Центровал простым А4 по всему диаметру. А катушка действительно вроде немного в бок ушла от чего не знаю, но я аккуратно все делал.
kostyapavlodar@mail.ru давай в агенте поговорим
К сожалению у меня почта на яндексе.чего могу сказать.берешь этот а4.ну как ты ОБЫЧНО делаешь,только чтоб ваще плотно сидела катушка на керне.затем.аккуратно,чтобы не попало на провод катушки,наносишь ацетон либо растворитель,лучше второе,опускаешь подвижную систему до соприкосновения одной стороной подвеса с корзиной,и когда растворитель возьмет клей,медленно и верно поставишь диффузор на место относительно катушки.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
чего же тут непонятного.катушка у тебя сместилась оттого что ты колпачек отклеивал и лишка растворителя налил,попало на стык катушки с диффузором,и смещение произошло.потом когда поставишь катушку на место,залей место стыка пва,или эпоксидкой,для верности,и оставь так до затвердевания клея.потом снимешь всю эту байду и можно склеивать.
Вам говорят про смещение катушки не от оси зазора,а катушки относительно диффузора,т.е. она криво стоит,витки наискось идут в зазоре. это самая частая причина ухода центровки при частичной разборке. центровать лучше не бумагой а пленкой(если динамик полностью не разбирался,а обычно руками.
В вечном бане
КОСТЯ,одень катушку вместе с диффузором,полностью всю мс,
на оправку,и вращая её вокруг оси,увидишь сбита центровка катушки или нет
Доброго времени суток форумчане.Подскажите пожалуйста,купил старенький sharp-939,в одной колонке не работает низкочастотник,есть подозрение что колонка упала неслабо,катушка не прозванивается,диффузор там плоский.Может кто сможет его отремонтировать?Сам никогда не занимался таким ремонтом,боюсь испортить все дело.Помогите пожалуйста :( :(
СЕРДЖИО,надо так думается указывать свое место жительства,чтобы тебе было проще помочь
:blink:
ребят.не смейтесь) акустику покупал давно.по своим фин. возможностям- DIALOG J-101BM .
проблема вот в чем,появился шум фоном в колонках во всех (5 плюс саб.),он сопровождается четкими глухими щелчками, и иногда какбуд-то где-то пробивает толи замыкает- вдруг резко появляется треск ну или режущий ухо шум и пока не отключить акустику из сети он не пропадает,бывало даже при нахождении акустики в спящем режиме.
приговор №1 помойка?
приговор №2 специалист за умеренную плату.
приговор №3 специалист за высокую плату.
приговор №4 сделай сам.
не шарю в радиотехнике, но ум пытливый)))))думаю прозвонить с помощью тестера по минимуму смогу ...
и вопрос по автоовлам задним. pioneer TS-A6910.
там песок как я понимаю попал между мембраной и сердечником кот по центру идет (НЧ). есть вариант извлечь или прибегать к ремонту в картинках указанному в этой теме?? (сзади динамика есть винт спрятанный под наклейкой с маркировкой динамика.открутить что-то не получается.толи магнитные поля :D:blink: .,толи надо больше кушать..
Изменено пользователем музчина
по автоакустике-пытайся выкрутить.должен поддаться;)сначала правильно разбери,ничего не порви.потом будешь вопросы задавать по чистке.насчет комплекта...
судя по всему,если говоришь во всех колонках разом шумит,проблема питания,возможно электролиты,но не факт.попробуй заменить.
спасибо.
генерирую терпение и желание к починке)
проблема с автоовалами решилась проще некуда) подсоединил к многострадальной дом.акустике и лицом вниз прокачал на отборном драмэндбэйсе- песок выпал.(до этого чистил прорезь между мембраной и сердечником приспособлением из: пылесоса, трубочки с макдональдса сплющенной и примотанной к трубе пылесоса скотчем))
Помогите советом!
Динамик в колонке порвался по кругу ((
Чем и как можно его заклеить? или какие есть другие методы решения проблемы???
Потом НЧ динамик, и один из динамиков в другой колонке не выдает звук. При проверке одного из неработающих динамиков на цельность цепи, показывает что в динамике цепь замкнутая. В низкочастотном же динамике этого нет.
Разобрал колонку. Визуальные повреждения на схеме внутри колонки. Т.е. оплавлены крепительные хомуты (
динамик сам какое сопротивление имеет? проверяйте именно сам динамик,скорее всего там параллельное соединение головок,и одна навернулась. если тестером не звонится,то там обрыв и надо перематывать катушку,без навыков не обойтись.
В вечном бане
проверяю все 6 динамиков отдельно, в отсоединенном состоянии
результат:
не прозванивается тестером тока один верхний высокочастотный, и соответственно звука нет. Прозванивается тестером, но отсутствует звук в одном из нижних динамиков.
хм,странно,а какое сопротивление каждого из динамиков? Вч меряйте на самих контактах головки,может через емкость меряете.тогда ничего не намеряете. и что там порвалось,можно фото?
В вечном бане
вот порванный динамик(
Можно ли его как-то склеить? если да, то чем?
Динамики проверял индикаторной отверткой. В случае одного неработающего динамика лампочка не загорелась. В случае другого загорелась ...
честно говоря впервые вижу чтоб диффузор рвался по месту склейки с колпаком,такое ощущение что диф просто сломался... проклеить конечно можно,но если динамик не звонится,значит полная разборка и перемотка неизбежны,желательно и диф тоже поменять. Стоит поискать ремонтную фирму в Вашем городе,т.к. без опыта ремонта можно вообще убить динамик.
В вечном бане
данный динамик вроде как рабочий) не смотря на то что он поравн.
Не издает звук верхний пластиковый динамик( и обычный курглый на другой колонке.
Если клеить, то чем можно будет клеить?
Прозвоните динамики тестером все по отдельности, и напишите резудьтаты, динамик порваваный можна заклеить ПВА и с другой стороны стык проклеить тонкой бумагой, но катушка может быть убита, диф поламался во время работы, и то что катушка билась об керни или фланец без сомнений, разве что вовремя выключили и она неуспела перебится, но на грани обрыва это точно!
Так что вывод несите мастеру! Или будем пробовать своими силами если руки и желание есть! :rolleyes:
Добрый вечер, есть такой вопрос, как называеться клей которым в атосабвуферах ( в основном ) приклеивают пылезащитные колпачки к дифузору, центрующие шайбы к дифу, ну и каркас котушки к дифу, он чорный цветом, напоминает больше вязкую пласмасу, типа битума или твёрдый герметик. И ещё чем лутьше пропитывать котушки после перемотки очень мошных длиноходных сабов (1000-2000Вт).
не надо использовать вот эту пластмассу,самый нормальный и доступный клей это эпоксидка.на нее надо и катушку клеить,щайбу к дифу и катушку к дифу,во все места,где шов может испытывать напряжение.
В вечном бане
