У разных  головок   по разному, но общие принципы такие :  катушка ,   в крайних положениях диффузора  , не должна  стучать о днище стакана  и полностью выходить из зазора  .
Середина намотки должна быть в ровень с концом керна (концом МС)
Юрий. cxem.net
Ну товарищ дорогой!
Середина высоты намотки катушки, должна находиться по середине высоты зазора МС! От высоты намотки катушки, отнять толщину верхнего фланца МС образующего зазор с керном и остаток разделить пополам. Вот именно столько сколько получится, и должно выступать над верхним краем фланца. И столько же под нижним краем.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
в основном верхний магнитопровод по центру катушки, т.е высота намотки катушки 30мм, а верхний магнитопровод(флянец) 10мм, то отнимаем от высоты намотки эти самые 10мм, получаем 20мм, 10мм ниже магнитопровода и 10мм выше...
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
В 24.12.2016 в 21:46, Ivanterm сказал:
ребят подскажите что за материал такой вверху намотки?
Видел что много кто использует материал под названием "спанбонд",но что за материал на фото затрудняюсь ответить.Вот фото где в качестве бандажа как раз и использован материал спанбонд.Может и на вашем фото спанбонд,просто какая-то его разновидность в текстуре.8JHtfzb2OMY.jpg
Edited by Alexandr88
На первой фото по виду напоминает корсажную синтетическую ленту-проложку для склейки материала в нужных местах=прогладил утюгом и всё склеилось. Ещё похожа на флизелин. На второй фотке по виду похожа на один из слоёв двуслойного материала, применяемого в строительстве при изоляции стекловатой и прокладывается между ватой и гкл. Есть похожий по виду и текстуре материал для теплиц и подкладки одежды для спортсменов. В данном случае этот материал скорее всего играет роль крепления отводов катушки с незначительным эффектом демпфирования вч в каркасе катушки (если дин нч то роли не играет)
Обычно отводы катушки крепят не таким большим куском материала чтоб не увеличивать массу подвижки.
В 26.12.2016 в 13:23, deynega52 сказал:
Ребят подскажите на какую глабину садиться катушку в магнит динамика?
Вот вам пример B)
Имелся в виду зазор между керном и каркасом катушки. Как обычно-от ширины зазора магнитной системы отнять толщину катушки и получившееся разделить пополам. Это и будет зазор между катушкой и керном =между катушкой и фланцем. Проще говоря катушка сидин в магнитном зазоре ровно посередине оси зазора и с обоих сторон зазор одинаковый. Любое отклонение в одну или другую сторону может привести с неравномерности гистерезиса и даже к задеванию катушки о керн или о фланец.
Уважаемый @ FonSchtirlitz,вопрос был не о зазоре между керном и верхним фланцем,а о том на какую "ГЛУБИНУ" нужно садить катушку в мс.
Сорри, сбила постановка вопроса.
На рисунке нет пояснения почему высота катушки 60мм. Такая высота будет при услови  Xmax+/- 20мм от толщины фланца. Если Xmax+/- 6мм то высота катушки =толщина фланца + 2×6мм=32мм
Всем привет,не большой фото отчёт по ремонту динамика Magnat Transeforce 1200 1.jpg
Как видно по фото ремонтировали его не один раз и через ж...
Стандартная процедура чистка корзины от старого клея,немного фото сборки.В отличии от того что там было,была намотанная новая катушка 2х4ом.
Фото уже готового динамика.
Хорошо собрал, параметры ТС нового ГД будут? Почему было не купить подвижку из бумаги? По моему эта подвижка от альфард!
Советую с 2-х сторон корзину закатать в вибропласт
Остановите землю я сойду!
Всем привет,фото отчёт по ремонту 10 дюймового сабвуферного динамика,ко мне попал уже в полу разобраном виде,модель не известна,на МС написано просто VTREK.
Старую центрирующую шайбу пришлось срезать и заменить на пару новых,так как ни при помощи растворителя ни фена не возможно было разобрать без её повреждения
Так же была сбита МС,разобрал почистил, отцентровал и склеил.
Так как родная катушка была повреждена :
1 Превышение максимального хода.
2 Сбита МС,видно на фото.
её тоже пришлось заменить.
Новая катушка была намотана на анодированном алюминии 2х4ом.
Думаю при дальнейшем правильном использовании и оформлении будет играть довольно не плохо для своего размера.
