Приволокли мне саб с оторваным керном .Как можно с точностью отцентровать его.Катушка 4-х рядная,а зазор между керном и шайбой маленький,т.е. требует точной центровки.
Поможите пожалуйста советом.
Не понял, у тебя сбит магнит или же вырванна вся катушка с гильзой?
Сбит магнит
Сбит магнит
Процедура довольно простая.Снимаеш диффузор,потом ту часть магнитной системмы которая отклеилась. Зачистить сопрягаемые поверхности от остатков старого клея и прошлифовать наждачной шкуркой до получения матовой поверхности и обезжирить. Клеить эпокситной смолой желательно из серии Питерского АО"АНЛЕС" "Эпокси Эксклюзив 1 жидкий металл".Промазать поверхности клеем(каждую в отдельности и желательно втирая клей в поверхность).Совместить магнитную системму. Для центровки керна относительно кольца я использую три маленькие отвертки с плоским острым наконечником которые вбиваю как клинья между кольцом и керном добиваясь равномерного зазора по всей окружности магнитной системмы. Сушить желательно при 60 градусах.
в ближайшей слесарной тебе сделают форму из метала на стоке к чему придумывать такие сложные способы
По роду занятий мне часто приходиться искать слесарей для изготовления различных приспособ,и вот в чем проблемма-вроде Минск далеко не самый последний промышленный город но найти спеца для удовлетворения проблеммы ну ооооооооооооочень сложно не говоря уже о расценках на свои услуги.И я не думаю что в других городах дела намного лучше.К сожелению мы не в Европе.
Спасибочки.Попробую применить совет на деле.Раньше пользовался листами от полиэтиленовых бутылок.ЗАнятие трудоёмкое(пока подберёшь нужную толщину),да и вытаскивать их потом сложновато!
ПРивет AVZ.Мотаю динамики уже не первый день.Профессиональный вопрос к тебе...КОгда центрую дины большого диаметра(от 12") центровка получается идеально.Ничего на ощупь не трёт.РУками дёргай как угодно-дифузор ходит легко без зацепов,но бывает когда подключаю его к усилу творится что-то ужасное.Такое ощущение создаётся что дин вообще не центрован,сплошной хрип и лязг.Кактушки проверяю постоянно чтобы всё было приклееено плотно.
Поможи советом.Если хочешь скину пару эксклюзивных треков тебе на ящик.
У меня была похожая проблема у одного динамика задивала катушка я её отцентровал всеравно хрип и ещё сельнее стал я думал мусор попал все почистил всёравно оказалось это провода которые подходит от корзины к дифузору или на прямую к катушке.
Изменено пользователем Aleksej.
Вообще то для качественной центровки не так уж и много надо.Во первых точное совпадение оси катушки и диффузора. Второе это чистота самого магнитного зазора так как часто в зазоре остатеться магнитная пыль которая вылазит во время центровки.И третье это достаточный зазор между керном и кольцом. Если все это выполнено то проблемм не должно быть.Да!- и для центровки я все же использую генератор и усилитель,так что все проблеммы слышны сразу в начале центровки и клей не успевает высохнуть,что позволят сразу же все легко разобрать и устранить недостатки.
Изменено пользователем igogochik
Это всё мне и самому известно.Центровал не мало динамиков,но проблемма с динами большого диаметра.Пыли нет,зазор нормальный.Вообщем всё как я и описал выше,а чё делать при лязге ума не приложу :lol:
Я в основном занимаюсь только большими динамиками т.е от 10дюймов и выше но их как раз ценровать описанным способом очень просто и как раз та проблемма что ты описываеш свойственна либо грязному зазору, либо не совпадению оси керна и катушки.Ну на крайняк действительно хрипит мишура.Бывало в редких случаях частично откленная катушка от диффузора.Да и еще забыл сказать что на диффузоре в районе катушки по диаметру бывает образуеться мягкая складка которая тоже приводит к потере центровки на определенных мощностях.Это как раз тот самый деффект о котором мы спорили с основателем этой темы AVZ.
ALL
Необходимо собрать разобранную магнитную систему динамика 10ГД-30б. Она состоит из керна (магнита), "цилиндра" и "подошвы". Вопрос, чем приклеить керн к этой самой подошве?
