попробуй,разобрать полностью и приклеить кусок диффа от другого динамика,
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Поменял тут на своих динамиках подвесы. да и покрасил диффузоры . вроде получилось. резонансная частота не ушла 27герц без разминки правда. dbffee2f4916.jpg
С уважением М.Васильев
Что за головки?клеили подвес не разбирая динамик?
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
75ГДН-3-4 Амфитон50ас. клеил не разбирая . а зачем разбирать то ?. Подложил поролон между диффузором и корзиной , чтобы не ломать зря и всё. белый цвет поменял тушью с водой на такой.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
мне просто не встречались 75-ки с такими колпаками и такими корзинами,поэтому интересуюсь.как то сам менял на 30 гд,на резину,тоже не разбирал.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
У меня не резина, а тканевый подвес с параметрами поролонового . Резину я не хочу,грубая она .
Похоже, мне ни кто не может помочь!
ПОЛЬЗУЙСЯ подсказками Doggу,у него похожая проблема,
Посоветуйте, пожалуйста, как быть, с чего начать ремонт дина, с катушки или с диффузора?
проще заменить подвижную систему,закажи в диффузоре.хотя бы диффузор,подвес и центрующяя шайба у тебя есть.если не вздумаешь заказывать,для начала намотай катушку,с соблюдением всех "динамических" размеров,которые ты должен снять со старой катушки.для каркаса используй жесть от жб банки.провод подберешь,если сам не знаешь как,спроси.далее диффузор если не порван по кругу,попробуй заклеить,но так чтобы не сбить центровку посадочного отверстия катушки,для этого если будешь клеить пва,смочи место склейки водой,расправь,по возможности,утюгом и наложи заплату,из туалетной бумаги или используй ткань х/б,пропитанную пва.кстати,что за динамик то?
Edited by Odissey010
Одиссей! Хоть ты мне и друг, но истина дороже. Какая нафиг жесть? Когда в зазоре магнитное поле! Называй вещи своими именами. Для каркаса использовать "Алюминиевую" банку. Да и то. Алюминий в банках катается на холодную. При нагреве катушки происходит его деформация-катушка слетает. Алюминий с банки нужно отжигать! Нужен оксидный слой для лучшей адгезии клея на металл. Лучше использовать одну из обкладок (серую) электролитического, высоковольтного конденсатора.
Благодарю за советы!!!
что за динамик то?
Сам тоже не знаю, ни каких надписей на нем нет, задал вопрос, по теме опознания, ни каких результотав.
НАФИГ.у меня для этого случаю медная фольга есть,купил на барахолке рулончик за 20 рублей.насчет алюминиевой банки не согласен-ставил в 10 гд 30е,нагружал достаточно,причем катушку садил на суперклей,первые мои азы,ничего,не сползло.
К вопросу по замене гофра 75ГДН-1-4 из подручных материалов, кто нибудь пробовал калготки с герметиком или что-то в этом роде?
КАЛготки с герметиком это что-то новенькое.нафига изобретать велосипеттт?
Это совсем не новенькое, а скорее старенькое. Ещё М.Эфрусси в журнале Радио, 1975г, №3, стр.35, в статье "Снижение резонансной частоты динамиков" предлагал этот способ, а также секторное вырезание центрирующей шайбы. Почитать не вредно порой на досуге.
Meshin,можно основное из этой статьи?а то у меня журнала радио нету.
подскажите такую вещь, что с динамиком)
http://www.chip-dip.ru/product0/350957591.aspx
он дребежит когда играет, но стоит дотронутся до рабочей поверхности (хз как правильно называется) то он начинает петь нормально и еще под магнитом такая штука типа мембраны наверное, если её потрогать то тоже нормально начинают петь.
подскажите что не так? как можно вылечить?
Обалде-еть. Вот как оказывается можно заставить хреновый динамик нормально петь - надо просто до него дотронуться.
Вот только как найти то самое место? Точка J ?
Динамик скорей всего просто не отцентрован.
Добавил MicroSong: красным цветом пишут модераторы, для цитаты используйте соответствующий код.
Edited by MicroSong
xvalerax, нужно его расклеить и отцентровать. Привожу ссылку-мануал Ремонт динамика - пособие в картинках. в принципе это не сложно, если руки из того места растут ;)
ЗЫ: из мануала можешь пропустить момент замены токопроводов. скорее всего они у тебя в порядке, но все же проверь :)
Edited by TimNik
Kazan_BassManiac_Team
Дмитрий,не ерничайте,человек в этом не понимает...кстати в моих 75ГДШ подобная проблема,подвес тканевый,и я не могу понять,откуда хрюканье раздается,проблема в моем случае в подвесе,пока не добрался до них,похрюкивают тихонько,при"надавливании"на подвес,хрюканье как ни странно,пропадает:-):-):-)
Интересно, что это по Вашему "человек в этом не понимает"?
