Гость Тамбовский ВОЛК
Занимаюсь профессиональным ремонтом динамиков, если кого интересует эта тема, отвечу на вопросы.
ПРИВЕТ подскажи как правильно подобрать мощность динамиков если динамики на 180 ватт а у магнитолы выход на 50ватт ?
Не совсем понял, есть динамик, есть магнитола, что на подбирать ?
По стандартам мощности монжно почитать тут http://www.allforshow.ru/ru/articles/sound.../sound_power.wp
повторюсь чтобы было понятно:
я уже тут писал про свой динамик... возник такой вопрос - так.как мне его центрировать нужно, мне придется обмотку перематывать... (вроде бы). Ну вообщем вопрос не в этом а в следующем: динамик у меня русский 15Ом сопротивление.. такое большое сопротивление!!! В авто в качестве саба не пойдет! нужно как-то уменьшить это сопротивление до 4Ом. Это реально? Как это сделать? Каким проводом перемотать, сколько витков?
Динамик 30См - 12" Z=15Ом год выпуска - 79, Fраз=43Гц
У него порвался диффузор, его надо центровать, у него большое сопротивление. я это всё хочу исправить!
Ну вопрос только в том что я написал выше.
Вот размеры:
Диаметр намотки точно определить не удалось, но помойму это медный кабель (темно-красного цвета) диаметром 0,2-0,25-0,3 мм, тоесть он чуть толше линии разметки на моей линейке.
чтобы было понятно, с порваным дифузором выглядело так:
Все размеры?
Ну как раз, так называемый почему-то пылезащитник, это и есть центрирующая шайба.
Сколько всё таки слоёв намотки? По моему из догадок кажется два?
Вот размеры:
Все размеры?
по виду так 2, т.к. намотка смотрится целой, а провода которые прикрепляются к диффузору откуда-то изнутри идут. если бы не этот фактор, то я бы подумал что слоев намотки - 1!
Исходя из всего этого что мне делать?
Вот размеры:
Все размеры?
При размотке, старой катушки, считаешь витки, делешь на два, получишь новое количество витков.
Микрометром мериешь толшину провода.
Берёшь провод ровно в два раза толще.
Наматываешь пощитанное количество витков в один слой, начало намотки выведи плоской медной шинкой.
В итоге будет 7,5 Ом, а при работе после нагрева около 8 Ом.
avz Спасибо! Буду пробовать!
з.ы. а до 4х Ом сопротивление нереально догнать?
Я извеняюсь, думал одно, писал другое.
В результате будет 3,75 Ом, ну соответственно при нагреве около 4.
Доброго времени суток! Вопрос к гуру следуюший- имеется 30ГД-2, у него помят пылезащитный колпак. Я его выпрямил через вентиляционные отверстия с тыльной стороны диффузора (пришлось порвать пылезащитную сеточку). Проблема в том, что заломы остались... А это не есть гут... :(
Можно-ли от них избавится и что нужно для этого сделать?
И можно-ли покрасить диффузор? :)
P.S. Если будут необходимы фотки- приложу, скажите только, с каких ракурсов. :)
Ну если хочешь, как я понял в идеале, тогда размочи и сними колпак(как,чем, ищи в теме).
Далее чем то закруглённым разглаживай с внутренней стороны.
Потом с болончика тонкий слой грунтовки, после естественно тонкий слой краски.
Ставишь на место.
Вообщем то всё.
Помогите пожалуйста!!! Колонкам больше 6 лет... Наблюдается дефект: играют на низких частотах(басы), в связи с чем слышамость музыки очень низкая huh.gif Марка колонок: вроде "УРАЛ" или "URAL"(или что-то в этом роде) smile.gif Собственно вопрос:"Можно их как-то привести в более-менее рабочее состояние"??? wink.gif
Не понимаю, что зачит:
наблюдается дефект - играют низкие частоты-
Это примерно как - у лампочки дефект, она горит-
Совсем не понял вопроса.
