Спасибо за советы, руки у меня конечно прямые, но вот в отклейке, пропитке, и обратной сборке нужна практика, которую я не имею пока. Но найду я ненужные динамики и буду тренироваться!
Друг ирисkиН, мы стобой уже общались, только по какому поводу... всего не упомнишь. В этой ветке точно есть описАние мной всего процесса от и до по восстановлению колпачков. Вроде раз начал- нужно дать ссылку, но так как искать просто лень, то коротенько:
1. Как следует, хоть кисточкой, хоть из шприца проливаем клеевой шов колпачка ацетоном.
2. заворачиваем герметично дин в полиэтиленовый мешок минут на сорок.
3. пьём чай, кофе, курим.
4. вытаскиваем дин и подковырнув ногтём снимаем колпачёк с динамика, пока клей влажный-вытираем его сдиф-ра салфеткой или чем иным. Так же поступаем с колпачком, слегка ливнув на него ацетона.
5. не дожидаясь испарения ацетона с колпачка, а можно и дождаться, кладём его выпуклостью в ладонь, подставляем его под небольшую, почти горячую струю воды и основательно промачиваем(не до кашеобразного состояния конечно).
6. кладём промокнувший насквозь колпачёк на заранее подготовленную(соответствующую его кривизне) сферу, полусферу. Как следует правим, ровняем, подгибаем края под будующий клеевой шов. Сушим. " Я это делаю на идеально подходящим для такого колпачка апертурном теле от рупорного динамика. Сверху ставлю лупу часовщика, точно попадает в изгиб отбортовки и даёт некоторый преднатяг бумаге. Сверху небольшой груз и сушка без экстремизма.(нагрева)!"
7. просохнув, колпачёк принимает вид нового, вышедшего из прессформы.
8. можно не пропитывать, можно пропитать слегка, до потемнения с лицевой стороны бывших, уже выправленных трещинок. Кладём колпачёк так же как в "5." на листок бумаги немного БФ-2,4,6,19, Феникс. Всё или,или. Палец в эту лужицу и равномерно, по бывшим вмятинам растираем клей, можно ещё раз, или два. Палец лучше чем кисточка чувствует где, как и сколько!
9. Высохнув колпачёк при касании его лицевой части(выпуклости) должен издавать легкий, шелестящий как шёлк звук. Какой нахрен пластик сгодится на такое!?
10. Колпачёк приклеивается на своё законное, предварительно очерченое карандашём в "1" место, на тот же самый, любой БФ. Дабы в любой момент была возможность снять его не деформируя!
Изменено пользователем Meshin
Подскажите пожалуйста, может есть какие-то особенности при ремонте гитарных динамиков? Мне нужно восстановить центровку в jensen c12k2. Этот динамик приехал уже с нарушенной центровкой, после ремонта у мастера, поработав немного снова захрипел. Ремонт был странный, явно отклеивалась только шайба, т.к. есть ощущение, что шайбу грызли(такой у неё вид).
Решил я сберечь нервы и сам отцентрировать, но не хочется по незнанию вобще добить этот динамик.
Самое интересное чем эти динамики склеиваются, на вид клей блестящий как эпоксидка, хотя могу и ошибаться. Чем бы его размочить?
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
Особенностей особых нет! Динамик, он и есть динамик. Подобный твоему, вопрос на этой ветке уже встречался. Были и ответы по растворению подобных клеев. Страниц много, но найти можно. Да и для общего развития!...
Так осилил всю тему :wacko:
Появисля вопрос Р 4 или ацетон?
И тут ещё подумал, по краю диффузора толстое картонное кольцо, растворитель под него заберётся или надо его насквозь пропитывать?
Кольцо по верхнему подвесу обычно приклеивается на ацетонорастворимый клей, а вот ЦШ чаще всего ацетон не берёт, но при терпении можно и ацетоном. Про герметичный мешок попадалось?
