Значит что, измерил провод получилось по лаку 0,4 мм , диаметр керна 50 мм, зазор 2,8 мм . Диаметр внутренний катушки но не точно 51 мм получается. Диаметр провода замерял штангенциркулем точность 0,05 мм думаю должно хватить :-)
Нужен такой же провод, или D=0,355мм по меди, по лаку ~0,385мм. Первый слой=53 витка, второй=51 виткам. Жаль не ведаю о размерах катушки по высоте. Получиться должно около 22мм. Если же размеры каркаса не позволят вместится катушке в два слоя, то проведи намотку в четыре слоя этим же проводом: 30+29+28+27 витков, R=3,5 ома. Однако без последствий: 30+28+26+24 витков, R=3,3 ома. Убавляя по два витка с каждого слоя удобней проводить намотку катушки.
После замера внутреннего диаметра каркаса катушки нужно заказать оправку (болванку) из цв.мета или стальную длиной 60-70мм, диаметром меньшим от измеренного, на толщину прокладок между каркасом и оправкой. Желательны хоть какая-то да полировка и закруглённые фаски. Скажем 51мм-2х0,1мм=50,7-50,8мм. Не забыть про отверстие внутри оправки под ось намоточного станка.
Диф-ор каркасом катушки одеваем на закреплённую оправку, вставляем проставки ( 4 штуки с минимальным зазором между собой-37мм шириной каждая) между каркасом и оправкой. Необходима ещё одна проставка, которую лучше вставлять со стороны диф-ра под уже установленные проставки. Она должна быть приличной длины (80-100мм), ширины примерно такой же и должна быть жёсткой (из пивной банки). После окончания намотки, просушки, полимеризации эта проставка вытаскивается первой (плоскогубцы, зубы, нервы). Последующая за ней разборка должна пройти легко и быстро! Скажем как ПУК! из задницы! Если конечно всё собрано было правильно и провод укладывался не при помощи трактора.
Благодарю Вас всех за советы!!!! Бум делать! что получится отпишусь обязательно! Катушку на клей БФ-2 , подвес на момент!?? и как соединить концы катушки с мишурой? она вся заклеена ..... на фото видно.
П.С. Благодарю еще РАЗ!!!!!
Читать статью
Парни, как лучше перематывать динамики? У меня 2 динамика были по 8 ОМ, я их паралельньно подсоединял! Перематывать лучше на 4 ома или на 8 ??
есть 25 гдн..оторван магнит.
реально его отцентрировать на колене?
сверх точных станков нет
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Нет нельзя полюбому прийдется снимать подвижку!
всем доброе утро! у меня стандартная проблема: вдавленный пылезащитный колпачок на 25гдн-3-4, заменить его нечем:( можно ли как то самому изготовить этот колпачок? :unsure:
Если колпачёк пластик с зеркальным напылением, то я бы поменял. Собственно так и делаю при любой возможности. Если же бумажный, то его достаточно просто выправить. Здесь же на ветке (где не помню) было рассказано и даже не раз как это сделать.
Вкратце: нужно снятый колпачёк намочить с внутренней стороны, выправить, высушить без нагрева на полусфере ему равной, капнуть пару капель БФ-2 на впуклость, растереть клей пальцем по поверхности, высушить ещё раз и приклеить на место.
P.S. Можно с легонца покрасить. Наносить клей с наружней стороны, ИМХО не надобно!
Насколько я знаю, у БФ-6 малость другие свойства. Он медицинский и продаётся в аптеках, а БФ-2 технический клей. Знаю одно, что только после БФ-2, колпачёк даёт лёгкий, шелковистый призвук при касании его пальцем. ЭДП-жёсткий, гулкий. Конторский клей-звонкий, стеклянный.
Мне нравится БФ-2 вот и всё! И не потому, что он есть у меня.
Доброе время суток! Располагаю динамиком 35ГДН..., у которого небольшой пыльник, если приклеить по-больше как на 75-ом, какой будет эффект? И стоит ли добавлять второй магнит на этот динамик?
Спасибо!
Спасибо!
И так не лёгкий диффузор станет ещё тяжелее. Как следствие-снизится нижняя граничная частота и чувствительность которую не поднять никаким дополнительным магнитом. Так же динамик не воспроизведёт те СЧ, которые он хоть как-то да воспроизводил. Т.е. днамик станет более низкочастотным с низким УХЧ.
Доброго времени суток!Есть вопрос-как сделать новый пылезащитный колпак для 75 ГДН,у которой родной колпак-большой?
Всмысле с нуля сделать? Ну нужно взять где-то этот колпак с другого аналогичного дина, сделать по нему матрицу из гипса и из бумаги какой-нибудь (туалетной) сделать этих колпаков хоть сто штук. :) Можно еще и диффузор...короче весь динамик можно.
