Вас можно понять Судя по вашим знаниям - вы действительно душу вкладываете в ламповую технику
Как я уже сказал, мне не хватило мотивации. Прекрасно знаю, что нет ничего невозможного. Попытался, с первого раза не получилось, но видимо не было такого желания этим заниматься, раз не стал дальше искать.
Да я собственно с такими вопросами сюда и не приходил. Просто подвёл итог своих попыток заняться лампами. Никакого бизнеса, просто личное
Кстати, раз уж тут зашла речь о трансформаторном железе. Вы упоминули про выбрасываемую на улицу технику. Да, выбрасывают, и пару раз я её раскурочивал и вытаскивал оттуда трансформаторы на 50 Герц, мощностью ватт 25-50. Разве данное железо подходит к выходникам ? Просто насколько я знаю, для 50-герцовых трансформаторов толщина пластин выбирается такой, чтоб токи Фуко не выходили за разумные пределы. На более высоких частотах начнется нагрев и как следствие - потери. Т.е. логично предположить, что для выходных трансформаторов пластины должны быть гораздо тоньше ?
Да, я знаю, и в базах ОБ нужно ставить резисторы - поднять сопротивление, это для общего принципа, доработать нужно, мультиков с трансформатором - пользоваться не умею)
На днях мне в руки попал портативный и насколько я понял детекторный приёмник "Селена РП-307", в не рабочем состоянии. прибор мне очень понравился своей простотой, компактностью и функционалом(приём КВ и СВ диапазона без розетки). Может кто сталкивался с данным прибором и возможно у кого-то есть схема(в интернете нигде не нашёл), и может кто знает что у них часто ломалось и какие у них слабые места? Очень хотелось бы починить. Увы из-за ограничений по размеру прикрепляемых файлов не могу прикрепить фотографии. За ранее спасибо.
Доброго времени суток, товарищи, решился окунуться в мир советских усилителей, начав с радиотехники. Купил за 2000 эту красавицу, а у неё защита не работает и усилитель подключён в обход неё, если провода отпаять, звука в колонках нет вовсе. + Отпаян провод идущий от 12 контакта на плате выпрямителя, не понимаю, куда его обратно вернуть (схемы пока плохо читаю), если менять напругу, то там +26в, думаю, это как раз питание платы защиты. Но, оно отключено было явно не просто так. Нашёл пару транзисторов на плате защиты и микруху заменил . И ещё, на УНЧ не приходят +31в на штекере на левый вывод относительно центрального. Подскажите
, пожалуйста, куда этот провод пихать, а то обидно, что ничего не выходит, а так наобум страшно 26в пихать куда попало)) не бейте только, говорю же - не умею толком схемы читать тем более советские
Друзья, привет. Хотим поставить точки на кухню, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то определенные параметры для них или особенности, о которых нужно знать? И подскажите, пожалуйста, какие лучше ставить в долгосрочной перспективе. Потому что раньше с такими не имели дело.
