...разматывается и получается подвес, который по идее должен приклеится только так! Я допустим всё это прекрасно вижу перед собой, но понял ли ты меня?!..
Мне представляется кольцо из арматуры,обёрнутое камерой...По моим представлениям, резин. кольцо будет иметь стык..Как это может сказаться в дальнейшем..
Или я не так представил? :blink:
Стык нужно будет клеить каким-то образом. Или ищи листовую не бензостойкую, подходяшей толщины резину. Вырезай из неё, разметив в размер, плоское кольцо. И дальше по схеме!
Здравствуйте у меня следующая ситуация головка 75 ГДН по паспорту сопр 4 Ом я замерял прибором реально 2,8 это значит что катушке кирдык ?Подскажите как ее заменить
Да нет, катушке не кирдык)) в паспорте указывается что то вроде реактивного сопротивления а Вы меряли активное. но вот когда динамик будет работать, то для усилителя его сопротивление будет в районе 4 ом. именно в районе потому что его сопротивление в реальном музыкальном диапазоне может колебаться от 1ома и до досятка ом.а 4 ома это реактивное сопротивление при определённой частоте (по моему 1000Гц, может кто то точно знает). Обычно 4х омные динамики показывают 3,2Ома активного сопротивления. не переживайте, у Вас с динамиком всё нормально. если усилитель не вредный насчёт нагрузки, то всё ок. а если он не справляется с дином при мгновенной просадке сопротивления в 1-2 Ома, то или усилитель поменяйте, либо присмотритесь к 8омному варианту динамика
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Излом диф-ра у катушки пропитай жиденькой эпоксидкой, что бы почти насквозь. Особенно по трещинкам. Нет смолы-пробуй ПВА, БФ.
C изготовлением подвеса решил не торопиться.Пока решил заняться диафрагмой.Есть клей ЭДП,а чем его разжижить?
А насчёт подвеса : камеру от велика не нашёл,зато нашёл от ГАЗ-53 :P по-моему,это будет жестоко...
Есть ещё сырая резина,мож. её използывать?
Всё! Забудь про резину. Чуть позже, может завтра выложу фото материала из которого делаю подвесы я. Эп. смола хорошо разводится ацетоном.
http://smages.com/i/6c/05/6c050da735787772...afef55dab35.jpg 76кб
http://smages.com/i/84/9f/849fd8cd099ab1fd...9ed4545e56a.jpg 88кб
http://smages.com/i/ab/48/ab484210b5f86230...1290ddf5809.jpg 85кб
http://smages.com/i/44/dd/44ddc1cd5f02f169...387673a3ab5.jpg 64кб
Небольшой пример замены подвеса на 100 ГдН-3
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Я так понимаю что я начинаю Вам надоедать..Прошу извинить меня за глупые вопросы,но спросить мне больше не у кого..
Глядя на фото,у меня возник ещё один глупый вопрос: внешний край подвеса должен быть примерно на 5-10мм больше того места,куда он крепиться(где-то по ветке выше было писано..).как можно проклеить окружность (примерно) в 12см диам. на окружность в 10см..Там же остаток будет,который никуда не ляжет..Или всё-таки есть разрез?
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Ё пэ рэ сэ тэ! Я ж забыл сказать, что это царапина. Согласитесь, что стычной подвес будет выглядеть не серьёзно! Где-то опять же выше я описывал, не помню кому, как запихать в зазор между диф-ом и корзиной новый подвес. На рабочем компе есть копия чертёжика как это делается. На словах выглядит так: готовится кольцо из отрезка резинового шланга равного по длине-длине окружности. Диаметром же меньше упомянутого выше зазора на удвоенную толщину материала нового подвеса, или даже ещё меньше. Я применяю материал толщиной 2,0мм, редко попадается тоньше. В строительных магазинах идет как утеплитель паркета и ламината. Мне попадался трёх цветов: белый, серый, коричневый-редкость. Подвес вырезается, клеится к диф-ру в размер. Или если диаметр сделать чуть меньше, то пойдёт с небольшим натягом,(при условии, что диф. жёсткий), что не есть плохо! Затем диф. на проставках плотно в зазор магн. системы, кольцом из шланга плоскость нового подвеса топится в зазор по меткам, мажется Моментом и клеится по симметричным точкам, 2, 4, 8, 16, и т.д. Пока весь не проклеится. Уверяю! Все горбики, которые возникнут по ходу, исчезнут. На фото ведь не видно ни одного. Материал как растягивается, так и сжимается.
Всем доброй ночи.Попробую задать вопрос ещё раз.У меня есть 4А-32В,проблема в том что его дифузор весь покрыт мелкими заломами и в некоторых местах бумага преобрела трухловатый вид.Дин пока играет без каких либо проблем,но надолго ли его хватит? Какие есть варианты по устронению етих недостатков?
Edited by lex
сдайте в ремонт специалисту.он диффузор поменяет и делов то. даже на такие редкие дины у нормальных спецов есть диффузоры
Так мне никто и не ответит. Можно ли использовать 2 обмоточный динамик задействовав только одну обмотку? Что при этом изменится?
сэр, расскажите подробнее что за 2хобмоточный динамик. как катушки соединены, какое сопротивление и т.п.
Привет! Ты пост #971 читал? Там в конце прямым текстом---включай!
Привет. 971 пост читал, но ты же сам там писал что точно не знаеш. Пишу подробно про динамик.
MB Quart DWE304 на 12 дюймов. 2 отдельные катушки по 4 ома. Мультиметр показывает на одной 3.2ома на другой 1.2ома. Можно соеденять или последовательно или паралельно. Катушка которая на 3.2 ома нормально работает, а которая на 1.2 выбивает сразу защиту на ресивере ЯМАХА 459. Включал последовательно, тоже работало.
