Требуется мнение профессионала.
Ситуация такая: есть корзина от 30ГД301, есть бумажный диффузор с тканевым подвесом (мягкий) под эту корзину. Не родные, но подходят нормально. Хочу намотать катушку проводом потолще, чем в оригинале 0,18, чтобы увеличить мощность. Есть две центрирующие шайбы. Одна совсем жесткая, с ребрами, другая под указанную корзину, практически как в оригинале мягкая. Вопрос: какая ЦШ в данном случае будет выигрышней (учитывая катушку с более толстым проводом) - жесткая или мягкая?
Здравствуйте,ребята,помогите решить вопрос,есть автоголова альфард мачете 15" катушка 60 мм,намотка вроде 28мм проводом 0,4мм в 4 слоя(4+4 ома) зазор 3 мм,ну и горелая соответственно,а я бы хотел его перемотать под 4 ома, что бы туда намотать,0,5мм в три слоя...так вроде по расчетам 3 Ом получается...а 0,45 провода пока не нашёл.
Зарегистрироваться
Толще провод=> меньше витков- => выше Qts, ниже BL , SPL и как следствие ниже КПД. В итоге испортили динамик. Целесобразнее мотать плоским aллюминиевым проводом, уместив в зазоре катушку ~ той же массы с большим количеством витков.
04.07.2019 в 12:55, shamann сказал:
Интересно как ты собрался третий слой к подводящему тянуть? Мотай по заводу 4+4 не ипи моск.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Кстати..к подводящему в третий слой можно тянуть маленькой шинкой из меди в зазоре каркаса катушки.
Юрий. cxem.net
Оно так конечно. Но на автосабовой голове, да ещё и "Мачете"... Я не стал бы этого делать. В кустарных условиях, всё завершится провалом даже раньше, чем ожидается.
Я делал - проблем не выявил. Правда каркас Стеклотекстолит. :)
Юрий. cxem.net
Привет.  Подскажите, чем можно обновить цвет белых диффузоров у 75гдн-3 ? Меняю подвесы, заодно хотелось бы и цвет подправить.
Тема покраски была и есть  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/38671-покраска-диффузора/page/3/#comments
Предупреждаю заранее, что краски на водной основе не закрашивают места, обработанные не водорастворимыми материалами, например БФ-6, канифольно- восковая пропитка. Лучше всего использовать спиртосодержащие- дифф не коробит, высыхает быстрее, впитывание и укрывистость лучше. Акриловая в баллончиках утяжелит диффузор, плюс бумажная поверхность для такой краски не самая подходящая. Итак, вот несколько вариантов.
1. Корректором для исправлений ошибок, им пользуются бухгалтера. Качество  и производители разные.
2. Белый строительный маркер. Именно строительный а не канцелярский перманентный. А в канцтоварах есть толстые маркеры хорошего качества, корейские, немецкие... китай не брать. Вынимаем трубку с красящим стрежнем, отрезаем кончик трубки чтоб торчал внутренний пропитанный стержень- вот и мягкая кисточка с краской и макать не надо.
3. Гуашь. Но надо смотреть производителя. Кроме канцтоваров можно зайти в магаз для художников, там красок как грязи.
4. Краска для принтера (есть и белая) тут тоже зависит от производителя. В хорошей пигмент из диоксида титана а не цинка. Сейчас многие производители цинковые белила заменили на титановые.
Думаю этих вариантов достаточно.
Edited by FonSchtirlitz
Пищевая добавка Е-171 это и есть TiO2, который добавляют для "снежной белизны" продукта- жвачка, майонез, конфеты, зефир и тд. Его же добавляют во все "супер-белые" краски. Главное достоинство- устойчив у УФ воздействию. Ваш диффузор не выгорит и не пожелтее даже на солнце.
Спасибо, за развёрнутый ответ ! Сначала поищу Е171 . Очень хорош совет со строительным маркером . Была мысль слегка брызнуть белой автогрунтовкой .
