сейчас пробежался по нашим магазинам и не нашол клея БФ2. Есть только просто БФ. Вечером выложу фотку клея. Написано что клеет горячим и холодным методом почти всё. Изготовитель ЗАО Петрохим Санкт-Петербург
Он пойдёт?
Я думаю подойдёт. У меня БФ-2 фирмы "АНАЛЕС", тоже Питерская контора. Говорят "КОРУНД" хорош, но я не пробовал и не видел в продаже. Можно "Феникс", им очень много клеил, сейчас тоже в продаже нет.
динамик от КОРВЕТ 150АС-001 порвалась резиновая мембрана!Это чинится или новый динамик нужен????? :huh:
Чёт, я ни на одном динамике от Корвета не видел резиновых (мембран) подвесов. Хоть бы динамик назвал. Какого года акустика! И где она, эта мембрана у динамика находится?!
Изменено пользователем Meshin
У меня есть лак который промышленно используется при изготовлении трансформаторов и двигателей. Он сохнет только при температуре 120 градусов и как говорят он очень термоустойчивый. Им пропитывают обмотки проводов. А так он очень жидкий. Как вы думаете может им можно попробовать? Ато БФ2 у нас нету и не найду. Или можно попробовать эпоксидку? Кстати какая лучше эпоксидка?
Ой, рад бы, что сказать про эпоксидку, но не довелось мне клеить ей катушки. Д.Рутковский за неё радеет. Когда на форуме, мимо этой ветки не проходит,ИМХО. Попробуй ему в личку отправить вопрос-думаю не откажет. Про лак можно спросить у Аудиомастера из Болгарии, что-то говорил про лак, где-то в ветке. Попробуй и ему в личку.
А в чём разница между БФ-19 (который везде есть) и БФ-2(которого нигде нет)? Для сравнения. Может я лучше его поищю. Не хочется портить такой динамик.
И если надо клей БФ сушить при 120 градусах , то не испортится диффузор, подвес и центрующяя шайба от такой температуры?
У меня этот лак держится лучше, чем эпоксидкой. БФ в Болгарии нет, но есть описания таких. Наверно у тебя похожий лак, я так думаю, потому что они для одинаковие цели. Недостатки - термообработка. Нужно акуратност при негреве намотки, не надо допустить кипячение лака.
А если кто то интересно - здесь можно взглянут на наш форум, болгарский.
Изменено пользователем Audiomaster
Про БФ-19 я бы сам хотел узнать. Ты бы прочитал, что там пищут на тюбике, да рассказал.
Про температуру, боятся не надо, всё будет нормально. Главное следи за ней! Я уже давно завершаю перемотку динов с блоком питания. Даже ВЧ, допустим те же 10ГД-35, 6ГД-13, даже 2ГД-36. А уж про сабовые динамики вообще помалкиваю!
Я тебе сегодня весь текст напишу когда дома буду. А можно сушить в электро духовке? Я там трансформаторы сушу после обработки лаком :)
Там можно температуру от 70 градусов делать. Не испотрится динамик?
Испортится! Даже думать не моги про такое! Неужели у тебя нет блока питания ампера на 1,5! На катушку нагрев дествует локально, а в духовке на всю конструкцию динамика!
Понял. А какое напряжение надо для сушки катушек? Хотяб примерно?
Да не напряжение, а ток! Катушку этого дина греть начинай с 600-800мА. Когда начнёт пргреваться-увеличивай до 1,0-1,2А. Главное не допускай пузырения клея!!! Когда появится запах клея и рука с трудом будет терпеть температуру оправки(катушка и оправка должны прогреваться равномерно), можно и до 2,0А подкинуть. Я катушку от 25ГД-26Б сущил финальным током в 2,5А! На подобную катушку, как на твоём дине, Я подавал до 7,0А тока( для проверки прочности БФ-2. Жёг до талого! Каркас, там где неплотно прилегал к оправке, выгорел пятном. Катушка стала почти чёрной, но электрическую и механическую прочность сохранила.
У меня нет такого бп. Можно чтонить другое применить? Или феном?
И что насчёт аськи?
Изменено пользователем mr.green
И что насчёт аськи?
А у меня АСЬКИ нет, увы! Феном конечно можно, но руки заняты, да и крутить постоянно необходимо!
Так ты чо и крутиш и сразу наряжение подаёш?
Ты меня всё больше удивляешь! Крутить нужно, когда греешь ФЕНОМ! Что бы прогрев проходил равномерно! При подключении к БПитания ничего крутить не нужно! Короче, ни фена, ни блока питания не нужно! Пусть сохнет при комнатной температуре 3 дня и всё О,кей будет!
Пишу что написано на БФ-19
ТУ 2252-011-45539771-98
Для склеивания металлов, керамики, стекла, дерева и т.д. т.п. горячим методом.
Горячий метод склеивания:
Склеиваемые поверхности зачистить и обезжирить. Затем нанести на них ровный слой клея и подсушить в течении 1 часа. После этого детали плотно сжать, выдержать при температуре 130-140 не менее 40 минут и медленно охладить до комнатной температуры
Изготовлен ЗАО Петрохим Санкт-Петербург.
А вот как я подготовился к намотке катушки. Белая втулка входит плотно. А ещё между ней и корпусом катушки я подложил какуюто плёнку (у жены забрал. она предназначена для приготовления в духовке и держит температуру до 200 градусов и её толщина всего ~ 0.007мм.)
Забыл что у меня есть коробка от этого динамика. Так вот на ней есть все характеристики. Z=4om. Re=3.2om. Значит всёже катушке был конец, только по странному не как у всех :)
За описание клея спасибо! Имей в виду, что после намотки, тебе придётся ещё вытаскивать оправку из динамика. поэтому под прокладку, я вставил бы ещё 2-3 тонких прокладки прочных на разрыв, шириной 1,5-2,0см и такой длины, чтобы удобно было взяться пальцами и вытащить их без особых усилий. Катушку наматывай не очень туго. Могут возникнуть проблемы со снятием! Удачи!
Мне сейчас дают лабораторный БП. На нём регулируется напряжение 0-30в и ток 0-10А. Мешин какое напряжение надо выставлять чтоб не сжеч катушку. Буду так сушить. Про ток ты уже выше писал.
Катушку ты можешь сжечь током, а напряжением пробить изоляцию. Вспомни закон ОМА. При одинаковом токе, но разных сопротивлениях будет разным и напряжение! Откуда мне знать каким будет сопротивление новой катушки! Тем более при нагреве оно изменится! Тут важен ток через катушку, а не напряжение на ней! Подключай вновь намотанную катушку через мультиметр в режиме амперметра к БП, не парься, и регулируй ток как я писАл выше, и всё будет чики-пики! А напряжение на катушке, при её постоянном сопротивлении и постоянном токе на ней, будет зависеть только от мощности БП!
