8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Разрезаем трубу. Магнит падает как камень.
но ведь он не упадет как камень, да будет падать быстрее, но до свободного падениябудет еще далеко.
Вот к примеру что говорит знающий человек о металлических каркасах для катушек. Можно сразу смотреть с 22-й минуты.
И наглядная демонстрация торможения каркаса сделанного из алюминия:
17 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Падает. Проверено лично.
А вот у него не падает. :D
Парадокс однако! И заметьте никаких замкнутых витков или медных труб!!! :blink:
Вот очень хороший выпуск о катушках, каркасах и из чего их делают:
можно сразу смотреть со второй половины.
Каркас разрезной, не для устранения токов Фуко, а чтобы не было короткозамкнутого витка. Катушка динамика и неразрезанный каркас, образуют трансформатор со вторичной обмоткой замкнутой накоротко. Признаю был неправ когда писал ранее пост.
На котором намотана катушка, которая замкнута на близким к нулевому сопротивлению переходов выходного каскада усилителя. И в рабочем состоянии (при подаче синусоидального музыкального сигнала) неразрезной металлический каркас катушки является сердечником, отчего естессно намагничивается и тормозится в зазоре. С таким же, но меньшим усилием, при принудительном смещении диффузора тормозится замкнутая катушка. Этот эффект мягкого демпфирования используют для регулировки пассивных излучателей, в роли которых используют обычные ЭДГ. По сути это та же динамо машина, только с очень низким КПД в силу конструктива магнитной системы ЭДГ.
И парнишка из автозвука не прав. Даже замкнутый каркас без катушки от движения в магнитном зазоре в диапазоне 20-20000гц греться не будет. Каркас греется от выделяемого катушкой тепла, выделяемого в следствии тока, проходящего через сопротивление проводника катушки. Все процессы, проходящие в магнитной системе ЭДГ изучены и записаны сотнями специалистов из разных стран ещё в прошлом веке. Ничего нового нынешние автозвукари не открывают и не откроют.
Они что, своими экспериментами сделали ЭДГ с КПД выше 5%? Нет. Их задача привлекать (клиентуру) и стричь (бабло). Никакой научной деятельности они не производят. А вот околонаучные показушки на публику это грамотный... как говорят в Америке, паблик рилейшенз.
12 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Намагничивается, алюминий, ага прям верю. :lol: И сильно он намагничивается?
Как говорил Кузьмич в известном фильме "Ты думай когда пули то отливаешь"..
Друзья, подскажите пожалуйста, чем покрыть (покрасить/намазать) полиуретановый подвес динамика? Отрезал скальпелем у Ноэмы 300гдн резинки, около отверстий крепления динамика подвес как бы расслоился (так с завода было, т. К. В этих местах при работе оттуда поддувало, у меня ЗЯ). Теперь думаю, может разбавить авто-герметик нефрасом и намазать подвес в месте приклейки к корзине.
Не понял что нужно, покрасить или приклеить?! Ты по Русски умеешь вопросы чётко ставить Друг?
Скрытый текст
Приклеен он к корзине нормально. Просто отслоился в некоторых местах. Вот чем покрыть, чтобы крепче стал? Не губу так называемую, а место приклейки к корзине. Плоскую часть по-кругу
Изменено пользователем SAB 2
на спирте только БФ знаю, но он дубовый становится после высыхания. Какой-нибудь эластичный, типа герметика.
Спирт ППУ подвес приводит к деформации. Правда через некоторое время всё приходит в норму.
Для ваших задач подойдёт обычный резиновый клей на основе натурального каучука35.jpg.9c98e05cdca3bb2c7b2c4745110e0634.jpg
Разведёте его обычным бытовым бензином типа "калоша" по вкусу к месту применения. И всё.
Никакой другой клей "Резиновый", особенно "Момент" не подойдут.
Изменено пользователем Meshin
А для удобства нанесения клея между корзиной и подвесом используйте шприц с иглой. Диаметр иглы чтобы клей выдавливался без больших усилий. Заполнили без фанатизма промежуток клеем, дали подсохнуть, сильно прижали на минутку и оставили в покое на сутки/двое. Можете использовать струбцину и как прижим сектор кольца из картона/фанеры/двп. Высохнет в струбцине- в этом месте уже не оторвать.
