Бытует мнение что в области НЧ сильно большое влияние имеет КДП, поэтому появились процессорные системы с 4 сабами по углам.
1 час назад, Витюшка сказал:
Сначала разбери его и обмеряй
Полтора года лежит разобранный. Не хотел авто бухтелку домой делать, пока тему Наиля не нашёл. Раньше тоже ЭМОС интересовался, но у  NB самая правильная  и по принципу и по подаче материала. Поэтому решил динамик оживить (использовать с ЭМОС).
Проблема пока одна - найти (сделать) оправку для катушки. Подходит по диаметру фановая труба Д=50мм, но она пластиковая. Мне кажется - не пойдет.
Зазор между керном и катушкой 0.2мм - два слоя от алюминиевых банок - натяг средний, еще лист бумаги и как раз будет то, что надо.  Катушка живая (?), в месте перегрева сильно потемнела, думаю, использовать можно. Геометрию намотки сохраню. Родной провод 0.35 мм (4 Ом). Буду мотать 0.27 (8 Ом) Два слоя.. L=24мм, магнитный зазор 10мм (толщина фланца).
8 ом - потому что усилитель - 2 тда7293 мостом. Мостом - потому что БП +- 24 В (маловато будет для тда в параллель). БП такой - потому что есть. ТДА - потому что просто,  дешево, и схема с печаткой есть от NB.
Дело за оправкой. Хотя, может и на пластиковой (серой фановой) трубе пойдет? Что скажете? А катушка жива ?
Продолжу размышлять.
Динамик уже ремонтировали. Первые витки, которые сползли, не обуглены. Подводящие куски провода тоже не обуглены. Напрашивается вывод, что было КЗ. Катушка терлась витками о фланец? Нарушена геометрия при намотке (неидеальный цилиндр)? Нарушена центровка при приклеивании ЦШ и подвеса? Переклеить стык цш и катушки? заменить катушку на алюминиевую (из банки)?
Edited by Andrey Prinyov
Было бы желание...
Алюминий использую 100мкм (фольга для бани). Клей - одокомпонентный термоотверждаемый эпокс. Оправки алюминиевые 12-100мм. В крайнем случае подойдет и банка. Клей БФ не годится. Термообработка - ТЭН с биметаллической "таблеткой".
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
18.02.2021 в 12:22, Витюшка сказал:
как ваш клей называетсяю Так и не смог термостойкий найти.
Было бы желание...
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
"Термоотверждаемый" и "термостойкий" - всё-таки две разные дефиниции...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Я расширил  область поиска, не ограничиваясь характеристикой "термоотверждаемый". Ведь в конечном счете не важно как он сохнет, главное -"термостойкий".
А такой лак пойдет для намотки катушек? Вроде термостойкий. акриловый лак для печатных плат PLASTIK 71
Было бы желание...
Пластик не пойдет. Я использую импортный аналог Питерского DKD (название сказать не могу).
Интересный способ намотки катушек у испанцев. Наматывают провод на сухую голую оправку . Кладут гильзу на этот слой и мотают второй. Все на сухую. Греют током до 175 С, все склеилось, не рассыпается, потом снимают с оправки и окунают в обычный уретановый/ акриловый/КО лак (термопрочный). Сохнет на воздухе.
Это что, провод какой специальный?
Видео
Было бы желание...
22 часа назад, Витюшка сказал:
Понятно. Бизнес. А по поводу предыдущего поста можете? Что за провод? Простите за праздное любопытство :acute:
Было бы желание...
Тоже не могу, не знаю. Читал где-то о нанесенных на каркас и провод компонентах клея, но ничего конкретного. Да и меня моя технология устраивает. На двухслойную катушку уходит не более 2-х часов.
Posted (edited)
Камрады, кто занимается динамиками - подскажите, где взять алюминиевый провод в лаке 0.11 мм для перемотки 8 шт 1А-20 - 22 ? Его вообще выпускают сейчас такой толщины? Я знаю что более толстый ПЭВА марки выпускают от 0.4мм
Edited by Azaza09
Я бы намотал медным проводом и не парился. Потребуется пересчет диаметра провода.
Медяха оно конечно можно, но. При той же массе будет меньше витков. Соответственно ниже чуйка, другая индуктивность, индуктивное сопротивление и как итог финишная АФЧХ излучателя и тембр.
Другой момент. Кинаповский 1а20 средне-высокочастотник, нагруженный на рупор. Литой рупор заточен конкретно под 1а20. Ничего другого к нему не прикрутишь. А выравнивать АФЧХ рупора это такой гемор... врагу не пожелаешь.