Кольцо придётся пропитать. Да оно и не отдаст растворитель на клей, пока само не возьмёт столь сколько нужно. По центрующей шайбе. Если ЦШ была попытка отклеить, то скорей всего она тупо была оторвана, что порой бывает оправданным. В таком разе ЦШ скорей всего приклеена абы чем. Т.е. делаем вывод, что для начала необходим ацетон, герметичный(целый) полиэтиленовый пакет, шприц, кисточка шириной 10мм для верхней части, подойдёт и для нижней если наружний диаметр ЦШ велик. Если нет-то кисть 5-6мм шириной для ЦШ.
Отпаиваем или откручиваем поводки от клемника, пропитываем, где нужно проливаем все клеевые содинения ацетоном ШОБ блестело и в мешок, герметично, на сколько терпения хватит. Обычно достаточно 40-60 минут. Если ацетон клей берёт-то после этой процедуры динамик должен разобраться пальцами. ЦШ при помощи отвёртки. Был случай когда после отрывания верхней части диф-ра, ЦШ после ещё одной контрольной проливки ацетоном отрвалась, стоило потянуть за диф-ор. Там где не справляется ацетон, на помощь приходит Р-4! УДАЧИ!
P.S. При отклеивании колпака, ставится метка по которой он приклеивается на место.
Решил действовать не спеша и отклеил колпачёк. Увиденное меня не очень обрадовало, катушка оказалась почти по диаметру штыря, в месте где промежуток между штырём и катушкрй самый большой на глаз меньше половины милиметра. Не удивительно что катушка с одной стороны чуть чуть его задевает. Если на диффузор давить с противоположной стороны то даже не трётся.
Так должно быть?
Я теперь даже не представляю как его лечить, может просто отклеить одну шайбу и на глаз чуть-чуть потянуть в нужную сторону? А то в этот зазор даже фотоплёнка с трудом залезет. Или надо катушку переделывать?
Так должно быть?
Раз уж начал потихоньку, то потихому продолжай и дальше! А именно: разбери динамик полностью, сделай нам фото зазора, катушки, как "изгрызена" ЦШ.
А зазор? Зазор в ПРО динамиках зачастую очень мал,(не лезет фотоплёнка), жёсткость подвесов довольно высока, за счёт чего и обеспечено линейное( без задевания) перемещение катушки в зазоре. И не штырь это, а сердечник, керн магнитной системы.
Разобрал полностью, вопрос тепель как всё обратно собирать? В смысле ну зафиксирую я катушку в зазоре, начну приклеивать шайбу чуть передавлю, появится напряжение, а когда освобожу катушку не сдвинется ли опять она? Зазор-то очень мелкий.
И ещё на диффузоре осталась плёнка от момента её надо отчищать или можно поверх её новый слой мазать?
Повторюсь в который раз, ну да ладно. Верхний подве у динамика скорей всего матерчатый, каки ЦШ. Поэтому уложив дин-к катушкой вверх на кусок полиэтиленовой плёнки, промачивая клей ацетоном, можно снять весь клей и с подвеса и с ЦШ просто скатывая его пальцем. Естественно не гоня лошадей. Если же тарпения нет никакого, то можно оставить и так. Только желательно срезать самые выступающие места клея. В этом случае клеем, тем же МОМЕНТом намазывается только корзина.
