И с таким багажом знаний взялся перематывать дин? Вангую что высота катушки получилась больше родной и при условии константной упругости подвесной системы в нелинейной зоне магнитного зазора всегда будут болтаться те самые лишние витки катушки. Последствия можно описать отрывком из одного из любымых мной произведения Ильфа и Петрова. - В дворницкой стоял запах гниющего навоза, распространяемый новыми валенками Тихона. Старые валенки стояли в углу и воздуха тоже не озонировали.
Re-сопротивление катушки постоянному току, эт то что показывает мультик/омметр. Zo-это импеданс, который пишут на динах/акустике. Эт штука частотозависимая т.е меняет своё значение в зависимости от частоты. Видел график импеданса в даташитах динов? Вот эта загогулина с пиком на макушке есть только на резонанке Fs дина, в этой точке графика, на этой частоте импеданс максимален и называется Zmax, a Zo это минимальное значение, которое обычно в 1.25раз больше Re. Если намотал катушку и мультик кажет Re=10ом значит Zo=12.5ом.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Все мы живем и постоянно учимся, накапливая опыт и знания. Спасибо что просветили, я знаю что лишне ветки ниже и выше магнитопровода (шайбы) не есть хорошо, просто дин дали уже разобранный и без катушки, марки динамика не знаю. Ну а как же с сабами у них катушки доходят до 5-7см намотки и ни чего не горит? Ну и наконец все таки можно оставить 10ом Re, чем чреваты последствия кроме как подаваемой мощность, что будет с качеством звучания?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Есть поговорка- Не знаешь как поступить, поступай по закону. Не знаешь какая катушка была-открываешь книжку про устройство динамика. Далее измерил, посчитал и намотал. 5см катушка бывает только у длиннохода, его подвижка специально расчитана на большой ход диффа.
А как влияет сопротивление на ток и напряжение отражено в законе Ома.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Товарищи!
Есть наушники. Пытался починить, но по глупости дёргнул провод и слетела контактная площадка с динамика ( минус )
Можно ли как-то найти к чему припаять, или это the end?
Гоша, контактную площадку можно было бы сделать из кусочка фольгированного текстолита, но судя по картинке, "волоска" звуковой катушки нет - оторван "под корень" вместе с площадкой; паять к площадке нечего. Отколупывать клей, чтобы добраться до катушки бессмысленно - ты не сможешь потом, при сборке, отцентровать МС-ку в ЗК. Так что, братец, похоже, что твоему наушничку the end - окончательно отремонтировался.
В 30.04.2017 в 22:22, FonSchtirlitz сказал:
Весьма спорное заявление, без привязки как минимум к диаметру диффузора и назначению динамика. Уж извините.
я динамики вырвал и взял от других ушей.
но тут маленькая дилемма:
не знаю как зафиксировать гнездо в корпусе ушей... силиконом... но а как крепко он держать будет. вдруг расшатается ?
Кроме силикона   есть другие клеи ........ поксипол например .
34 минуты назад, babay сказал:
+1.
Это уругвайская разновидность эпоксидной смолы; особенность - не дубеет, как обычная эпоксидка, до колкого состояния. Для быстрой полимеризации используется какой-то(не помню, врать не буду) "растворитель", входящий в состав 2-го компонента - отвердителя.
Минус - после полимеризации поксипола склеенное им изделие сложно разобрать-переделать. :)
Edited by Black-мур
Гоша, не мудри. Копеечный классический "момент"-хеншель тебе в помощь; инструкция на тюбике. Не гири склеиваешь однако. ;)
Обычные "термо сопли" из клеевого пистолета.  Узел же не сильно  механически нагруженный.
за 9 часов как-то эпоксидный клей не сильно затвердел. Можно сказать стал очень вязким. Затвердителя намешал достаточно.
Что то не то :D Назачем тебе эпоксидка то?
20 часов назад, Black-мур сказал:
20 часов назад, fant сказал:
Да кто знает...пробуй. Все методом проб-ошибок
1 час назад, Gosha1992 сказал:
за 9 часов как-то эпоксидный клей не сильно затвердел. ... Затвердителя намешал достаточно.