Колонки с машины, стоят под задним стеклом. Они играют на низких частотах, тоесть слышны тока басы!!! Скажем при восроизведение песни, слов не слышно!!! ТОКА БУМ-БУМ!!! А люди которые едут на задних сидухах - начинают жаловаться... :( И еще один факт - когда хочешь послушать на полную катушку - одна колонка не то, что дубасит, она уже скрипит!!! Может там грязи полно??? Защитную сетку снимал, тока небольшой осадок пыли. Её протёр, результата вроде нет... Мне еще сказали, что может один из двух проводков отошел или закис??? У меня двух-полосный динамик. Можно ли как-нибудь привести в рабочее состояние??? Или их сразу выбрасывать и ставить новые???
Что делать? на динамик разлили вино теперь он не издаёт басы, его дефузер не ходит с подвесами всё нормально что то держит в области катушки.Что мешает?Как это исправить?
avz
сам занимаюсь ремонтом динамиков но не професионально а для себя и скорей експерементирую, так как хорошей литературы нет всё приходится делать методом проб и ошибок, скажи если что знаешь от чего зависит характеристики звучания динамиков, сейчас знаю что чем меньше диффузор меньше тем частоты выше или чем жоще диафрагма тогже, сейчас хочу сделать динамик для саба есть не знаю какой правда динамик все надписи стёрты но диаметр самого дифузора 15 см думаю хватит как думаешь, и очень важный вопрос от чего динамики начинают рипеть и искажать звук я имею ввиду вот нормальный хороший динамик например у него есть рубеж скажим 20 ват до которого он звучит чисто ярко а свыше появляются искажения, вот бы хотелось узнать что влияет на етот рубеж, мож удастся чтоб сделать его повыше
avz
От мощности магнитной системы-это как трансформатор,мощность увеличиваешь изминением площади сердечника и толщины намоточного провода но всегда пропорционально т.к. менять что то одно большого эффекта не дает.
тогда логино думаю будет доработать сами магниты там по обеим сторонам магнита стальные пластины та в которой катушка работает толщиной 3-4 мм а что если вставить 2-3 пластины площадь ведь увеличится и тогда катушку подлинее можно намотать
Проблема такая, катушка терлась о магнит(наружная сторона катушки) и стерся лак, я пологаю это место можно просто подмазать тем самым лаком и собрать естественно отцентровав всю шляпу. Как называется ентот лак или может есть что-то другое? Проблема еще в том что просушить катушку под температурой нельзя , из-за подвеса, можно-ли чем-то заменить лак ? Кстати разобрал первый раз сабвуфер по наставлениям сей конфы огромное спасибо за дельные советы. И еще один вопрос чем лучше клеить шайбу центр. и подвес, весь свой городишко объездил, нашел только 88-й люкс и БФ-19.
Вовсе нет,увеличивая толщину верхней пластины вы соответственно увеличиваете высоту магнитного зазора! В следствии магнитное поле размазыветься и терят свою силу и потому давление падает.
Эксперименты с магн. системой дело не благодарное т.к ее размеры и магн. зазоры выбранны оптимальными для данного типа динамика. Максимум что можно предложить-это заменить магнитную систему на более мощную что может сделать только достаточно опытный в этой области человек. Но если вам не лень можете поэксперементировать.
Удачи!
Катушку обезжирить и промазать двумя слоями клея БФ. Сушить можно и нужно температурой. Для этого можно взять обчный фен и направленной струей горячего воздуха как следует просушить катушку со всех сторон в течении примерно часа.Подвесу это не повредит.Есть и др. способы.
По поводу подвеса и шайбы я так понял это центрвка? Если да,то в принципе подойдет 88,Момент (только НЕ супер),Феникс и др.
Вино попало в зазор и катушку заклинило. Требуеться разборка динамика и чистка зазора и катушки.
Народ плзз помогите...Сегодние утром спалил все свои динамики...Вонишшя была дома...Кошмар...Крч спалил две S30 и две Fujitsu ГД10 не так жалко...А вот те очень... : (
Крч не стал хныкать и прочитав первые посты начял работать..Крч как подопытный кролик разобрал S30 ..Всё разобрал по частям..Выташил катушку(вся черноя) Да и сгорела та бумага...Первый динамик я просто склеил другую катушку от SX100 (порванная была)..Да а вот провада сгорели и было бы интересно узнать от чего зовисит басс динамиков ? Можнали заодно поднять силу динамиков ?Какой длины и толшины быть?
зарание спосибо..
