22 часа назад, IGBT сказал:
Ничего похожего на 5 летнюю работу (если не лежал в гараже), как и следов поджарки не вижу. Провод выглядит бодренько. Да, стрельнуть мог по межвитковому - этот косяк наблюдается когда смолу разбавляют тем, что растворяет эмаль ))). Короче поплыла обмотка уже при +70С.
Перематываю такое дерьмо по договоренности с хозяином полным апгрейдом каркаса + спецклей (припой плавится - обмотка на месте). Но цена ремонта ест. не 5 д. а 20+. Жадных и нищебродов на радиорынок ))  :lol:
Камера не передала, межвитковое на лицо, покрытие тонкое смолу не разбавляю. Смола анлес. Насчёт того сколько он был в работе не в курсе, может 2 часа в сутки может 2 в неделю хз мне на это пох. Дело не в этом. Какой клей используете вы я не знаю, выше был пост я спрашивал каким клеем кто мотает и если у вас какие то секреты по поводу вашего клея, ваши комментарии по поводу не рентабельности эпоксидки имхо неуместны. Сжечь можно все что угодно если катушка 200 ватт держит незачем в неё кило лить...
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Тупик . Перед тем как начать колдовство с динамиками , заходил на сайт Диффузор и как мне показалось я  нашел диффузоры для своих доноров ,  а теперь понял , что перепутал  с гдн 100 . Подскажите как можно выкрутиться . Диффузоры режут ??  У меня катушка 65 мм  . Можно заказать с шейкой 52 мм , тогда нужно отрезать до 65 мм . Либо можно заказать 71,5 и нарастить немного ширины на катушку , что кажется проще .  . Так я начинающий , а в принципе делаю динамик с нуля , я понимаю , что результатов могу особо и не добиться . Много прочитал , но такой объем информации переварить , мне удается с трудом.  А еще есть выражение , что  - в ход идет только практика  - с этим вообще проблемма . Как начинающий  - понимаю , что мне хорошо бы начать просто попытаться  восстановить Электронику 75 , но так как ничего родного не купить (к примеру диффузор на нч гд 01-25) , значит , у меня получится совсем другой динамик . А это совсем другая песня . Но до этого ... Не нашел нигде параметров на этот динамик . Взвесил остатки диффузора  - около 35 грамм . ЗК весит 18 грамм . image.png.55195e1fcb18fedb9a30a8a0cf7604a8.png  из формулы , понятно что масса влияет на Fs . Стоит ли подгонять массу как было ?  Читал здесь на форуме, что легкая масса диффузора есть хорошо , но будет ли это динамик нч ?  Так же про катушку . Мотать сам - не знаю . Если найду оправку , провод , картон -каптон  - - попробую . Есть сопротивление 7,2 Ом , есть индуктивность 1,25 мн , толщина провода -посчитаю, высота намотки 20мм . Может на 4 Ом  ? А может пойду заказывать  - что заказывать ? image.png.6ac33a93af54d57951f308a4ba435034.png На катушке приклеена алюминивая , хрень  . Оставить ? Убрать ? Ведь она не просто так . Видимо что б воздух колпачек не оторвал .  Блиин это все так мне интересно , но ... даже поговорить не скем . нет  у меня корешей радиотехников .  Поэтому я  здесь . Извиняюсь за небольшой хаос в вопросах :)
По горловине- проще вырезать чем нарастить. По алюминиевой хрени-уменьшение компрессионной камеры под колпаком. Колпак там по сути для красоты, на звук влияет косвенно.по остальному хз, я ставил на них левые диффузоры из непрессованной целлюлозы, на тканевом подвесе.. Клиент доволен благо колонки несколько лет пролежали на чердаке
Почитал литературы , а вопросов меньше в голове не стало . Появилось время и финансов немного  думал позаказывать запчасти и позадавать вопросов ...но заметил , что у меня магниты  магнитят по разному (на разных мс от одинаковых динамиков). Железная линейка протестировала ... Ну и еще скачал на телефон приложение измерение магнитного поля, разместил мс и тел. по линейке и получил разные результат . Вот и чешу репу и думаю . Может кто подскажет где в Сочи можно перемагнитить мс ??? .....или это не показатель , как оно магнититься снаружи . Но линейка 100% магнитится по разному  - чую пальцами .
Изменено пользователем Yurtex
Апнем тему.
Пивэй - очень слабенькая 15ка. Мс как от эминенс. Перемычка - это супер))) НА##Я?
Изменено пользователем IGBT
Да уж,не прошлые годы,не те динамики
12 часа назад, IGBT сказал:
Чтобы озадачить по ходу
Ничего удивительного в данной перемычке нет.
1. На старых динамиках иногда на корпусе имелся лепесток на который замыкался один из выводов катушки. Мне встречалось подобное и на современных динамиках. На старых динамиках доводилось видеть одну из клемм посаженную прямо на корзину в отличие от другой. Которая через изолирующие шайбы. Читал, что в таком случае, корзина служит якобы экраном и (каким образом) звучание данной головки улучшается.
2. И. Это уже личное мнение.
У динамика на фото, дешёвенькая колодка из фибры. Такие иногда ломаются просто на раз при неаккуратном применении силы. Именно по крепёжному отверстию. Данная металлическая штуковина как минимум призвана усилить крепёж колодки к корзине. Тем более, что она усеяна папами под мамы не малого размера.
13 часа назад, IGBT сказал:
НА##Я?
Так, что, не всё так однозначно.
Доброго времени суток. Нужен совет.
