклеить - бац - то волны по подвесу идти начинают,то у него края загибаются наружу . Короче отодрать успел . Момент с этой гладкой стороны просто пальцем скатал и все. Опять сделал состав более вязкий. Намазал только корзину (сам подвес не мазал - а то бы опять поменял бы форму ) - подождал еще немного (минуты 2 ) - вроде прилипло,но не очень (в некоторых местах видно что отстал ) . Даже не знаю как теперь буду этот подвес к диффузору клеить. Да и подвесы просто фиговые мне кажется . Нужно было тряпичные заказывать. Они форму не меняют после намазыванием клеем ) . Короче завтра финальный этап будет - отпишусь )
Ps. Еще интересует такой момент - я клей в шприц для удобства залил и из него выдавливаю . А чем Вы размазываете равномерно клей ? я уже и пальцем пробовал,и маленькой кисточкой ...
Edited by Son1k83
9 часов назад, radio-fan-zt сказал:
Попробую приподнять всю решетку через кольцо из картона от старой подвижки.
Son1k83
На 75гдн, 50гдн при замене подвеса не отклеиваю подвижку и даже не трогаю колпак. Сначала отмываются останки прошлого, потом клеится подвес к диффузору, да слегка идут волны на ппу, просто в течении какого-то времени прижимаю по кругу. Нахожу положение в котором трение одинаково при надавливании с любой стороны с одинаковой силой и закрепляю 4-мя прищепками. Потом между прищепками клею, а далее и там где они были.
 Среднечастотные нужно разбирать, мелко там все. Ткань можно попробовать, но резонансная поменяется и сразу же нужно с подвесами покупать латекс, чтоб закрыть поры ткани.
 Да клей я использую 88 хлорпреновый, остальные резиновые не понравились.
Ребят подскажите пожалуйста чем можно пропитать катушку кроме бф? Есть момент, пва универсал, лак хв 784. Супер клей во внимание не беру он лак съедает. Дин нч 30 ватт
Edited by deynega52
    • Даже в народном сериале Сваты сплошные ляпы и сюжетные парадоксы. Ну например 5сезон серия2. Эпизод когда Женька приглашает своих готтов в субботу на вечерину "хата свободна, предки сваливают на дачу". А вечером, когда на кухне дед с бабками пропесочивает родителей за неподобающее воспитание внуков, Женька заявляет, что "по субботам они традиционно ходят в аквапарк ". Тому как за 5минут до этого близнецы так ловко подали идею туда сходить, что от "доброты душевной" к "однояйцевым" у старшей сеструхи наступил временный склероз. От которого её пубертатный мозг напрочь забыл о званом готтском шабаше. Причём о нём в ту же секунду забыли и все приглашенные. Очухались аж на следующие сутки и как ни в чем не бывало припёрлись в воскресенье.
    • Мало ли что медики пздят. Они говорят то, чему их научила "современная медицина". А то что у вас начали плодится стофилококки, которые присутствовали в вашем организме с рождения, причин на самом деле много. Хотя я догадываюсь. Т.к. это проблема большинства.  Извини, но ты дебил, коих в стране 90 процентов.
    • Ой, ошибся, действительно Затвор-Эмитер.   В монтаже все ок Т.К. признаки жизни подает, ток в ХХ не жрет, разберусь с делителем и проверю осциллограммы, если будут вопросы отпишу.
    • Продам печатные платы усилителя ОМ 2.7 (Only Music 2.7) с двумя парами в ВК, цвет плат зеленый. Размер платы 135х72 мм. Цена одной платы 300 рублей. Местонахождение плат г. Михайловка Волгоградской области. Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • в нем имеется 4 обмотки возбуждения и 2 пары щёток. нарисуй схему включения ОВ (параллельное, последовательное или смешанное) и читай ликбез, как коммутировать ОВ совместно со щетками, чтобы добиться реверса.
    • Как раз таки, нет. В герконе  контакт изменяет и сохраняет положение подвижного элемента только когда на него воздействует магнитное поле. Как только магнитное поле исчезает, подвижный элемент возвращается в исходное состояние. Как кнопка)...
  • Цифровой мультиметр UNI-T UT61E
    • By Aizenkevich
      Здрасте стариканы и радио гуру. Давненько меня тут не было. Соскучился я по вам  Радиогубитель снова в деле. А дело у нас следующее. Как вы хорошо помните, мне досталось в дар много радиохлама и среди всего этого "добра" было две раздалдоненные Веги 10у-120с. Грязные, пыльные, местами ржавые, и без выходных транзисторов и еще пары деталей.
      Ну, раз ушатанных усилка - два, логично просится в голову мысль сделать из двух один рабочий. Этим и займемся. Попутно попытаемся маломальски модернизировать усилитель и внедрить известные "твики" в духе выноса выпрямителя на отдельную плату и т.д. Но как известно, Вега - усилитель капризный. И такой дилетант в радио-делах как я, скорее всего столкнется с трудностями, тут и потребуется помощь от гуру радиомира обитающих на этом форуме.
      А пока, приступим к мойке. Моем металлический каркас, крышки, радиаторы, панели и сами платы разумеется.
      Впервые мыл платы водой с фэйри. Обычно только изопропиловым спиртом или бензином "калоша ". Но изопропиловый спирт оставляет белый налет, а калоши у меня маловато. Было страшно мыть тупо водой, но как оказалось, главное шустро просушить и все будет отлично. Сушить решил с тепловой пушки, чтоб наверняка
      Платы чистенькие. Красота. Теперь всегда буду мыть водичкой с фэйри. Кстати, а стоит ли также помыть блок тембров? Так как там потенциометры, я замешкался, не повредит ли им подобная мойка... Поэтому спрашиваю у местных профи.
      Продолжение следует...
    • By admin
      Ремонт зарядки от шуруповерта, превратившийся в небольшой железный детектив.
      Разбираемся что и как. $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Восстановленная схема: https://easyeda.com/naym1993/asum-18v
    • By Сергей%
      Добрый вечер.
      Потерял зарядку от ирригатора. Пытаюсь сделать из подручных материалов. Зарядка от телефона и разъем питания есть, проблема в определении полярности на самом приборе.
      Буду благодарен за помощь.
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
      Недавно раздобыл электроорган фаэми - м, судя по всему он долго стоял без дела. Из неисправностей: при нажатии клавиши фа# на полной громкости в динамиках еле слышна нота фа, при этом сама нота фа вообще не работает во всех октавах и на всех регистрах, некоторые ноты работают только при выкрученном в максимальное положение регуляторе "послезвучание", так же некорректно работает вибрато.
      Пока что заменил электролиты в блоке питания, и на платах делителей - ничего нового.
      К сожалению не имею осциллографа, понимаю что ремонт из-за этого может оказаться крайне трудным.
      Подскажите, стоит ли продолжать копаться самому, и каким тогда будет следующий шаг ремонта?
      Заранее спасибо!
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