Странно, а что наш Хенкелевский Момент 88 не подходит? У нас все его берут для поролона.
Если не найдёшь в магазинах нужный, то попроси у перетяжщиков мебели в шприц набрать., у нас в городе даже точка есть, где для них спецматериалы продают
Скрытый текст
В 04.05.2022 в 23:11, FonSchtirlitz сказал:
Диск цельный. Стоит его разрезать и ку ку. Читайте в учебнике физики что такое замкнутый контур...
https://www.youtube.com/watch?v=wwQUDAWcvjs
Всем доброго, искал в темке информацию о изготовлении стекловолоконного каркаса для 99 мм катушки, но нигде не нашёл этих подробностей: так же по нюансам намотки и фиксации, пропитке  изнутри и снаружи, кроме ролика испанца разве что.
Из работы со стеклотканью помню немного из детства в судомодельном кружке - старшие ребята делали серьёзные модели и корпуса кораблей выклеивали из стеклоткани на эпоксидке на оправке в несколько слоёв: перед этим стеклоткань тщательно гладили утюгом горячим.
Прошу поделиться методой, как подготовить каркасы из стеклоткани для двух 18" динамиков: из алюминия из-за магнитного торможения как-то не очень мне кажется оправдано, да и пивных банок такого диаметра я не встречал.
32 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Купить новые катушки и на оправке вклеить в диффузоры.
Динамики собираются под конкретный проект, нужно 4 Ом на высоте намотки 17 мм двусторонней - ничего подобного не найдено именно нужного типоразмера (99.2). Корзины и магниты от ранее производившихся MAG M1880, писал на завод: они не продают комплектующие а только проводят ремонт - и выйдут они оттуда золотыми... да и купить 22 метра проволоки за 1000 грн как-то глупо, я сам их намотаю за пару часов ничем не хуже испанца )
Изменено пользователем Azaza09
Так нужно же сразу пояснять что и зачем. Откуда нам знать что вы там задумали.
Раз сами можете намотать но проблема с каркасами, то найдите спецов, которые вам сделают каркасы нужного размера и материала. Родной импеданс катушки 8ом, Мoщнocть (АES стaндарт) Вт 600 Чувствитeльноcть (1Вт/1м) дБ 97 Чaстoтный диaпазон Гц 30-1000 Звуковaя кaтушкa: диаметр мм 99 мaтериaл провoдa мeдь материал каркаса стеклопластик высота намотки мм 22 Магнитная система: высота рабочего зазора мм 9 диаметр магнита мм 220 индукция в зазоре Тесла 1,1 ПАРАМЕТРЫ ТИЛЕ-СМОЛА Fs Гц 34 Vаs дм3 190 Qts 0,4 Qеs 0,41 Qms 13,8 Rе Ом 6, Вl Тм 24,6 Sd дм2 110 Мms г 194 Хmах мм 6,5 L1kНz мГн 2,3 h0 % 1,9. Таких Магов 16 штук на фестиме по 4тыра за штуку. Зачем вам 4ома непонятно. При таком импедансе ток вдвое больше, что потребует усилитель мощнее вчетверо. Вы это учитываете?
58 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Вынужденное решение, при перемотке выходных трансформаторов окно заполнилось полностью - пришлось обмотку в тисках формовать чтобы железо Ш-образное собрать, влезла только 4 Омная обмотка. Да и не нравится мне на высокоомных как под конец песни, когда уже уровень сходит на нет - звук дробится. На 4 Ом такого нет. Эти динамики под АС для спаренного усилителя УО-15, с перемотанными выходниками
Дробится от фазового сдвига в диапазоне СЧ/ВЧ. До 350гц дефазность слух не детектирует по причине большой длины волны. А вот с ростом частоты чувствительность слуха к фазовому сдвигу (нелинейности фчх) растёт.
  Судя по Магу (он мидбас) у вас должна быть трехполоска. Тому как для 18" мидбаса оптимум Fcpеза 420гц (округляют до 400) следующий срез делают в районе 4кгц. Либо в худшем случае двушка. Хуже тому как в эстрадниках режут выше оптимума и добавляют компрессионный средне-высокочастотник в рупорном оформлении. Петь оно будет, но с каким качеством.
