Ну что ж...Ну так кроме разминания будут ещё какие-нибудь предложения?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
я все же посоветую сначала размять,порезать всегда можно успеть,лучше прогнать,а если не даст результата,то можно и с шайбой заморочатся...
В вечном бане
Согласен с Lens_yc'ом, порезать всегда успеете, сначала разомните как следует.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
24герца это хороший результат. а сколько было перед разминкой?
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Было около 36.Значит ниже уже нет смысла. Кстати бывает что в одном динамике 2 и более резонансов? :blink: например 24,60,120? или я не так мерю :wacko:
Подскажите, где можно приобрести новую подвижку(диффузор в сборе) пару штук к 25ГД26(35ГДН )желательно-8 омные ,
С уважением М.Васильев
Рад бы помочь, да нечем. Всё в дело пристроено, но интересуюсь для чего, что за проект. Почему именно 8 ом. Всё ведь легко перематывается если опыт конечно есть. Или в наличии только железо? У меня больше полугода лежат, ждут часа своего две головки 25ГД-26Б. Пересажены на ст.текстолит, трёхслойная обмотка, по постоянке 6,8 ома.
Есть у меня желание сделать акустику для себя на их базе голунчакова сделать (но нет среднечастотника достойного)или на базе 2ураловских лопухов с прменением в качестве сч-головы3ГД45 пару-тройку штук и ВЧ-10ГД45 и частотой раздела 400гц/8-10кгц,чтобы подальше уйти от резонанса 10ГД35,который все портит.(ну нет желания пока ставить импорт.на усилители весь ресурс брошен) , тут за основу хочу пропорции Верны взять ,мне и 40гцбез завала за глаза в 30 квадратах метрах хватит,раньше и сам бы перемотал, но с возрастом руки загрубели, потеряли чувствительность, да и глаза стали не те
Изменено пользователем М.Васильев
Максим, как бы нас за разговор не по теме...
Голунчикова какую? Первую? Что на 10ГД-30Е? А ВЕРНА какая? Не могу въехать.
Шатается магнит, причём основательно, но катушка не раздрючена, имхо динамик щя играет, в данный момент магнит отцентрован и сейчас держится на термоклее который придумали китайцы штампуя свои сабы.
Что делать?
Изменено пользователем GHOSTBUSTER
...После Format'а Undelet'ом не машут...
Что делать?
Ну раз отцентрован и держется и играет то ничего больше делать ненадо ;)
Что делать?
:blink: так это не дело на дер*ме магнит оставлять!!!!
как его можно закрепить так как это сдела завод??? :huh: :huh:
Если на дер*ме то конечно отдирай магнит, сперва отклеив диффузор шоб не погнуть катушку.Потом сажай на хороший клей и центруй сразу чтоб зазор был одинаков.Ну и диффузор обратно клей и центруй.
Если впервый раз то канешн сложновато будет....
Изменено пользователем бандпасс
Сори что влажу но меня вопрос терзает, вот от чего в динах больше всего зависит Qts???
У меня есть дин с Qts-0.35, реально его повысить до 0.5, и насколько это возможно!
С динами опыт есть, и доробатывал и перематывал, так что рассмотрю любые идеи...
Поднять добротность легко. Ударяете молотком по нижнему фланцу - и порядок. Если не поднялась, значит надо по-сильнее вдарить.
Всем доброго времени суток, есть пару дин. хочу восстановит , но опыта нет, прошу помощи. По порядку ямаха xz 962 ao нет резонатора, диффузор бумажный провода на катушку 0,02 мм. Вопрос? Что нужно сделать для того чтобы проверить его, чтобы не разбирать за зря. Какой провод использовать для наращивание подводящего провода (порван). Мембрана немного помята будит ли это как то влиять на звучание, может ее покрыть бакситкой?
Второй дин побольше будет на резиновом резонаторе маркировка xy 300, Диффузор пластиковый примерно 30 см, провод катушки примерно 0,4-0,5 мм, есть небольшое рваное отверстие на корзине , я так понимаю где намотаны провода катушки, но наверное они ниже.. Отсутствует керн. Это дин я начел разбирать, но подвес плохо отходит использовал 646, наверное надо ацетоном. Какие мои действия с эти дином. Буду признателен за полезные советы, если возможно поподробней, за ранее спасибо.
С уважением прилежный ученик.
Я вроде нефлудил что мне так отвечают, раз это невозможно то напишите что это глупый вопрос... и чтоб я непарился(((
Дмитрий всё правильно сказал, вот только ему уже надоело обьеснять зачем это делается. После удара молотком магнит немного размагнитится и добротность динамика повысится.
zSADAMz. Спасибо, что поддержали.
Действительно замучился повторять.
После удара размер мотора (магнита) не изменяется. Разве только при замахе немного от страха уменьшается.
И что вправду поднимется? впервые такое слышу просто. А можна повысить если зделать меньше длину катушки?