Edited by Karabass 7
Если будете когда либо красить в чёрный, то самый удобный вариант- штемпельная краска. В большинстве случаев в домашних условиях используют тушь. В ход идёт принтерная краска. Короче юзают средства на основе углерода, обычно это сажа. Но подходит и простой карандаш с литерой М. Некоторые производители при производстве диффузоров используют графитовый нано порошок (присутствует в некоторых типах принтерных картриджей) и по технологии его запекают термически.
Крашу  редко, но если очень нужно, то чёрной тушью. Принтерная краска даёт блеск и лёгкую синеву .
Красители могут давать синеватый/фиолетовый/зеленоватый отлив, хотя на обычной бумаге глубокий чёрный цвет. Это хим.реакция с заводской пропиткой диффузора. Составы пропиток у производителей разные. Поэтому не спешим мазать лицевую сторону, сначала делаем пробный выкрас с тыльной стороны.
Красить и сушить динамики лучше на чём либо вращающемся. Я пользую старый виниловый проигрыватель со срезанной центровкой и бытовой фен на самодельной подставке. Быстро, удобно, эффективно.
Поищу старое ЭПУ, пригодятся при ремонте динамиков. На диск , думаю, нужно прикрепить фанерный круг
Нафига, если есть родной резиновый? В принципе нужен лишь "гончарный круг" а для этого подходит любая база и диск от вертушки. Моторизованный привод не главное, вращать можно рукой. Главное чтоб динамик не слетал при вращении, поэтому на фанеру лучше пришпандорить что нибудь металлическое нежели делать крепёж. Не у всех динов тыльный фланец плоский, есть с выпуклым керном. Для таких динов достаточно подложить прокладку из любого материала. Магнит всё равно будет притягиваться к металлу диска и дин будет "сидеть как приклеенный".
Видел на барахолке советский дисковый тренажёр. Это два штампованных металлических диска и между ними канавка с шариками. Просто, надёжно, спортивно...
Для одноразовой покраски можно использовать любые подручные средства с вращающейся плоскостью.
Крутить рукой , однозначно . Для ремонта динамиков ранее изготавливал "вертелку "на потшибнике из подручных материалов
Если делается "вертелка", то можно и "потшибник" поставить.:D
Вот и проктологи подоспели ))).  В своём глазу ... А дельными советами лишь один человек поделился . Спасибо, ВСЕМ !
Здравствуйте уважаемая общественность. Прошу помощи если кто знает можно ли восстановить пищалку 6ГДВ-1-16.   Меня интересует вопрос можно ли добиться от рабочей пищалки (не сгоревшей) нормальных параметров. Как правило у всех этих старых и задубевших пищалок проявляется четко выраженные 2 горба резонанса и добротность падает до минимума. Такая пищалка вроде бы играет но на самом деле звук у нее не тот. 6ГДВ-1-16  с нормальным не задубевшим подвесом имеет один четко выраженный резонансный пик с очень высокой крутизной (с высокой добротностью) И такая пищалка и на высокой громкости и на маленькой громкости звучит очень хорошо. Можно ли какими нибудь средствами восстановить нормальные параметры подвеса по эластичности. У меня задача не заменить пищалку на новую импортную а установить именно 6ГДВ-1-16.
Подвес единое целое с куполом, т.е купол с подвесом отформован из ткани и пропитан бакелитовым лаком.
Не факт, что второй пик из за подвеса. Это может быть следствием влияния подкупольного пространства. При задубевшем подвесе резонанка повышается. У 3гд2 она около 4кгц.
Проще и дешевле заменить этот отживший своё "раритет" на что нибудь получше.
FonSchtirlitz спасибо за комментарий. Я предлагал заказчику так и сделать (заменить пищалку), но у него особое видение, все должно быть родное. Одна пищалка в хорошем состоянии. А вторую такую пока не удается найти. Думаю найду хоть одну нормальную. Я еще немного оживил ее - подклеил пару новых кольцевых магнитов. Электрическая добротность заметно стала ниже, звук стал лучше.
Хотел еще задать вопрос отслушивал ли кто нибудь на звук как влияет цепь Цобеля-Буше (компенсатор импеданса головки) для НЧ и СЧ головок. Не на измерениях а на реальной музыке.