P.S. По поводу склейки всего остального... Я так понял, для подвеса - "Момент", для катушки (перемотать надо) - БФ2 (как температуростойкий)...
ALL
Клей Эпокситным клеем,не ошибёшся.
Советы конечно,на будущее,дельные...но не одна из описаных категорий не подходит к моей проблемме.Уже всё пересмотрел.Бывало,что отклеивался в одном месте подвес,но проблемма в данном случае совсем не в этом.
Как лёгким способом освободить зазор межде керном и шайбой от магнитной пыли и прочих загрязнений?(это не относится к проблемме,описанной выше)
Изменено пользователем dj_san
Здравствуйте. Сгорел 8гд1-25, где то при 150Вт. Возможно его перемотать на большую мощьность?
причем здесь 150 вт.? Мощность поднять нельзя.
При увиличении мощьность до 150Вт у динимика соскочила котушка. Т.к. динамик с кототким ходом котушки. Мощность динамика увеличил!!! Склеил две центрирующих щайбы и поставил катушку от 100гдн. Магнитную систему менять не надо, она мощнее чем на 75гдн.
я в общем не понял.Если вычистить от пыли и магнитной стружки то 2а варианта.Это после снятия дифузора продуть струёй сжатого воздуха(я обычно подуваю зазор ртом).После я использую либо магнитную иглу смоченную клеем момент(не более 1й минуты) для вытягивания магнитной стружки,либо смоченную в ацетоне вату или же 646 растворителе, которую запихиваешь в зазор и чистишь,чистишь,чистишь. И так до получения чистого зазора.Для этого нужно время.В некоторых случаях используете мягкий картон соразмерный с шириной зазора, которым нужно чистить магнитный зазор предворительно смочив его в каком либо расстворителе.
А тот же БФ-2 для этих целей подойдёт?
Что имееться в виду кроме эпоксидки? Можете использовать любой клей ,но что бы он соответствовал следующим параметрам, это заполнение пустот,температурная стойкость и жесткость для вибрационной стойкости.Это то ,что касаеться клейки магнитной системмы.(Керн,феррит,кольцо)
Да, мощьность вы вроде бы подняли НО-куда убежал резонанс?Такие фокусы я иногда делаю когда динамик начинает стучать центрующей шайбой о керн динамика на мощности близкой к максимальной.Но звуковой спектр динамика смещаеться ближе к середине и это ФАКТ. Если вас это не волнует,то пожалуйста, нет вопросов.Катушку в зазоре должно удерживать манитное поле.Тогда излучение звука будет с минимальным колличеством искажений.
Такой вот воппрос: Колонки Амфитон 25АС-027, вышли со строя пищалки, модель их 10Ги,
купить новые немогу(нет в продаже нигде). Какими можна их заменить так чтоп по форме они подходили в ети разьемы, нада чтоб толщина их была не больше 2 см, а ширина и высота не более 9х10. Или мож какието импортные не дорогие????
Подскажите........
Изменено пользователем Danilov
Подскажите........
Это такие квадратные и плоские? Они не ремортируються.Разве что только попробывать восстановить дорожку токопроводящим клеем.
Менял я их на обычные 10ГДВ с переделкой фильтра на стандартную настройку.Гнездо конечно придеться переделать,а переднюю панель оставь как есть.И всё будет тип-топ.
Удачи.
Удачи.
А если я не буду переделывать фильтр???(низнаю как), а просто заменю на 10гдв, то что будет??
Удачи.
У 10ГДВ больше давление,а у 10ГИ ниже сопротивление,поэтому в общей панораме 10ГДВ будут неестественно выделяться.Фильтр нужно переделывать.Там ничего сложного.Возьми фильтр от любой советской трехполоски(S90,35АС,75АС)и сравни В.Ч. часть.Разницу устрани.
В фильтре на 10ГИ стоят емкости в суммарной 12мкф(если я не ошибаюсь)Всё что надо так заменить их на 2мкф.
Здавтствуйте! Реально ли перемотать 10ГДВ 1-16, и если да то имеются в продаже эти пластиковые куполочки или нет?
Я перематывал 20 ГДС, 35ГДН, 75ГДН но пищалок перематывать не приходилось :(
