В 24.10.2017 в 15:35, zato4nik сказал:
Пробовал эпоксидку , зашкуривание и обезжиривание поверхностей не помогло.
Я зашкуриваю каркас под слоем нанесенного на него клея.
21 час назад, FonSchtirlitz сказал:
Аргумент- рабочая температура катушки около 150°С и медь расширяется, что приводит к механическому напряжению металла и клея,
А клей что же не расширяется? Например ТКР клея, который я использую равен 45*10 в минус шестой, что в два раза больше, чем у аллюминия и в три (примерно) раза больше, чем у меди.
Изменено пользователем Витюшка
Читайте внимательнее прежде чем спешить с ответом. Написано "рекомендую" с объяснением почему, но каждый может поступать как ему угодно и применять любой клей на своё усмотрение. Я не навязываю а рекомендую исходя из практического опыта и результата.
А вот в объяснении как раз и ошибочка - ничего не сказано, что и клей тоже расширяется.
Я не навязываю
Да и я тоже не навязываю.
А то прям все такие без мозгов и не понимают, что при прогреве катушки нагревается всё. И в инструкции к клею расписано время кристаллизации от температуры. И ни одному нормальному намотчику и в голову не придёт превысить терморежим сушки. Для Супер-Хват'а 10 минут при 90°С это итак довольно быстро.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Видимо не понимают, раз Вы так старательно  разжевываете механизм возникновения механических напряжений в звуковой катушке динамика. Вы еще эпюры этих напряжений нарисуйте. Будь я Вашим преподавателем по СОПРОМАТУ - поставил бы Вам хиленькую троечку.
В 02.11.2017 в 03:39, Meshin сказал:
Для пищалок разного калибра с малой массой оправки, чегоЙ-то электроплитка не комильфо.
Почему? Да и калибр пищалок от 1" до 3" в основном. В общем "подчевать велено, неволить - грех".
По нагреву эпоксидки хотел добавить , что грел для разжижения и более легкого удаления излишков в первую очередь , а ускоренное отверждение - бонусом.
В 3 ноября 2017 г. в 11:05, FonSchtirlitz сказал:
Кто понимает тот молчит, остальные ставят оценки.
Кто понимает тот все свои прошлые неудачи вспоминет как страшный сон ))) а кто хочет на шарика получить нужную инфу за оценочку ))) - курит в сторонке. Это я насчет клеев, термостабилизации итд. Все что возле 1000 Вт рмс мотаю на стекло собственного изготовления. Алюминька, медь на каркас - это дешевка и сплошной гон про теплоотдачу. Да, можно применять на динах до 300-500??? Вт и все.
3 часа назад, IGBT сказал:
Да, сон длинною почти сорок лет. Информации хватает своей (только анализируй). Есть своя технология и материалы (это я про клей и т.д.). Давно не испытываю эйфории при воспоминании о БФ-2, БФ-4. По образованию - инженер химик-технолог.
Подскажите а есть смысл использовать для намотки катушки саба нихромом?
Нет просто проволоки нужного сопротивления, но есть нихром, у него сопротивление то что надо!
А что, у катушки, кроме сопротивления, других параметров нету? Может туда просто резистор впаять, вместо катушки?:D
У меня антенна на 145 + 430 мГц из толстой нихромки - одни +ы :D хорошо паять, есть упругость, не ржавеет! ксв 1.2-1.5
Но на динамик к сожалению не пойдет  :angry: . Это как вместо  спиннера  - йо-йо....
2 часа назад, vadzen сказал:
не подходит такая проволока?
так же как и медная проволока в лампу накаливания.
Нихром используется в электронагревателях печей для всех отраслей промышленности, бытовых приборов и аппаратов теплового действия. Широко применяется в высокотемпературных электропечах, печах обжига и сушки, различных электрических аппаратах теплового действия. Служит в качестве нагревательных и резисторных элементов. Обладает повышенной жаропрочностью, крипоустойчивостью, пластичностью и стабильностью формы. Также данный материал используется в качестве жаропрочного (жаростойкого) и химически стойкого сплава в определенных агрессивных средах.
Так понятнее?
3 часа назад, vadzen сказал:
А нормально, что а идеале сопротивление должно быть как можно меньше? :)
Именно для этого есть готовые динамики с сопротивлением в 2 Ома, и даже в 1 Ом.
Чем меньше- тем можно больше из него выдавить.
Даже бывают сабики, где две катушки питаются от разных усилителей. Потому как один такой мощности собрать на 1 Ом достаточно дорогостоящее занятие. Ну там обычно класс D юзается.
Или ещё так: Удельное сопротивление нихрома примерно в 60 раз больше меди. И для того чтобы намотать столько же витков, сколько было в медной катушке и сохранить при этом родное омическое сопротивление, придётся использовать проволоку в 60 раз большего сечения. Естественно, такая катушка будет иметь размеры, наверное, больше самого динамика (и соответствующий вес).
В 08.11.2017 в 16:14, vadzen сказал:
Ну я почему и спрашиваю, а чем не подходит такая проволока?
Я в этом плохо разбираюсь, объясните!
 В общем, зависимость такая: чем меньше сопротивление катушки при ВСЕХ прочих равных, тем выше КПД. Примерно так: нагрели медную катушку до 120+ градусов - потеряли примерно 3 дБ в громкости. Что бы увеличить громкость на эти самые 3 дБ, надо мощность подводимую увеличить в 2 раза.
23 часа назад, kotenok сказал:
В идеале не нужно нам малое сопротивление. Для достижения той же мощности придется увеличивать ток, а это уже проблемы коммутации и совсем другие требования к выходному каскаду усилителя.
Динамики с низким сопротивлением тоже не совсем поэтому делают. Выбор ключиков как бы обязует и намекает.
А вот в увеличении мощности динамика при снижении сопротивления есть рациональность. Это если перемотать катушку, не меняя высоту намотки. Получим более толстый провод, меньшее сопротивление и чуть подросшую мощность. Это вкратце.
Изменено пользователем VagrantM75
49 минут назад, VagrantM75 сказал:
Это при условии, что разработчики - долб...бы. В правильно сконструированном и изготовленном динамике должно быть все прекрасно: и корзина, и диффузор, и катушка, и подвес!  Очередной пациент - Wharfedale Model D- 570A. Подвижка, готовая для установки на диффузор. Заменена центрирующая шайба, изготовлена и установлена новая звуковая катушка.
Что-то я давно уже не использую металлические каркасы, алюминий или медь.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Пользуясь случаем выложу свои  звуковые катушки собственного изготовления.
Технологический процесс изготовления, мною отработан практически полностью.
На полное изготовление одной катушки уходит от 1,5 - 2 часа.