Люминьку в лаке можно найти в советских трансах, дросселях и тп. Но думаю целесообразнее и проще поискать а магазинах электротоваров. Сейчас в проводах проблем нет.
Китайцы вообще применяют люминий  где можно и нельзя. Вопрос в чистоте этой люминьки. На сколь мне известно в отличии от гостовских изделий СССР электротехнический аллюминий в бюджетном сегменте буржуи не применяют. Но ассортимент проводов производят очень широкий.
12.03.2021 в 16:37, FonSchtirlitz сказал:
Это на пальцах. Можно посчитать точно, задавшись удельным сопротивлением и плотностью меди и алюминия.
Posted (edited)
Если и мотать медью, то брать не толще а наоборот тоньше 0.11. Аргументирую. Удельное электрическое сопротивление меди составляет 0,017 Ом*мм2/м в то время, как у алюминия 0,028 Ом*мм2/м. То есть электропроводность алюминия составляет 65% электропроводности меди, соответственно для одной и той же нагрузки (одинаковом сопротивлении катушки) медный провод можно брать меньшим сечением.
А проволоку можно надыбать в релюшках. Советских или хороших импортных. Китайпром и ноунэйм не трогать, там сплав.
Edited by FonSchtirlitz
Точно рассчитать трудно. Я бы намотал парочку пробных катушек проводом 0,09, 0.1 мм.
Алюминий 0,11 перевожу на медь 0,08... 0,09 в зависимости от геометрии и активного сопротивления катушки оригинала. Стараюсь максимально приближать к ней. Вес подвижки увеличивается на 2...4 сотки грамма (если чё, это на память). Этот прирост тьфу вообще!
16.03.2021 в 15:15, Meshin сказал:
Там больше можно получить прирост массы подвижки при повторной приклейке гильзы к горловине и ЦШ к диффу.
18.02.2021 в 13:22, Витюшка сказал:
По хорошему чем твёрже оправка, тем лучше.... Любое связующее для пропитки обмотки даёт утяжку. Хотя если Вы на алюминии отточил технологию, то почему бы и нет. Но на пластиковой трубе я бы мотать не стал :)
6 часов назад, Димитрий А сказал:
А зачем их расклеивать? Тем более, насколько я понял, речь шла о пищалках. Поскольку фигурировал алюминиевый провод диаметром 0,11м. О прибавке к весу подвижки я и говорил именно в этом ключе.
Ну или скажем (СЧ/ШП/НЧ динамики) вклеивая ремкомплект, Вы разве не уберёте все остатки старого?
5 часов назад, Meshin сказал:
Нет конечно. Ту часть клея, которая впиталась вглубь материала диффузора, ЦШ убрать невозможно дом не нужно.
Игорь, я просто хотел акцентировать мысль, что прирост массы ЗК при переходе на медь настолько незначителен, что соизмерим с неаккуратным нанесением клея при сборке ремонтируемого динамика.
Posted (edited)
Поделюсь вселенской печалью пожалуй:
Был у меня такой вот раритет
В составе не менее раритетных АС и в результате "Нечеловеческих экспериментов" с УМЗЧ приключился казус:
Поскольку АС меня давно не устраивала по качеству звучания, то ремонт было решено проводить вкупе с модернизацией ГД. Благодаря тому, что мне посчастливилось общаться с весьма опытным человеком в области ремонта и модернизации ГД (огромное ему человеческое спасибо за науку)  появилось робкое чувство уверенности и пошло-поехало
IMG_20200214_185419.thumb.jpg.f6d7eb6dbb243f5b85f0c865a04588b9.jpgIMG_20200214_185502.thumb.jpg.ab5dfc1ecbabcba953752846a120194d.jpg
Окончательный результат IMG_20200215_152535.thumb.jpg.b4ecef9489b687743cb79614184b468b.jpg
Измерений я тогда не делал (молодой и дурной был), но субъективно зазвучал он гораздо  гораздее.
Edited by Димитрий А
Нарушение порядка вставки фотографий
Тут, видимо, полностью подвижная система менялась?