Дал ссылку на дешёвый китайский динамик и написал:
Сколько не мусолили такие динамики - играют хреново. А товарищь нашёл то самое место, которое все ищут. Значит он понимает в этом деле гораздо больше других. А Вы пишите что не понимает.
Возможно пыльник отклеился немного.Переклеить.
    • Та перекинулся в этой теме парой слов с Евил гениус-мне ИМХО приписал политический срач.
    • тебя то за что? Или тут месячник начался - план горит?
    • Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!   Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
    • Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
    • Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
    • 1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0. 2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0. 3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
    • By Krokodil007
      Продам
      Динамики 3ГДШ-2-8
      Новые, с хранения.
      Состояние на фото.
      В наличии около 80шт.
      Цена 400 руб/шт.
      г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или транспортной компанией.
    • By Yen
      Не работает стиралка ...не крутит барабан . Для проверки двигателя нужна Эл схема двигатель без коллекторный . В колодке проводов много ,не знаю на какие провода ток кидать ...боюсь сжечь ,если он рабочий .
    • By NASH GOLD
      Добрый вечер, уважаемые любители радиотехники. У меня проблема.
      Обладаю беспроводными полноразмерными наушниками Ausdom Anc8. ОЕМщина с Китая.
      Там есть возможность подключать их и по проводу, обычный 3.5 двусторонний. В общем, однажды у меня провод начал глючить, и я начал колхозить, чтобы работало. В итоге повредил разъемы, они немного погнутые, ну и из-за этого, как я понял, я испортил/сломал гнездо в наушниках. Но сначала я думал, что проблема в проводе. Так что просто отложил наушники в долгий ящик, пока не куплю нижесказанное.
      На днях купил себе микрофон V-MODA, который позволяет мне скрафтить из подобных наушников гарнитуру.
      Вставил в уши - микрофон работает, а звука нет. Вместо звука просто какой-то ПЕСОК, треск. Думаю, вы знаете, что это.
      Что делать? Менять гнездо? Или как это фиксится?
      Может, я вообще сами наушники (чаши) поломал?
      Сейчас попробую зарядить наушники и послушать их звучание без провода. Если звук будет такой же - то, видимо, повреждены сами динамики, что еще хуже.
      Если все-таки предстоит заменять гнездо в наушниках, не могли бы, пожалуйста, подсказать, возможно ли проделать эту операцию самому и насколько это будет затратно (примерно). Или все-таки проще отнести в сервис по ремонту?
      Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо за внимание.
      Проверил звук по блютузу - все идеально работает.
      Видимо, дело все-таки в гнезде.
      Тогда мне непонятно, почему микрофон работает, а наушники нет?
    • By Olga Kovin
      Динамик 3ГДШ-2 4 Ом. С хранения, в упаковке. В наличии: 100шт по 400р/шт.
      Ваттметр М3-56. Комплект: Я2М-66 + преобразователь радиаторный. Отличное состояние. В наличии:  1шт. Цена:  50000р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву на Митино  - привезем сами.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By foton6
      Приветствую всех читающих и даже мимо проходящих
      Есть у меня Raspberry pi 3b  v1.2, но она прихворала немного.
      Работала нормально: потребление 500 - 650mA,  частота 1.2ГГц, заметного нагрева при не интенсивной работе нет (чуть выше комнатной температуры), при активной компиляции радиатор на ощупь "тепленький".
      Теперь: потребление 300 - 400mA,  частота 0.7ГГц, греется заметно даже при простое, при компиляции где то через час вырубается (если бы не это не заметил бы даже). Других отклонений не заметил.
      Радиатор поставлен заметно больше чем обычно на фотках в интернете, куллера нет. Питается от оригинального блока питания Sony на 2.5А (быстрый зарядник).
      В сети никаких скачков ничего не было, малину руками не трогал, ничем не тыкал в нее (подлкючил и забыл, только по ssh рулил и запускал make  с клавиатуры).
      В настройках аппаратной части не лазил, кроме ethernet кабеля, дисплея (+тач) и клавы ничего не подключалось.
      Непонятно короче почему малина приболела.
      Внимание вопросы:
      Кто уже с таким сталкивался?
      Кто знает какой трафарет нужен и размеры шаров?
      Стоит ли сразу пытаться перекатать проц или обвязку потыкать сначала?
      По моим предположениям что имел место перегрев (хотя я не замечал нагрева ощутимого) и поплыл проц.
      Я могу конечно новую купить, но это ведь отличный повод расширить инструментарий и навики  ( я раньше с BGA дел не имел )
      Да и как бы жалко, она же вроде как фунциклирует.