Гоша, эпоксидных смол, как и "клеев" на их основе, десятки; и у каждой(-го вида) определённое для конкретного случая соотношение смола/отвердитель для оптимальной реакции полимеризации - от 1:5 до 1:12. Смола возьмёт столько, сколько ей надо, а лишний "затвердитель" вылезет-останется ввиде слёз-соплей, частично вкраплённых в полученную после полимеризации структуру, чем только снизит её однородность, и ес-но прочность. Если же смолы больше, чем надо для какого-то количества отвердителя, то она и за несколько суток может вовсе не "закаменеть" и останется в аморфном состоянии, как кусок застывшего гудрона. При верной пропорции эпоксидный клей за 9 часов уже бы затвердел до "вмятинки от ногтя", полностью затвердев к концу суток. Судя по тому, что за 9 часов только "стал очень вязким", ты промазал с пропорцией смола/отвердитель - в разведённой тобой "мульде" недостаточно отвердителя. Поэтому тебе и было предложено не "мудрствовать лукаво", а склеить тем, что в случае промашки не потребует  хирургического вмешательства, которое сведёт всю твою работу в помойное ведро.
ну я там не навредил... пока только динамики приклеиваю к корпусу. сверху в любом случае и по краям можно долить силиконом.
Я разводил пропорции согласно инструкции на упаковке )  мерял шприцами.
а смола в любом случае пригодиться в будущем - значит нужно учится пользоваться.
очень много брака по эпоксидке..я вообще исключил её.по крайней отечественную в ответственных местах..
есть импортные-но очень дорогие.иногда правда приходится мешать-все-таки альтнернативы ей практически нет..а вот когда она с наполнителем(древесная пыль.стружка текстолитовая..мел и проч)цены ей нет
  • Паяльная станция QUICKO T12 Mini
    • By Aizenkevich
      Здрасте стариканы и радио гуру. Давненько меня тут не было. Соскучился я по вам  Радиогубитель снова в деле. А дело у нас следующее. Как вы хорошо помните, мне досталось в дар много радиохлама и среди всего этого "добра" было две раздалдоненные Веги 10у-120с. Грязные, пыльные, местами ржавые, и без выходных транзисторов и еще пары деталей.
      Ну, раз ушатанных усилка - два, логично просится в голову мысль сделать из двух один рабочий. Этим и займемся. Попутно попытаемся маломальски модернизировать усилитель и внедрить известные "твики" в духе выноса выпрямителя на отдельную плату и т.д. Но как известно, Вега - усилитель капризный. И такой дилетант в радио-делах как я, скорее всего столкнется с трудностями, тут и потребуется помощь от гуру радиомира обитающих на этом форуме.
      А пока, приступим к мойке. Моем металлический каркас, крышки, радиаторы, панели и сами платы разумеется.
      Впервые мыл платы водой с фэйри. Обычно только изопропиловым спиртом или бензином "калоша ". Но изопропиловый спирт оставляет белый налет, а калоши у меня маловато. Было страшно мыть тупо водой, но как оказалось, главное шустро просушить и все будет отлично. Сушить решил с тепловой пушки, чтоб наверняка
      Платы чистенькие. Красота. Теперь всегда буду мыть водичкой с фэйри. Кстати, а стоит ли также помыть блок тембров? Так как там потенциометры, я замешкался, не повредит ли им подобная мойка... Поэтому спрашиваю у местных профи.
      Продолжение следует...
    • By admin
      Ремонт зарядки от шуруповерта, превратившийся в небольшой железный детектив.
      Разбираемся что и как. $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Восстановленная схема: https://easyeda.com/naym1993/asum-18v
    • By Сергей%
      Добрый вечер.
      Потерял зарядку от ирригатора. Пытаюсь сделать из подручных материалов. Зарядка от телефона и разъем питания есть, проблема в определении полярности на самом приборе.
      Буду благодарен за помощь.
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
      Недавно раздобыл электроорган фаэми - м, судя по всему он долго стоял без дела. Из неисправностей: при нажатии клавиши фа# на полной громкости в динамиках еле слышна нота фа, при этом сама нота фа вообще не работает во всех октавах и на всех регистрах, некоторые ноты работают только при выкрученном в максимальное положение регуляторе "послезвучание", так же некорректно работает вибрато.
      Пока что заменил электролиты в блоке питания, и на платах делителей - ничего нового.
      К сожалению не имею осциллографа, понимаю что ремонт из-за этого может оказаться крайне трудным.
      Подскажите, стоит ли продолжать копаться самому, и каким тогда будет следующий шаг ремонта?
      Заранее спасибо!
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
