В 14 сентября 2016 г. в 01:14, deynega52 сказал:
Ребят подскажите пожалуйста чем можно пропитать катушку кроме бф?
Из самого простого разведенная эпоксидка для 30 Вт самое оно. 10ч/смола,1ч/отв, 3ч/ лучше всего чистый спирт. Ест. термостабилизировать. Вся инфа выше ))) есть.
Edited by IGBT
В 14.09.2016 в 01:14, deynega52 сказал:
Ребят подскажите пожалуйста чем можно пропитать катушку кроме бф? Есть момент, пва универсал, лак хв 784. Супер клей во внимание не беру он лак съедает. Дин нч 30 ватт
Бакелитовый лак, клей вс10т, некоторые шеллак на спирту используют, сам не знаю, вообще любой лак для пропитки обмоток подойдет.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
БФ-6 не пойдёт так как он приготовлен для медицинских целей. Он слишком эластичен для этих целей.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Можно, но нужно посчитать влезет ли в зазор с запасом так как толщина намотки увеличится, и все посчитать чтоб с сопротивлением не промахнутся.
Остановите землю я сойду!
8 часов назад, deynega52 сказал:
а можно нч динамик 8 ом перемотать на 4 ома проводом потолще.
какой динамик? и какой провод есть?
Не нашел провод потолще. Есть от 0.18 до 0.23 от катушек пускателей. А катушка на динамике намотана проводом 0.223. Буду мотать как есть. Динамик нч 40 ватт 8 ом.
Edited by deynega52
10 часов назад, deynega52 сказал:
Сообщите какой именно динамик. Или можно параметры железа (высота фланца, диаметр керна, толщина зазора) и катушки (диаметр, высота намотки)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой подвес лучше поставить на динамик 75ГДН-1-4? В продаже есть резиновые подвесы, и из ППУ. На самом динамике изначально стоял резиновый подвес, но он пришел в негодность.
Заранее спасибо за ответы))
В 24 сентября 2016 г. в 16:33, Ura2211 сказал:
Как по мне резина более долгоиграющая. Но есть мнение что для 2х полосок лучше ппу - подвес легче - частотка чуть вверх - завал ачх на сч меньше.
 ВЧ динамики UR1.видимо были чем-то покрыты, что начали облазить
может это покрытие чем-то можно удалить?
Edited by войтов
Николай.cxem.net
Лучше для купола ничего явно не обдирать, а почистить все от пыли, обезжирить спиртом и сверху кисточкой с ПВА. ПВА должен быть настоящий (не сперма молодого кита)))  и белого цвета. Расстворителями и ядовитыми лаками лучше не пользоваться т.к. от такой очистки-пропитки отклеется и все внутри (. А чтобы окультурить изделие добавил бы в клей еще и тонер от принтера. Будет красава черного цвета.
Ну че? Все такие крутые профи? Омотрим видос )))
https://www.youtube.com/watch?v=NsYNL45QpqI
Edited by IGBT
Не родной точно :D
Злобные происки кого то.
И ведь непонятно, на замену динамик НЧ или пытаться подвес менять... короче хлам))
похоже на нетканый текстиль , что-то типа   " чудо-тряпки "  которая продается в рулонах
Доброго времени суток спецам-старожилам и всем, кому интересна акустика! Может уже был подобный вопрос, если да, то буду искать ответ. По случаю попалась пара динамиков, старенькие широкополосники из Германии (по рукой счас нет, я - в командировке),  подвес дифа бумажный, чем-то пропитан, из-за этой пропитки ход дифа очень тугой, по ходу дела с течением времени пропитка высохла и задубела. Пытался размочить ее 646-ым растворителем, пока подвес мокрый, дин работает нормально, потом подвес высыхает и дубеет. Подскажите, можно это вылечить и как?
18 часов назад, Ivanterm сказал:
что за материал такой вверху намотки?
Все катушки на алюминиевых каркасах.
да не про материал каркаса я, я про то что за материал используют вверху намотки для лучшей адгезии клея вместе состыковки с диффузором и центр. шайбой
  • Набор надфилей
    • By Aizenkevich
      Здрасте стариканы и радио гуру. Давненько меня тут не было. Соскучился я по вам  Радиогубитель снова в деле. А дело у нас следующее. Как вы хорошо помните, мне досталось в дар много радиохлама и среди всего этого "добра" было две раздалдоненные Веги 10у-120с. Грязные, пыльные, местами ржавые, и без выходных транзисторов и еще пары деталей.
      Ну, раз ушатанных усилка - два, логично просится в голову мысль сделать из двух один рабочий. Этим и займемся. Попутно попытаемся маломальски модернизировать усилитель и внедрить известные "твики" в духе выноса выпрямителя на отдельную плату и т.д. Но как известно, Вега - усилитель капризный. И такой дилетант в радио-делах как я, скорее всего столкнется с трудностями, тут и потребуется помощь от гуру радиомира обитающих на этом форуме.
      А пока, приступим к мойке. Моем металлический каркас, крышки, радиаторы, панели и сами платы разумеется.
      Впервые мыл платы водой с фэйри. Обычно только изопропиловым спиртом или бензином "калоша ". Но изопропиловый спирт оставляет белый налет, а калоши у меня маловато. Было страшно мыть тупо водой, но как оказалось, главное шустро просушить и все будет отлично. Сушить решил с тепловой пушки, чтоб наверняка
      Платы чистенькие. Красота. Теперь всегда буду мыть водичкой с фэйри. Кстати, а стоит ли также помыть блок тембров? Так как там потенциометры, я замешкался, не повредит ли им подобная мойка... Поэтому спрашиваю у местных профи.
      Продолжение следует...
    • By admin
      Ремонт зарядки от шуруповерта, превратившийся в небольшой железный детектив.
      Разбираемся что и как. $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Восстановленная схема: https://easyeda.com/naym1993/asum-18v
    • By Сергей%
      Добрый вечер.
      Потерял зарядку от ирригатора. Пытаюсь сделать из подручных материалов. Зарядка от телефона и разъем питания есть, проблема в определении полярности на самом приборе.
      Буду благодарен за помощь.
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
      Недавно раздобыл электроорган фаэми - м, судя по всему он долго стоял без дела. Из неисправностей: при нажатии клавиши фа# на полной громкости в динамиках еле слышна нота фа, при этом сама нота фа вообще не работает во всех октавах и на всех регистрах, некоторые ноты работают только при выкрученном в максимальное положение регуляторе "послезвучание", так же некорректно работает вибрато.
      Пока что заменил электролиты в блоке питания, и на платах делителей - ничего нового.
      К сожалению не имею осциллографа, понимаю что ремонт из-за этого может оказаться крайне трудным.
      Подскажите, стоит ли продолжать копаться самому, и каким тогда будет следующий шаг ремонта?
      Заранее спасибо!
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