Это лишь догадки...измерение даст точный ответ. Я знаю одно-любое вмешательство в мс требует последующего её намагничивания заново. А вот перемагнитить мс не помешает, тем более для сабового дина это актуально т.к подобные штуковины пихают в маленькие объёмы и катают в багажнике авто круглогодично. А любые магниты не любят нагрева, вибрации и ударов, тем более прессованные ферритовые. Они теряют коэрциативную силу...
Edited by FonSchtirlitz
37 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
А любые магниты не любят нагрева, ........, тем более ферритовые.
Это конечно спорный вопрос именно о ферритовых магнитах. Мой товарищ, ранее установщик музыки для концертов, не один раз обжигал руки о ферритовые МС динамиков туровой акустики. Других магнитов он там не видел. По крайней мере в период своей работы с ней.
Сколько на форумах не спрашивал об инструментальном доказательстве просадки ферритовой МС после разборки-сборки, так никто и не дал подтверждения. Стоят на своём как бараны: - Садится МС и всё тут.
Я, как баран, могу тоже утверждать, что ферритовые МС не садятся после "манипуляций" с ними, если они изначально имели полноценный потенциал. Их мне довелось много перебрать. От 50 миллиметровых до 220 мм. Расколотые вдоль и поперёк МС собирать тоже доводилось.
Если у МС сдвинулся любой из элементов и элементы закоротились, то такая МС может хранить "силу" десятки лет, а может век или два.
Если такую МС разобрать и собрать плавно, и без ударов, то и служить она будет столько же.
Вот именно, без ударов. А)частенько дины роняют Б)разбирают мс вставив между магнитом и фланцем нож и ударяют по ножу молотком. Не всегда с первого раза мс расклеивается плюс откалывается торец магнита или появляются микро трещины, которые не видно и которые меняют магнитные свойства полюсов. Это можно обнаружить индикатором магнитного поля-тонкая прозрачная плёнка, с одной стороны глянцевая с другой матовая. Накладывая на магнит визуально видно равномерность магнитного поля, изъяны и тд. Кто видел как намагничены магнитики на холодильник? Сколько у них полюсов? Как меняются магнитные свойства полюсов при взаимодействии ниодимового магнита на ферритовый? Можно ли изменить полюсность феррита ниодимом? Я всё это видел, как меняется полюсность, сколько полюсов у магнитиков на холодильник и что твориться с ферритом при ударах...Приобретите имп и проверьте имеющиеся магниты, это интересно и полезно.
ИМП точно не тесламетр, который инструмент, суть измерительный. То, что делается на поверхности магнита или МС мало интересно. Важно то, что случилось в зазоре восстановленной МС. Именно это я и имел в виду под инструментальным контролем. Ушами весьма затруднительно определить изменения, если ух не золотой:
Тесламетр таки круче...только одна закавыка-без разборки дина тесламетр бесполезен. И таки кто создаст мощнее магн.поле в зазоре магнит с собственными аномалиями и без таковых? А как сравнить два магнита и выявить из них дефективный? Тесламетр тут не поможет, его крутизна проявляется лишь на голых мс. Я сравнивал магниты на мощность шариками от подшипников, кто больше их примагнитит тот и мощнее=Мгруз/Ммагнит. А имп позволяет визуально определить дефекты магнитов и почему одной стороной он липнет не оторвёшь а другой слабо. Такой дефективный магнит даёт оч неравномерное маг.поле в зазоре мс, оно есть, но кривее чем должно быть. Я перемерил все магниты что у меня были после разбора разных динов и отбраковал больше половины, хотя чисто визуально они ничем не отличались. Просто случайно подметил, что одной стороной липнет сильно а другой слабо. Имп показал, что слабая сторона на виндикаторе мп не такая как сильная. После попробывал выровнить ниодимовым магнитом и получилось-стал сильно липнуть обоими сторонами.
Но магниты с микротрещинами выровнить не удаётся.
Движок с мягким кольцевым магнитом будет работать хреново если на его магнит повлияло магнитное поле. Имп показывает прерывистую намагниченность кольцевого магнита а не сплошную. А мягкие магнитики на холодильник легко перемагничиваются любым мощным магнитом.
Согласен со всем выше написанным  " FonSchtirlitz и Meshin ",тесла метр не проблема,но зачем он если нет приблуды для намагничивание.В моём случаи я сделал всё что было в моих возможностях.
