Sign in to follow this
mcpetruha
Помогите Разобраться Cо Схемой
Уважаемые господа помогите пожалуйста. Вот скачал схему преобразователя 12/24 Но не могу понять какие нужны транзисторы, конденсаторы, диоды
Edited by mcpetruha
Рожденный ползать - всегда грязный.
Это не полная схема, а всего лишь выходной каскад. Показан просто принцип его построения.
Небось, усилитель питать от такого преобразователя собрался? Так он больше сотни-другой миллиампер не даст (при разумной ёмкости конденсаторов). Транзисторы можно IRF540 и IRF9540, диоды КД912, конденсаторы - 100 мкФ на 25 вольт с малым ESR.
Чтобы искать схему, нужно параметрами определиться. Какое входное и выходное напряжение, ток. Для чего вообщем.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
А как же повысить мощь
Хочу китайские колонки greennwave 18ватт-2 поставить в авто
без БП
Edited by mcpetruha
Так для чего,собственно,такой преобразователь?Курсовая?А,вот и ответ пришёл.Моща какая у колонок?
Edited by Hambaker
18 Ватт с 12 вольт можно и без преобразователя выжать.Самое простое TDA 1557Q Успехов!
Да не это мощность динамиков,а мощность уселителя я незная ща разберу может что-то увижу
Чего увидишь,отпишись!
На трансформаторе написано "выход 13vX2 2A"
Уселок
Edited by mcpetruha
У меня очень давно такая хрень питала электромотор на 24 вольта от 12. 3А ток при просадке до 18 вольт.
Ты имеешь ввиду та что на схеме
Edited by mcpetruha
Ну принцип тот же, "накачка заряда". Схема типа "Б"
При токе 1А - вольт 20..22, как то так.
Edited by Jaxon
    • ....благодарен за понимание,посещение. С гарнирой пыталси. Неудобно(сопли болтаютси,цепляють за усе)! Гарнира хороша когдэль постоянно с имя ходишь,не вынимашь. Обрывал не единожды. .... Иногда звонють внучата,я не дома,на улице. Ни шиша не слыхать. Пыталси поменчть микро/динамик на мощнее. Чуток лучьшее слыхать,но не намного.   Можа есть кака схемка,небольшенькая,дополнить выходной сигнал...,а можа через  электролит 1000mkf×10v .....?!?!       С ув.дед Василий...Алт.кр....к-з "Красный партизан"...г.2020...апрелю 5...от Р.Х..
    • по моему все проще ICL7660S = 110р , NE555 = 11р , а  диод просто за поговорить...
    • На службе когда то командир орал когда так кто то косячил по первой *так бл..ь ходят иноходцы и недоделанные роботы! Отставить! На исходную!*
    • Из первого поста есть вторая и четвертая платы. Схема одинаковая. "Брагин" он и есть "Брагин". А типы элементов и номиналы можно впаять на свой вкус.  Я беру за основу DJ200 c одной или двумя парами выходников на 100 или 200 Вт. Транзисторы на проводах - можно любые.  https://radiolodka.ru/radiolyubitelskie-nabory/usiliteli-nch/usilitel-zvukovoy-professionalnyy-dj200/
    • Не понятно зачем так издеваться над ней?