Есть инструментальный динамик Yamaha EAS-30P27J годов эдак 80-х - 90-х. Диффузор бумажный. Необходимо снять колпачек и почистить, т.к. присутствует скрип при движении диффузора. Динамик разбираю в первый раз. Пробовал растворить клей ацетоном - не вышло, может мало смачивал.
Кто-нибудь сталкивался с такими динамиками? Чем еще можно попробовать растворить клей, или резать придется, что не хотелось бы.
Ацетон слабоват. Есть растворитель Р12, толуол и подобная ядрёная химия. Набираешь в шприц, надеваешь иглу и капаешь по месту склейки. Только фен не советую. Блестящий пыльник явно полиамидная плёнка или типа того. От температуры её покорёжит.
А сопротивление катушек измеряли?
7 часов назад, briam сказал:
Металлизация колпака мешает ацетону добраться до клея. Можно попробовать мочить с другой стороны.
10 часов назад, briam сказал:
Вычистить зазор, сняв лишь колпак, не удастся никаким образом. Поэтому разборка динамика. Удаление подвижной системы в сборе из корзины. А при такой разборке динамика, снимать колпак совсем необязательно. Собрать динамик, выставив катушку правильно в зазоре, совсем не трудно. Тем более, что ацетон, как и любой растворитель, оставят следы на диффузоре и на колпаке.
2 часа назад, Lexter сказал:
Если вводить ацетон в стык между диффузором и колпачком, то причём здесь хоть металлизация, хоть сам металл?
Если первый раз и опыта нет, лучше отдать на чистку спецу. Будете отклеивать подвес, спайдер, и не дай б_г порвёте. Ну отклеите с горем пополам, так надо почистить. А это не так просто. Далее надо всё вернуть обратно чтоб ничего не перекосило и дин работал как ему и положено. А у вас даже на начальной стадии возникли проблемы... Отдайте спецу, желательно с хорошей репутицией. Например в нашем городе есть такие "спецы", к которым лучше не ходить. Моему другу так "отремонтировали" динамики, что они стали хуже чем были.
Сопротивление 6.8, оба динамика, хотя написано 8.
Да, видимо к спецам обращаться придется. Кто-нибудь из Улан-Удэ есть? Или знаете кого-нибудь?
1 час назад, briam сказал:
6,8 ома - сопротивление катушки постоянному току.
8 ом - паспортное сопротивление. Т.е. на какой-то частоте измерения. 100/400 или1000 Герц к примеру.
Доброго вечера камрады: вопрос для топикстартера и для всех курящих в вопросе ))
Вот есть такое, нужно восстановить
Буду заказывать оправку, померял сам керн - 62,1 мм
Вот какого диаметра оправку заказать - подскажите будь ласка
Изменено пользователем Azaza09
3 часа назад, Azaza09 сказал:
померял сам керн
Надо измерять не керн, а внутренний диаметр каркаса. Причём в нескольких точках и взять среднее значение. От этого диаметра отнять 0,5 мм - это и будет диаметр оправки. Вырезать из алюминиевой, пивной банки полосу длиной равной окружности оправки и шириной равной длине оправки. Каркас через это разрезное кольцо совместить с оправкой.
Выправить каркас и дополнительными полосками нарезанными из той же банки, уплотнить посадку каркаса на оправке. Вставляя их между оправкой и полосой уложенной по окружности. Их нужно такое количество, чтобы предполагаемое натяжение провода при намотке, не могло провернуть каркас на оправке.  И не более!
Если оправка из алюминия - точить в виде цилиндра. Если черный метал, бронза, латунь, то в виде стакана со стенками толщиной 5...7 мм и с дном толщиной миллиметров 15, в котором и расположена резьба для вала намоточного станка.
Оправка дном накручивается на вал и подпирается барашком. При таком расположении элементов не требуется отклеивать пылезащитный колпак портя внешний вид и и нарушая сопрягаемые поверхности диффузора и колпака.
5 минут назад, Meshin сказал:
4 часа назад, Azaza09 сказал:
Дык он же разный по всем направлениям... я чего-то подумал что к размеру стального керна легче привязаться,  что есть какой-то коэффициент в зависимости от калибра, добавляя который можно получить диаметр каркаса для катушки...кстати, рассмотрел в лупу на таком же разобранном динамике с целой катушкой - шо она намотана прокатанным проводом (несколько плоским). Похоже что в два слоя.
Мне искать возможность способ прокатать или не обязательно? Провод (там кусочек остался я его штангелем 0.05 измерил) - он 0.25мм
43 минуты назад, Azaza09 сказал:
Измерять ниже разрезов.
46 минут назад, Azaza09 сказал:
А здесь внутренний диаметр каркаса измерить?!
47 минут назад, Azaza09 сказал:
Так похоже или в два.
Если катушка намотана лентой, то ей обычно наматывают на ребро.
49 минут назад, Azaza09 сказал:
Я не знаю  таких коэффициентов. Вы вероятно тоже. Поэтому измерение внутреннего диаметра каркаса - наиболее верное решение.
51 минуту назад, Azaza09 сказал:
Вы измерили диаметр по лаку или по меди? Вот теперь и прикиньте сколько витков, в два слоя войдёт на каркас. А потом вычислите длину провода и у множьте её на справочное сопротивление провода. Заодно и прикиньте по ширине зазора, войдёт ли катушка в зазор.
3 минуты назад, Meshin сказал:
Пробовал - разные значения, каркас же мнётся гуляет - даже в самой горловине где уже жёстко вклеен - овал, хоть и небольшой (это на целой катушке).
Буду среднее арифметическое вычислять,  а завтра смогу в микроскоп подробно поглядеть на провод и его форму