Posted (edited)
20.02.2021 в 14:42, Falconist сказал:
Именно так. В случае с эпоксидными смолами типичных бытовых типа ЭД-20, ЭДП максимальная температура применения не превышает 120. В то-же время существуют смолы горячего отверждения которые после полимеризации выдерживают  высокие температуры. Так например эпоксидный клей марки ПЭО-490К (ЛЗОС, г.Лыткарино) выдерживает +350⁰С, а  безгалогенные KDP-555MC80, KDP-540MC75, KDP-550MC65 имеют критическую температуру, которую может выдержать смола - это первые цифры в индексе после буквосочетания KDP. Но это все сложно, дорого и зачем морочить себе голову, если есть БФ-2 ? :)
правка орфографии
Posted (edited)
Приветствую всех) Есть у меня старые полочники jbl. От времени там рассыпались "подвесы" в высокочастотных динамиках. Возможно ли восстановить сами подвесы или здесь только замена куполов в сборе?
Edited by GRIZZLY-
    • Guest Кирилл
      By Guest Кирилл
      Добрый день!
      Подскажите пожалуйста специалиста или сервисный центр в Санкт-Петербурге, желательно в Красногвардейском-Невском районе, кто сможет взять в ремонт (и желательно его закончить с положительным результатом  ) следующие позиции:
      1. Клещи токовые измерительные UNI-T UT209 включаются, дисплей работает, силу тока показывают постоянный показатель в 7+ ампер, вольтаж не меряют.
      2. Мультиметр UNI-T UT33C, работает, вольтаж измеряет, силу тока нет, постоянно 0,01А (понятно, что цена прибора низкая и, возможно, проще купить новый).
      3. БП для Cisco C3K-PWR-300WAG (POWER-ONE model: SPACSCO-17) не работает.
      4. Блок питания Fujikura ADC-11 Rev. A не заряжает.
      Есть также несколько мониторов, точек доступа и т.д.
      Понятно, что третью позицию много кто возьмет, но не хотелось бы разносить задачи по многим мастерским, поэтому желательно взять в работу всё. Мы - организация, что-то ломается постоянно, ищем хороший сервис. Хорошо бы возможность работы по б/н.
    • By Iiuwwo
      Здравствуйте. У меня такая проблема:
      У меня есть обычный сервопривод с 3 входами. Плюс, минус и пин для управления. Он уже стоит на моей модели, приклеенный. Но я заметил, что провод который выходит из его корпуса согнулся и практически переломился. Он не полностью отломился, но уже на границе.
      Что можно сделать? Как деликатно его починить?
    • By Mik Muk
      Добрый день.
      Попал мне в руки глючащий пульт оператора Овен СП307-Р
      Симптомы следующие: перезагрузка, как сама по себе, так и при попытке выбрать любой пункт в меню.
      Питание тушки от 23 до 27 вольт. В агрегате, где он стоит питание от стабилизированного блока питания 25 вольт.
      Выяснил, что при повышении питания до 27 вольт пульт начинает работать стабильнее. Но не надолго.
      Вскрыл зверя - внутри многослойная плата с индексом TG765-M-151026.
      Если смотреть по картинке, то слева стабилизатор напряжения на микросхеме UC3844b
      При подаче напряжения от 23 до 27 вольт тушка стартует. На USB разъемах справа напряжение не более 4,4 вольт. Причем плавает в зависимости от подаваемого напряжения.
      Проверил все емкости обвязки вокруг микросхемы UC3844b. Емкости 470 мкф - где-то 430-450 мкф. ESR где-то 0.2-0.3. Емкость 220 и 100 мкф почти не отличаются от номиналов. Да, емкости в процессе работы греются градусов до 40-45.
      Проверил микросхему:
      Питание плавает от 19.7 до 20 вольт
      Vref - 5.19 вольт. (должно быть 5.00)
      на Rt/Ct стабильная пила.
      Правда на выводе 6 не прямоугольные импульсы, а достаточно странные (на фото)
      Я понимаю, что шляпа в стабилизаторе, но понять где не могу.
      Может кто-то посоветует что-то?
    • By dima-sasha
      Ребята утро доброе купил станок skad 210  для балансировки колес нерабочий оказался блок питания нужна схема блок питания
    • By Jack 3.5
      На днях мне в руки попал портативный и насколько я понял детекторный приёмник "Селена РП-307", в не рабочем состоянии. прибор мне очень понравился своей простотой, компактностью и функционалом(приём КВ и СВ диапазона без розетки). Может кто сталкивался с данным прибором и возможно у кого-то есть схема(в интернете нигде не нашёл), и может кто знает что у них часто ломалось и какие у них слабые места? Очень хотелось бы починить. Увы из-за ограничений по размеру прикрепляемых файлов не могу прикрепить фотографии.  За ранее спасибо.