Мешин объясни как правильно включать резистор к обмотке?
Привет! Тебе подключать резистор к второй обмотке не нужно. Так как на этой катушке и так полно короткозамкнутых витков. А резистор подключали, насколько я помню, что бы замкнуть на него с возможностью регулировки, ЭДС наведенную на свободных концах второй катушки! Т.е. паралельно второй обмотке. И таким образом подтармаживать первую катушку. Но об этом я читал очень давно, катушку доматывали специально, и не факт, что я вспомнил и процитировал правильно! В# 971 я сделал сравнение твоего динамика в котором КЗ витки и так уже есть, с той системой. Только и всего! Так, что ничего к второй катушке подключать не нужно!
Про сопротивления твоего динамика я и так уже знаю до десятых долей ома!
Ямаха делает правильно, что отшибает.
При подключении испорченой катушки к рабочей, и их совместная эксплуатация, ИМХО только ускорит саморазрушение и так уже испорченой катушки!
Ну тогда ты же знаеш чтоя с ним сделаю :D Тем более рука уже набита немного. Только вот не знаю какого диаметра там каркас? наверное прийдётся опять вытачивать болванку.
С одной катушкой он показал какието неправдоподобные характеристики:
Fs-39
Qts-1.4
Qa-1.65
Qe-9.17
Я подумал, что если буду его перематывать, то наверное можно сделать вместо 2 катушек одну на 4 или 8 ом?
Для чего делают 2 катушки?
Этот динамик сабвуферный и к тому же автомобильный. Задай этот вопрос Zvik у, Mosfet у, они вроде автоустановщики, лучше знать должны! Я вдруг не то, что-нибудь ляпну- на смех поднимут. Так, что извиняй!
При попытке снять параметры с динамика 30ГД-1 случилась такая беда - оторвалась центрирующая шайба от воротника диффузора, видимо от старости рассохся клей. Возможно ли приклеить ее обратно, не разбирая динамик полностью?
доброго времяни суток! У меня такой вопрос есть динамик Mackie SRM450 у него погорела катушка + к этому посредине магнита по всей окружности трещина. какие могут быть сложности при перемотке помимо клея которым склеин дифузор(кстати чем его размачить?) ? Спосибо!
"" доброго времяни суток! У меня такой вопрос есть динамик Mackie SRM450 у него погорела катушка + к этому посредине магнита по всей окружности трещина. какие могут быть сложности при перемотке помимо клея которым склеин дифузор(кстати чем его размачить?) ? Спосибо! ""
Подвес, ЦШ и колпак отмачивается Ацетоном, в тяжёлом случае растворителем Р-4. Если по магниту только трещина-то разведя жиденько( не как воду конечно) эпоксидку, заливают её в трещину. А вобщем-то на все Ваши вопросы все ответы в ветке присутствуют! Надеюсь Вы ведь не думаете, что подобные вопросы здесь заданы в первый раз!? И только Вами?
Большое спосибо за ответ! Я просто еще не разу этим не занимался... и просто решил уточнить, может какие нюансы есть. а ветку изучаю от корки до корки. Еще раз спосибо!!!
Здраствуйте!эх опоздали вы с чертежом...Тоесть я поспешил..Короче:материал о котором вы говорили я не нашёл,нашёл какую-то тонкую резину..Изготовил из неё подвес(ну как на фотках) А вот приклеел его - так как понял..тоесть не правильно...Ну чертежа то небыло..Как вы сказали,в зазор я положил кольцо.Только положил его не на подвес,а под него...И приклеел..
Теперь "это"стоит и сохнет...завтро попробую вытаскивать шланг из под подвеса..Мож что и получилось.В противном случае буду знать - что так делать низя...
При узком зазоре между корзиной и дифф-ом, приклеив подвес изгибом вниз, при необходимости, после хорошей просушки его легко можно выгнуть в верхне положение. Каких-либо явных дефектов(ямок, трещин) заметно не будет. Недавно Соньковский автоминисаб так ремонтнул!
P.S. Опоздал..., поспешил...! А этот эскиз я выложил второй раз, специально для тебя. Первый лежит где-то выше.
Ремонтирую динамики 30ГД-1, есть новые подвесы литые из резины и из пенополиуретана, какие лучше применить, что посоветуете? И ещё - для центровки катушки в магнитном зазоре рекомендуют прокладывать плёнку между керном и катушкой, а я слышал что на заводах-изготовителях катушки центрируют на слух, подавая переменное напряжение на катушку, какой способ эффективней?
Что за бред ?! кто вам только такое рассказывает? основное что что требуется в центровке шайбы, это вывереть одинаковое расстояние до катушки по всему диаметру керна, с помошью вкладышей или кольца из пленки, плотно зафиксировать всю подвижную систему, лично я нарезаю полосками обложку любой 48-96 листовой тетради по 1-1.5 см , и равномерно засовываю между керном и зк , когда подвижная часть приклеется, то картонки просто вытаскиваются, и наклеивается пз колпачек... по поводу подвеса, мое личное мнение что резина , она и надежнее, и Vas у динамика будет ниже...
Edited by porshik
    • By Minvilya
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Появилась проблема, дали планшет на починку, говорят, не заряжает. Разобрал, снял микро-юсб порт, а там, то ли дорожки выгорели, то ли я их так "снял", но проблема остаётся: нужно эти самые дорожки как-нибудь восстановить. Как это сделать, увы я не знаю и прошу у вас помощи. Спасибо!
    • By strelok12700
      Необходимо создать аттенюатор с ослаблением в 5-6дб для вч драйвера Magnetikum MHD-272  частота среза 1500гц фильтр 3 порядка батерворта
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