всем здрасти! а чем бумагу в этом случае можно склеивать?:)
По хорошему - надо хитин, если нема - можно чем-нибудь левым склеить. Форму из гипса обмазываешь эпоксидкой, сохнет, затем шлифуешь. Мажешь ее чем-нибудь жирным (чтоб бумага не слиплась с формой) берешь туалетную бумагу, нарезаешь как-нибудь ее, мокаешь в воду, затем на форму "наляпываешь" куски бумаги, на ходу пропитываешь чем-нибудь связующим, армируешь (усиливаешь) бумагу марлей, тряпкой, нитками, конским волосом, ну или еще какой фигней. Сушишь, снимаешь эту всю шляпу с формы, срезаешь лишнее и вот левый колпачек для 75-ки готов к употреблению. :) Если не получится, можешь взять этот колпак из туалетной бумаги в поход с друзьями - не пропадет. :D
Подробнее: http://audioportal.su/forums/showthread.ph...5970#post285970
http://sergeev21.narod.ru/matrix.htm
Здравствуйте!
Есть ли какие-либо способы борьбы с жужжанием 4ГД-35 на низких частотах? Динамики старые, 73 года. Похоже на перекос катушки вследствии хлипкости подвеса
Edited by SaDmIg
Здравствуйте!
Да, только ремонт. Нельзя прослушивать динамики в таком состоянии!
Была выявлена винтообразность корзины. То есть, она была немного погнута :)(на одной диагонали уши вверх, на другой- вниз) . Вылечилось отклеиванием-приклеиванием центрирующей шайбы, т.е центровкой катушки относительно гнутой корзины.
З.Ы. Наацетонил комнату в 12 ночи. Гыыы... :D
всем доброй ночи! у мя проблема: у дина 25гдн-3-4, при его прослушке, на басах сильно бьется об диффузор или центрирующую шайбу один из подводящих проводов. подскажите мне пожалуйста, как от этого можно избавиться...
Подогнуть подводящие, или подклеить под них кусочки поролона или ваты (лучше ваты).
    • By Fox Sound
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Ремонтирую данный усилитель, но столкнулся с проблемой. Усилитель работает, звук чистый, без хрипов. Все электролитические конденсаторы заменены на новые. Но при включении усилителя в обоих акустических системах отчётливо слышен (пусть и не очень громко) сетевой фон. Уровень фона никак не зависит от положения регуляторов тембра, баланса и громкости. Фон также присутствует при отключении предварительного усилителя и платы темброблока. Напряжения в контрольных точках близки к указанным на схеме кроме точки 3 (7,8 В На другом канале в этой точке 6,8). В точках 6 и 7 напряжения 16...18 мВ.
      Прикладываю принципиальную схему и на всякий случай справочник.
      Рассчитываю на вашу помощь в преодолении данной проблемы.
      Спасибо.
      Вега-10У-120С. Справочник.djvu
    • By Сергей32
      Помогите понять что с магнитолой. Есть китайская магнитола для форд фокус 3, название незнаю. Суть проблемы - купил бу магнитолу, отработала 2 недели потом сожгла 1 динамик (так то он рабочий но что то произошло с обмоткой и он стал очень тихо играть). На магнитоле максимум громкость 30 и если ставить больше 15 то звук искажается что то хрипит и звук на всех динамиках убавляется. Попробовал отключить этот динамик но и без него так же начинает хрипеть, возможно какомоту динамику тоже приходит  конец. И магнитола очень горячая можно запросто обжечься. И на задней плате магнитола маленько потемнела.
    • Guest Максим
      By Guest Максим
      Здравствуйте!
      Необходимо заменить электролитические конденсаторы в усилителе Scott-LK48.  И вот, нашел такой вариант: https://hayseedhamfest.com/collections/scott/products/h-h-scott-lk-48. Что вы думаете о такой возможности. Есть ли у кого-то информация об этих конденсаторах , производителе? Стоит ли связываться? Если считаете,что нет,подскажите пожалуйста,как правильно решить этот вопрос.
      С ув.,Максим
    • By TimuR_2019
      Год назад приобрёл катушечный магнитофон 'Сатурн 202-2". Проигрывал звук с искажениями, было гудение. Я заменил все электролиты, и был уже на пути к полной его работоспособности, но обнаружил что П2К - переключатель с внутренних АС на внешние - треснул. При его замене случайно закоротил контакты на нём, и звук в правом канале полностью пропал (не работает индикатор канала, и даже не подскакивает при включении, как это было раньше. Проверял КТ808 - они в порядке.
      А сегодня случайно, когда снимал плату УМ чтобы проверить на ней напряжение, задел одним контактом диодный мост, магнитофон отключился, и больше не включается (обычно при нажатии на кнопку включения замыкается реле и включает всю схему, но сейчас на нажатие кнопки оно вообще не реагирует.
      Как решить эти две проблемы?
    • By Никита_Огонёк
      Добрый день!Можете  проверить правильность подключения?Не работает ни фен ни паяльникю