Отсутствие приблуды "магнизатора" (индуктор) при наличии приблуды "имп" (тонкая плёнка жёлто-зелёного цвета с наненённым нанослоем) даёт возможность увидеть изъяны магнитов и отобрать из имеющихся наилучшие экземпляры. Индуктор можно собрать самому, только эта штука довольно опасная-ток в 1000А не шутка. Если есть возможность обратиться на какое нибудь предприятие где есть индуктор, то за символическую плату какой нибудь дядя Вася за ун секунд намагнитит ваши динамики. Переписываюсь с Киевлянином, которому намагнитили древние 6гд2, 3гл1 и 1гд3. В результате у 6гд2 Qes1.2 стал 0.57 а Qts0.8 стал 0.46>как по паспорту. Сделали быстро, цену не говорил, делайте выводы.
    • Для мелких целей нужна выше частота и меньше датчик ( снайперка ). К сожалению заметной глазу разницы между 10 кГц  и 12 кГц при остальных одинаковых параметрах Вы не заметите. Это значит, что диапазон возможных частот металлоискателя можно разбить на некоторые участки, в пределах каких буду определенно схожие параметры поиска. Если всевозможный диапазон частот для поиска от 1 кГц до 100 кГц. То для Квазара АРМ, к примеру, он технически ограничивается между 4 и 20 кГц. А в Терминаторе между 6 и 16 кГц.  Конкретно в Терминаторе можно выделить 3 частоты, между которыми будет та или иная разница: соответственно 6 кГц (низкая), 10 кГц (средняя), 16 кГц (высокая). А на практике лучше даже два датчика - на 10 кГц (средний или большой  по размеру) и на 16 кГц  (маленькая снайперка).
    • @sergli1 Вы не поверите https://www.google.com/search?q=nc+tactile+switch&tbm=isch
    • ага ... или бухой или под умного косит ....
    • Чтобы постичь глубину мысли автора, не нужно быть профессионалом в электронике.  Сам автор , как профессионал  с 20 летним стажем, хочет рассказать о том, что проходит мимо  сознания начинающих: Первый пост автора это вступление...предисловие к началу рассказа. На него не нужно было отвечать.. т.к. оно содержит вопрос, обращённый к самому себе, в заголовке темы.  Нужно было просто подождать продолжения рассказа, о том что именно проходит мимо сознания, как проходит и почему... только и всего.
    • Замерял по калькулятору, и сверялся с формулами. Прибора для замера нет у меня такого. Я не гнался за глубиной, хотел частоту по выше, на чешуйки, крестики. Он то видит серёжку гвоздик 6 см она реально маленькая, другой вообще не признает её.
    • зайти в Мастерскую -- все сделают .... элементарно вскрывается. только спалит нахрен СД ..... советчик хренов .... см. п. 1 ... или раздел РАБОТА форума - наверняка есть специалисты в твоем регионе.
  • Импульсный источник питания от сети, 24В 6А
    • By Сергей Олейник
      Помогите с ремонтом ,,Мелодия 103 стерео,, лет 20 простояла на антресоли без работы, теперь не включается, световые индикаторы не горят, вертушка не крутится (в электронике я ноль полный, а выкинуть такой раритет жалко) с чего начать проверку работоспособности, желательно разъяснять на пальцах или в фото. Спасибо за понимание.
    • By zettaboiii
      Здравствуйте, мне нужна помощь в определении номиналов резисторов. Самому опредилить проблематично, из-за того что резисторы сгорели. Схему я видел. На схеме мне ничего не понятно, т.к я нуб в электронике. Сгоревшие резисторы  я выпаял и указал номера посадочных площадок резисторов
    • By Olga Kovin
      ПРОДАМ:
      Динамик широкополосный 5ГДШ-4 (3ГД-45).  С хранения.  Одной партии. На некоторых динамиках, могут присутствовать незначительные следы коррозии, на работоспособность никак не влияет. В наличии: 120шт*400р
      Преобразователь манометрический ПМТ-6-3.  85-89 г. вып. С хранения. В индивидуальных упаковках. В наличии: 250шт*850р
      Трансформатор тока УТТ-6М2. 1991 г. вып.  С хранения, в упаковках. В наличии: 4шт*2000р.
      Усилитель измерительный У4-28. В хорошем состоянии. Без ЗИП и ТО. В наличии: 2шт*8000р.
      Вентиль коаксиальный Э6-34. Б/у, в рабочем состоянии. В наличии: 1шт*3800р.
      Циркулятор коаксиальный ферритовый ФЦК3-37. С хранения. В наличии: 5шт*1000р.
      Вентиль коаксиальный ферритовый ФВК2-33А.  С хранения. В наличии: 1шт 1700р.
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
    • By Пётр ЕВД
      Здравствуйте,может кто-то подскажет,пропал звук на мультиметре appai metr5,пьезоэлемент работает.как найти порченую деталь?может у кого-то схема есть?это реально самому починить?
