Ты что с ними делал а ????????
Незнаю привентил допкулеры к ТДАшкам своим...Один канал норм работал а вот другой 30 вольт стал давать...Сначало одна работала другая нет..Поменял местами нехера...Ну думаю может усиллок..Приташил большие...После того как весь дом завонял понел что спалил...так жалко...Незнаю снял тот кулер другой канал тозе заработал...странно как то...Все провода черные....Интересно что сам усилитель не сгорел..что эт я мог так закаратить : (((
Народ плзз помогите...Сегодние утром спалил все свои динамики...Вонишшя была дома...Кошмар...Крч спалил две S30 и две Fujitsu ГД10 не так жалко...А вот те очень... : (
Крч не стал хныкать и прочитав первые посты начял работать..Крч как подопытный кролик разобрал S30 ..Всё разобрал по частям..Выташил катушку(вся черноя) Да и сгорела та бумага...Первый динамик я просто склеил другую катушку от SX100 (порванная была)..Да а вот провада сгорели и было бы интересно узнать от чего зовисит басс динамиков ? Можнали заодно поднять силу динамиков ?Какой длины и толшины быть?
зарание спосибо..
Мотать!-мотать!- иии только мотать! Правильной дорогой идете товарищи! А по поводу поднятия мощщщщщщи ,так писали уже-толщиной провода изменишь только сопротивление. Правда можно повысить температурную стойкость катушки.Но,для этого нужно воспользоваться другой технологией изготовления катушек.
Матал целый деньь...Кошмар....а когда ваше эт всё не влезает туда....Чуть всё остольное не попериломал.....Фууу А как матаете вы что провода туда влезают этж не реально...
лично я учился мотать на чужих динамиках еще в советское время.Благо тогда за старое г.......о никто не переживал и базы для экспериментов было выше крыши. Тут важно иметь оправки строго определенного диаметра и мотать на станке. Попробуеш раз,два и смотриш раз на 5-й получиться.Читай форум,там все написанно.
Кстати твой динамик мотать проще простого.
Вопрос только один....Откуда мне стонок взять....Решил решать эту проблему.....Вместо того чтобы купить новый динамик я отправился на завод имени Калинина ..Который сейчас проктически не роботоет и всё оттуда хозяйство продают...Так этот апарат я поднять не смог....
Второй вопрос...Откуда взять эти бумажки..Крч тозе решил рашять проьлему пропитал обичную бумагу клеем ..Ну и стал в ручную матать .... Ну вродебы и катушка влезла ..И казалось всё хорошо..Только вот у меня тот же самый динамик играет при повышенном звуке ...Может проволка была по тоньше ????
Крч для человека каторый в жизне трансформатор не мотал думою хорошо...Кста одну горе попалам смог заменить...И ваше разобрать и собрать тозе научился ...
Мда,на счет станка с завода Калинина это вы круто завернули батенька.Я вот на протяжении многих лет обхожусь обычным любительским станком для намотки трансформаторов.По бумаге-можно использовать обычную плотную писчую бумагу формата А4. Ну а на счет давления-то надо было посчитать витки и вклеить катушку так,что бы витки находились точно в магнитном зазоре равномерно выступая в верх и вниз.
В том то и дело что количество витков я не знаю сколько нужно..Матаю вниз и обратно вверх...Приколите каждый раз разный звук: ) Я поражён ...набрал уже навык матание ....Заметте МАТание...Матерился в эт время ....оййоййой
А эт станок можно зделать в ручную..Если не трудно подскажите как...
Да обычная ось с кривой рукояткой (по типу заводной ручки от старого жигуля) с одной стороны,и резьбойс другой.Вставь ее в опору чтобы можно было крутить.Вот тебе самый примитивный станок.Ну в намоточной болванке должна быть ответная резьба.
По поводу витков,напиши точный тип динамика и я в справочнике найду кол. витков и диаметр провода.
Изменено пользователем igogochik
10ГД на пример если не трудно ....Ну у меня есчё кокието странные FUJITSY есть
Я же сказал-точный тип! а ты --10гд?