Так же необходимо найти проставку между каркасом катушки и керном магнитной системы. Фотопленку не советую, на ней имеется слой, который под давлением имеет свойство растекаться. Проставка должна быть довольно жёсткой. При очень узких зазорах я поступаю так: Из банки от пива, газировки и прочей... нарезаю полоски ширина которых зависит от диаметра керна. Их должно быть как минимум четыре штуки. Перед тем как приклеить диф-р на место, необходима проверка хода каркаса катушки по этой проставке. Вставляем в зазор друг против друга нарезанные пластинки из пивной банки чтобы ширина их самих и расстояния между ними были равны. Естественно и длина их должна быть такой, чтобы было удобно браться за них пальцами, что бы вытащить. По вставленным пластинкам опускаем диф-ор вниз как минимум на 1-1,5см ниже нормального положения, и убеждаемся в том, что упругость ЦШ и подвеса не превышают плотность посадки каркаса на вставках. Если каркас сидит не плотно(сам по себе возвращается на место) меняем проставку на более толстую. Если же диф-ор остался там куда его опустили-приступаем к приклеиванию. Вытаскиваем диф-р, проставки на место, промазываем Моментом низ и верх корзины прямо из тюбика, ровняем пальцем только, что намазанный слой, по проставке опускаем диф-ор вниз, но не ниже, чем 1-1,5мм от горизонтали. Установленные вертикально полоски проставки наклоняем в одну сторону друг за другом как можно горизонтальней, чтобы по максимуму заполнить ими зазор. Сначала продавливаем пальцами ЦШ, потом приподняв до горизонтали продавливаем подвес, паяем поводки и оставляем дин на сутки. Проставку вытаскиваем, тогда когда есть уверенность, что все готово. Возвращаем их в вертикальное положение и вытаскиваем. Проверяем руками правильность хода, потом сигналом, потом приклеиваем колпак, потом ставим дин в корпус и играем на гитаре.
post-31360-1208613838_thumb.jpgВсем привет, раньше (а вообщето давненько ;) ) мотал тока 75ки и 35ки наши гднки, так вот мотал на бумаге и на меди (на меди тока из-за того что подложку юзал как проводник мотал в один слой, проводом вдвое толще, под два ома).
Но вчера попробовал на "стекле" :) (по рекомендациям из это ветки) Кайф! отчекрыжил с невероятными усилиями с второго раза от стектостолита "однослойную" полоску толщиной 0.1-0.15мм (точно даже не знаю) Обернул на болванке из подходящего по диаметру 50мм балона от "автосиликона" основу(балон подгонял листами бумаги, и под заготовку каркаса тонки слой фум-ленты белой). Мотал на по габаритам тоже самое но вполтора раза более толстым проводом. Пропитывал "эбокситкой", Хз какой. Сушил как советовал WP, постоянным током.
Дин китай галимый. Но сделан неплохо, 12" подох тока на реальных более 250ватах, и то катуха волнами пошла. Родная катушка на 8ом, тонкий провод, Намотана на этом, как его, НОМАКС "кажисся". Большие зазоры в между керном, передним фланцем и катушкой. Соответсвенно низкая индукция. Решил помучить :) Вообщем намотал на два ома проводом 0,4 по лаку два слоя тока тока влез. Вклеил в дифузор, с ЦШ, с третьего раза. Как ровно вклеил так сразу нормально и отцентовал. Зазоры мизерные 0,3-0.4 где то.... Вообщем погоняю на днях. Мож выживет.
Изменено пользователем serg_wolf
День добрый! С почином на ст.текстолите. Только зачем экстрим то такой, если динамик при том проводе сгорел при 250 Вт? При хорошем сигнале каркас задевать может. И два ома не маловато ли?
Привет. На два ома в самый раз (авто). Сегодня прогнал генератором (жена поворчала более 100ватт дома незя) , касаний нет. ТСпарметры снял предварительные (Напверное после разминки немного сплывут.). УПАЛА добротность с 1,2 до 0,8 , чука должна была по идеи упасть, но на слух хз, играет раза в полтора громче вроде, только усил по более греется :). Тока ведь по более надо. B)
Дин для фриэр.... да для экстримального фри. Две штучки на весь багажник тойоты седана. Лежит еще один дин, Катушка там еще жива, но погоняю как следует первый (надо чтоб до 300ватт отработал), и если будет гут, то и второй аналогично перемотаем.
Ребята,если кому интересно,могу подсказать где можно достать резиновые подвесы диффузора.Типоразмеров около тридцати.Можно на заказ делать какие надо,
в том числе по толщине резины,по жёсткости...Забрел случайно на форум,решил тему подкинуть.
Так чего ждёшь-то? Давай! Самодельные подвесы не всегда ГУД!
