Приветствую всех! принесли мне сегодня дин - бассовик, не очень свежий, поролоновый подвес-вроде китаец. так вот оказалось у дина нет колпака! и некоторое время он провел в мастерской по работе с металлом - следствие магнит и все внутренние пространство под колпаком забито стальными стружками, диффузор сдвинуть вообще нереально! посоветуйте мне как снять поролоновый подвес! (до этого я ток резину разбирал) и вычистить все стружки из зазора керна!!!
Если хочешь сохранить подвес, то тогда лучше всего его отрывать от корзины. Широкой, но с тонким лезвием отвёрткой или чем-то подходящим. Главное аккуратно запустить этот инструмент под подвес без порывов и потихоньку по окружности. Про ЦШ ты в курсе.
А стружку, ту что не уберётся пылесосом с керна, придётся пинцетом, сырой резиной вплоть до того, что каждую стружечку. Диф-ор не тяни с нахрапом, а полегоньку туда-сюда, покачивая-двигая. Поцарапанную катушку при сохранении сопротивления пропитай жидким БФом или ЭДП на худой конец.
Зазор чистить подручными материалами. Что подойдёт, то и хорошо. Та же сырая резина на зубочистке, плоской палочке, стальная иголка, пылесос на максимум.
Какой расоритель не портит поролоновый подвес? Пробовал 646 647 и ещё какие-то, результат один: подес скукоживается!!
Любой органический растворитель для поролона прям БЯДА!!! На 10ГД-36К первый раз ещё куда не шло. У меня почти всегда удачно. Второй раз-кранты.
Лучше конечно ацетон, он просто быстрее других растворителей испаряется.
Вопрос - как можно вернуть чувствительность ВЧ динамику с S-70.
был сгоревший, перемотал и по неимению материалов закрепил обмотку обычным лаком.
теперь об этом желею. :( Да и вообще чем можно их заменить. как говорится дёшиво(если можно)и сирдито.
да только замену на чтото толковое а не как сказал один товарищ- "да поменяй их на автомобильные "пещалки" они ведь стоят всего 5у.е. за пару"
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Любой похожий на него динамик подойдёт. 6ГД-13(6ГДВ-4-8), 6ГДВ-6-16, 6ГДВ-7-16, 10ГД-35(10ГДВ2), даже 6ГД-11, только к нему нужно будет фланец из фанерки или пластика сделать. Ака-Лабовская НЕО-25-хх. НОЭМАвские ВЧ головки. Даже пьезо и то пойдут. Поставил одному товарищу, по сей день как кот жмурится!
А ведь можно и переделать испорченую. Скорей всего каркас катушки сидит криво в зазоре или просто толстовата катушка получилась. Попробуй для начала ослабить фланец-рупорок, не пойдёт-пробуй переставить колпачёк другой стороной( не забудь полярность пометить). Глядишь хоть как-то и поиграет, пока замену ищешь.
Изменено пользователем Meshin
а можно пропитать керосином? когда я бумагу снимал то пропитал слегка керосином и все норм снялось- хотя отдирать все ровно пришлось(
Керосином никогда не пробовал, Я обычно могу посоветовать только то, что сам пробовал или делал. Так что...
ИМХО Помойму керосин похож на салярку
и если диффузор бумажный то при попаданиина него данных веществ они в нем остаются
Выпарить , вытравить их из бумаги не получиться
А дифузор (бумага) становится как туалетная бумага мягким
Изменено пользователем Winta
пока нащол другой выход на нормальной головке напоял доп.сопротивление жесть конечно ну нече. :lol:
вообще поломаная головка выдает хороший звук но гораздо тише а трак как слух у мну очени хороший то мемя ета разница в звучании доводит до сумаществия :angry::(
доброго времени суток.
пропал звук из саба. появляется при легком нажатии на динамик, отпускаешь - не играет.
подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как можно исправить (если это возможно).
Стопудово,один из канатиков,идущих от диффузора к выводам дина,перетёрся или сломался.Или же нарушена их пайка с выводами звуковой катушки.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Аху*** !!! А что с ним случилось? Можно канеш склеить дихлоританом, а недостающую часть подобрать из подобного пластика, но я сомневаюсь что выдержит, судя по всему это длинноход а там нагрузки в норме, попытка не пытка, можно попробывать, терять нечего!!!
Изменено пользователем radio-fan-zt
Здравствуйте, у меня может вопрос немного не по теме , но дело в том что я купил наушники CVEN , конечно не так дорого чтобы наслаждаться качественным звуком, но звук в них отвратительный, полное отсутствие нижних частот и высокие на этом фоне неочень, кто подскажет какими динамиками для наушников можно заменить, чтобы просто слушать музыку с компа?
еще готов потратить на динамики рублей 500, слишком дорогие не надо.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Кореш меломан,на морозе решил понтануться.Вот и эффект!"полипропилен дихлоретаном не склеить.выкинуть диф и сделать подобный из стеклоткани(ее часто выдают за кевлар:)))."
каким образом?Описание подобного есть где?
Изменено пользователем ut29641
post-72553-1231613872_thumb.jpgЗдравствуйте!Реально починить?
можно попробовать новый диффузор сделать! если есть доступ к стеклоткани... мой знакомый по моему так и поступил, сделал гипсовую форму и слепил дифф из стеклоткани... если нет тогда можно что то подобное из металла сделать, из алюминия к примеру. можно попробовать поискать и какую нибудь пластиковую тарелку большого диаметра и уже подогнать её под корзину)))))))) я бы не выкидывал дин а попробовал починить! все равно терять нечего!!!!
можно подыскать что нибудь... я когда то давно имел наушники гембирд- один динамик сгорел пришлось менять оба! заменил на СЧ советские...помойму от карманного приемника, немного доработал... вы же можете пойти на рынок и посмореть подходящие по размерам динамички. только учтите разницу в сопротивлении!!! конечно про доработку динамиков от наушников я ничего не слышал(если они не советские) но чем черт не шутит!?)))))))
короче починил я дин! ток вот проблема! поролоновый подвес стал ужасно жестким, шайбу я пропитал касторовым маслом стало получше...чем бы пропитать подвес? ах да вот еще, нету колпака подходящего! может кто подскажет как его сделать?
Да я бы походил по рынку, только в моем городе и области радиомагазинов нет, я в интернете постмтрел чип и дип мало помоему чем тут помогает, меня интересует такие динамики, в которых характеристиках написано 8-28000Гц, есть же такие наушники или там по два динамика? Вот может посмотрите опытным взглядом что в инете продается из такого, зря я канечно дешовые наушники купил, придется платить дважды)
Я имел ввиду, по два динамика на каждое ухо, высокий и низкий как в АС.Мне кажется так там и сделано, хотя может приминив какие-то космические технологии делают сверхширокополосные динамики для наушников.
нашел в одном из трансов необходимый провод но он весь в парафине. как можно обезжирить? если прокипятить в мыльной воде эмаль не облезет?
Для перемотки динамика необходим чистый провод. Некоторые даже провод из заводской упаковки перед намоткой протирают спиртом. Как можно удалить парафин на 100% с эмали провода я например не знаю, не сталкивался. Но кипячение при условии, что эмаль без трещин не повредит проводу, эмаль останется на месте. Но удалится ли парафин?!
