У меня самые обычные, стандартные , намоточные станки. Два на работе, у одного из них не работает счётчик. Один дома. Клей на катушку, если речь о ней, я наношу кисточкой. Её размер зависит от размера катушки.
ФОТО в студию,плиз.надоело руками мотать,надо чего нибудь изготовить,и не знаю с чего начать
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Одиссей.
Ну допустим такой, верней так изготовить тебе по любому не удастся.
Дай твой адрес мне в личку, я тебе вышлю станок с неисправным счётчиком. Починишь. Оплатишь почтовые расходы и всё на этом.
Изменено пользователем Meshin
получается красиво, самой корзиной спереди динамик не особо разместишь, нужен наличник, а так после рихтовки и покраски, смотрится , как импорт
да нафиг это надо.смотрится как импорт?зачем это.он так и останется советским 75 гдн:-):-):-)ради красоты-?ну он и так неплох...если его помыть хорошо.мне кажетс он не стоит того чтобы красить его.
Найди ту фотку с постом, посмотри, потом скажешь)
ты наверное хотел сказать найду и выложу???Я видел его,там ещё кроме того подвес белый был.фигня это всё ИМХО.
Кто тканевые подвесы на 75ГДН ставил? как он по сравнению с полиуретановым? вот такие 2102289a10e8.jpg 38f047670d10.jpg
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
какие они по жесткости? мне кажется там с пропиткой небольшой перебор и при большой амплитуде он начнет "заламываться". Из ткани хорошие для большого хода синус или двутор,у них нет излома, такие надо пробовать...
В вечном бане
Это от Петра такие , взял про запас для 75-ток. с жесткотью вроде в порядке. Брал не с бухты барахты, интересовался у разных людей, только не здесь.На излом не знаю , ставить чуток позже буду.Снимок не совсем точно саму картину передаёт, хотя старался хорошее качество снимка получить и не резал сильно размер.Я хочу еще и резиновые подвесы для них приобрести .
ткань плотная.видно по тому что пропитка не маленьким слоем лежит на лицевой части,аж блестит,а с внутренней не просачивается. думаю это все же лучше резины будет,масса меньше.
В вечном бане
блеск еще и вспышка цифровика дает, но цвет лица и внутренней стороны отличается . так то всё культурно .Игорь (Старик)на веге такие же ставил вместо поролона , он и мне рекомендовал их, да и от других были отзывы. Кстати конфигурация подвеса как у родных ,только толщина естественно меньше. Да еще померял вес подвеса , где то 15,5-16 грамм
Про 4ГД-53 подскажите . снял это советское чудо со старой машины. вроде так работают без хрипов в открытом виде без корпуса, но при аккуратном нажиме на диффузор чувствуется шорох. Думал пыли набрал.Ездил зачастую по песчаным дорогам ,пыли хватало с избытком. вскрыл колпачек ,продул ,в перевернутом виде дал поработать .вроде ничего . зазор уж там очень маленький . может шорох от того что не в корпусе? разбирать то не хочется .звучит то неплохо.
Максим. Ну что ты? Они же легко разбираются, чистятся и собираются на раз.
OFF. В прошлом году, для товарища перематывал на 8 ом с некоторыми нюансами. Около часа на динамик. Друг доволен как слон!
Лавдно , сегодня уже не буду,а утречком отмочу и разберу.
разобрал . весьма просто оказалось действительно. продул, промыл , иголочкой поскрябал. .теперь только собирать. Изменено пользователем М.Васильев
М.Васильев, у меня вопросы насчет подвесов: :)
1)Где покупались?
2)Сколько стоят?
3)Есть ли там такие же для 100ГДН? (на моих из ППУ стоят, еще вполне нормальные, но думаю взять про запас, на всякий случай)
3 раз подряд центрую динамик 15 ГД 11А не могу сделать правильно после центровки катушка задевает о керн. При подаче маленькой мощности это практически не слышно, а если подать уже нормальную мощность то тогда во всю начинает цеплять. Не могу понять в чем дело ПОМОГИТЕ!!!
Как центровал то.чем?с динамиком чего делал.может катушка сместилась относительно диффузора