Здраствуйте уважаемые мастера!!Вот решил заглянуть и пару строк написать..Первым делом скажу спасибо всем,особенно Месшину и Поршику!
Кто читал ветку,или помнит,я писал про сабовский дин.( ну про тот где катушку с гильзой изничтожили),так вот,я его вроде починил..Гильзу изготовил из ал. банки(спасибо Поршику!!)..Балванку делал из бумаги для кассового аппарата,т.к. металического предмета такого размера небыло..А так,взял рулон на 1.5 мм.большего диаметра чем надо,(т.к.при намотке катушки он уменьшиться(проверено на собственном опыте :) )),и намотал чуть больше чем было..Катушку и ЦШ,приклеел к диффузозу эпоксидным клеем, а дальше всё как Месшин научил ;)Дождался пока это всё высохнет и протестил..Работает!!!Только когда даёшь чисто низы,начинает щёлкать(на пике громкости) Тут у меня 2-а мнения: либо полюса надо поменять,либо сама гильза длинная.. А что скажете вы?
P.S.помните я подвес из коврика мутил? так вот,пользывал дин. я не долго..где-то дней через 5 я его одному челу в саб.домашний поставил...и продал :P как подчти новый дин (благо он его вид не видел :D )..зато оставил себе его старый..у которого только провода поменял..и тот ожил :) вот уже столько времени прошло,а его не приносили..значит работает :D:D:D
Извиняюсь за молчание...покурить вышел.Так вот,один "Кулибин" в нашем городе - Дальнегорск называется,эти самые динамики уже порядка восьми лет как Жучка Пионерскую Правду рвет.
Все по картотеке-с гарантией.Как-то заглянул в тетрадку свой номер-ёп..ть,пятая тысяча пошла! Весь район пасётся,больше не у кого,т.к к двум паренькам кто до него работал
ходить больше никто не хочет.Так вот у него и подвесы есть( если б сам не знал что динамик леченый - ни за что не догадался б!!!!!),и провода...и,наверняка,ОПЫТ.
Откуда чо берёт - ХЗ,но комар носа даже не достанет,т.к. бесполезное ето дело-нос точить.
Например,было,с корешем по пьяни в гараже двухполосный СLARION грузовиком в лепёшку переехали. Положили его,дураки,под колесо когда дверь разбирали....ну и решили етому чудаку
етот самый ребус подкинуть,а чо делать-шанс,он и в Африке шанс... Уже полгода как юзаем,от второго не отличить.....или уши кривые у обоих...
Схожу на днях в гости,подскажу про форум Ваш,про проблемы.Скоко чего есть спрошу,короче накидаю тему помощи народу по-крупному.
Да,еще одна деталь - Я ФОТКИ СДЕЛАЛ,до и после ремонта. Подскажите как их суда закинуть....в нэте я ЧАЙНИК.
Добавлено MicroSong: как прикреплять картинки посмотрите здесь.
Спасибо за ожидание.... Так вот,выкладываю своё "железо" до и после ремонта.В первом случае подвес делали,во втором перематывали саббуфер,
который я из местного ДК притащил.Фото сам делал у "Кулибина" дома.Просил показать чо там,для отчёта т.с.,а затем на качество работы глянуть. Вот 8 картинок в одном блоке здесь http://i034.radikal.ru/0804/fa/f18b067485ac.jpg (330килобайт) Шесть последних перемотчик дал.
Изменено пользователем Dinamic
Ну, что сказать?! Молодцы Вы оба, конечно! Но не Вы одни, мы тоже не пальцем деланы. Возникло несколько вопросов, но позже! Самое-то главное, где информация про суперовские, резиновые подвесы. На какие динамики, тор вверх, тор вниз, по толщине сплошные или с отбортовкой.
вопрос по 75гдн(то шо в с90 стоит)
хрюкает блин. и не на большой громкости даже. рукой купол попихать туда-сюда ничо не трет.
чо оно хрюкает тогда?