Вот я тут посмотрел , почитал . Тут профессионально делают динамики и без оборудования ?  Вы просто или перематываете или делаете катушки на бф2 и пивной банке? А то что  уже ушли от метода нанесения клея ручками ? Есть уже материалы на которых нанесен слой клея и его просто нужно активировать и потом запечь катушку ! Я считаю что перемотка и изготовление звуковой катушки на чем попало это не профессиональный ремонт. Я могу в доказательство предоставить видео я снимал для форума , как делается катушка .
    • так добавь до кучи еще и интерферометр и пиролизный котел ....   Только вот потом и вырастают такие ТУПЫЕ и ПЕРЛЫ о его необходимости и полезности тут ..... один просто поставил, другой - потому, что у него был и так сделал первый, а третий - ищет и без него не начинает собирать УНЧ, поскольку два дурака до него поставили и сказали, что так надо .... Да, так возвращаясь к сути поста и вопроса  я так и не услышал и не записАл   Попытка номер три .... Подскажу - слово - не воробей, молчание - золото, сказал А - говори Б .... но ты перечеркнул ВСЕ ЭТО .... теперь надобно ответить за базар ....
    • Не то что любимая. Пока сабвуфер делал пару раз чуть не заснул..
    • начинай .... таких советчиков - по 10 страниц НИ О ЧЕМ в темах - результат - един и прогнозируемый мной - ТОЛКУ НОЛЬ .... Если нет базы - НОЛЬ - на выходе - НОЛЬ .... Если ему не нужно ЧИТАТЬ и ДЕЛАТЬ - я ЗА НЕГО - не буду писАть ему мануал по ремонту и пересказывать материал книг и форумов. вот таких и подобных советов - про литы, пропаять, постучать, посЦать в него, поизмерять с умным видом и будет как раз с десяток страниц .... а толку - НОЛЬ .... мне нет смысла и НЕ ИНТЕРЕСНО и НАХЕР НЕ НУЖНО объяснять ему прописные азы ремонта - он ОБЯЗАН это читать САМ, раз полез в ТВ .... Но ... все, что нужно и приведет к результату я ему ТЕЗИСНО ДАЛ в одном предложении выше .... Осталось прочесть, найти, осознать и сделать.
    • не зависит на рабочую частоту, в самом первом приближении
    • Далее если двигаться в том же направлении то пройдём Кебу, Яна Хаммера и подойдём к АстроПилоту. А это уже космик эмбиент.
    • Если не секрет-зачем? Неужто инетов начитался мол без оси звучит круто,ось убивает обертона и другой ереси?
    • Да, того инструменталиста зовут Рэйнхард Бёр. А кликуха этого Лондонца - Морф. Эт реально творческий талант. А на гармошке я и сам лабаю...    Мэдис. Классный чувак и классная музыка
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By Rlog
      Всем доброго дня...
      Недавно приобрел себе осцилограф с1-49 еще тот зверь 74 года))) Был куплен у военного офицера можно сказать  за дарма в другом городе (всего 1500),
      на месте проверили вроде нормально, развертку горизонтальную показывал, крутилки все реагируют , но чето я не проверил калибровку 4 деления....
      Это ладно, все нормально приехав домой освободился включил, а развертки и нет (((( и начал его осматривать более детально , внутри него уже ковырялись пайка не айс будто паяли безканифольным оловом,  пропаял , включать - БОЛТ!!! нашел битый транзистор 2Т301Д , кое как нашел в своем городе, поменял , проверил напряжения вроде нормально , горизонт появился и меняется длительность...
      Но есть как для меня пока что нерешаемая  задачка при переводе ручки вольт\деления на калибровку 4 деления картинки нет, то есть только горизонтальная развертка (линия)....
      По схеме проштудировал галету вольт\деления все нормально , с платы генератора выходит 270 мВ, а в книге указано и на схеме должно быть 500мВ....
      В итоге как я понял, что дело в плате усиления....  подскажите пожалуйста куда копать и что именно иследовать для решения данной неприятности.... Заранее спасибо
      P.S. На шупе входа, на штекере BNC проскакивает маленькая помеха если дотронутся на центральную жилу щупа и это только видно при переводе ручки ( вольт\деления - 0,01 )
      Схему прилагаю....
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
      Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
      Схема прилагается