Есть 10ГДН-1-4,10ГД-30Б,10ГД-34,10ГД-38,10ГД-36к,10ГД-36е ну и какой?
10ГДН-1-4 провод ПЭТВ-1 диам. 0,2мм. 1й слой 37 витков, 2й слой 36 витков. 4е ома.
10ГД-30б провод ПЭТВ-1 диам. 0,2мм. 1й слой 48 витков, 2й слой 36 витков. 7 ом.
Помогите разобраться в сокращениях тех. хар-ик динамиков (Qts,Qms,Vas и т.д). Кто знает напишите.Или может есть ссылка на эти данные. Заранее спасибо
Изменено пользователем Lektor
Добрый день!
зарание прошу прощения за мою возможно бестактрность моего вопроса!
Но в наличии имеються динамики 4Ом, 200мм, как мне сказали расчитаны на 50 Ват.
Также имееться усилитель на 150Ват, возможнали переделка динамиков на Низкочастотные а именно (сабвуферы)
Если да то каким образом этого можна добиться?
подключить фильтр или нужно заменить обмотку?
можно ли промазать чем-нибудь мембрану динамика 75ГДН для того чтобы она не портилась от влажности, т.к. она бумажная?
например если я промажу мембрану с обоих сторон эпоксидкой, это спасёт от влаги, но!!! как изменится качество звучания, если это динамик для саба в авто?
Диффузор убъеш!!! Для пропитки лучше использовать либо расствор ПВА 1:3 с водой (1-а часть ПВА, 3-и воды), либо латекс. Причем для широкополосных динамиков лучше расствор ПВА а для басовых латекс.
Здравствуйте. Сгорел 8гд1-25, где то при 150Вт. Возможно его перемотать на большую мощьность?
что то не понял,8гд1 - это старая маркировка.Предельная мощность ватт 30,так причем здесь 150 вт.? Мощность поднять нельзя. Читай форум,там все об этом есть.
Да и еще,в принципе поднять мощность можно путем замены магнитной системмы на более мощную от 75гдн-1-8 если необходимо сопротивление 8-ом. Если сопротивление не важно можно использовать магн. системму от любого 75гдн.
я так понимаю что чем сильнее магнитное поле тем мощнее аудиосистема, допустим с магнитами улучшить не удастся но весь задум состоит в том чтобы как можно больше получить полезного коофицыента с имеющегося материала, то есть если не удастся улучшить магнит нужно на его параметрах усиливать магнитное поле самой катушки, пропуская через неё более мощный сигнал
Приволокли мне саб с оторваным керном .Как можно с точностью отцентровать его.Катушка 4-х рядная,а зазор между керном и шайбой маленький,т.е. требует точной центровки.
Поможите пожалуйста советом.
Доброе время суток.
У меня колонки 50АС-022. На обеих колонках у НЧ динамиков разрушились подвесы и висят кусками.
Я уже видел в этой теме похожую проблему. Только я из Литвы и у меня абсолютно нет возможности купить новые подвесы.
В технологию с паралоном как-то слабо верю. Хочу попробовать изготовить из резины.
У меня 2 вопроса.
Не могли бы вы описать максимально подробно технологию изготовления подвесов из резины?
И какую резину лучше брать? У меня к примеру есть 1-милиметровая резина от шара (на которых как на стульях сидеть можно)
Можно ли её использовать?
Спасибо. :)
пропуская повышенный ток через катушку ты нагреваешь ее выше нормы-это раз.
нагретая катушка естественно греет магнит который нагревшись выше определенной температуры ослабляет магнитное поле и динамик горит-это два.
и мотая более толстый провод рискуешь неоцентровать диффузор вообще.
Не понял, у тебя сбит магнит или же вырванна вся катушка с гильзой?
Доброе время суток.
У меня 2 вопроса.
Спасибо. :)
Самый простой вариант я уже писал-это найти найти старый сгоревший или же порванный динамик такого же типа но с резиновым подвесом и переставить его на свой динамик ну а все остальное для хорошего качаства требует как минимум металлической пресформы а это уже затраты и не малые,если только не попробывать изготовит ее из какого нибудь более доступного материала чем металл.
