Помогите Пожайлуста Определить Что За Элемент!
Рябята помогите!!! Сгорел монитор LG, точнее подсветка. Вроде бы все дело в этом элементе. А что это такое не знаю.
Изменено пользователем abm2010
Сначала я отнес монитор в сервис-центр. Мне сказали что ремонт будет стоить 12-15 тысяч тенге (ЭТО ПРИМЕРНО 2400-3000 РУБ). Потом я нашел мастера он сказал что скоро едит в Китай и привезет эту плату целиком. Прошло время он не привез, но сказал что дело в этих элементах которые я указал. Честно говоря нет нервов разговаривать с такими мастерамия, вот и решил узнаю что за элементы, куплю и сам перепаяю.
ничего правильного не вижу
мастер канечно нехороший человек
он вам ткнул пальцем в небо , а вы и побежали покупать....
то что вы укузули на плате - походу или дроссель или ВЧ трансформатор, они горят редко
а если сгорают - то их собирают по всему корпусу
Просто у меня недавно на SAMSUNGе накрылся блок питания подсветки (блок питания инвертора) - потухли лампы.Я перелопатил инет и вот что выяснил:
1. Обычно в БП подсветки из-за температуры высыхают и вздуваются электролиты, у меня это были три кондера 820мкф Х 25в
2. Где-то рядом стоит предохранитель, похожий на резистор зеленого цвета - дохлый (у меня был на 3А).
Кому повезло, может менять кондеры и предохранитель и включать монитор. Кому не повезло - читайте дальше.
3. Сгорела 8-ногая микросхема (вообще-то это сдвоенные ключевые MOSFETы разной проводимости) АМ4502С. Мне пришлось и её менять.
Вот как раз эта 8-ногая зараза так и выглядит как на картинке, обведенная красным, тем более что-то у неё левый верхний угол как-то подозрительно чернеет (может фотка такая).
А трансформаторы инвертора (один из них как раз обведен черным) горят вроде как очень редко.
Удачи!
Изменено пользователем zuzik
А вот это что, не подскажете? Сразу говорю это точно не реле. Размеры 2х1,6х1,1 см. Все контакты между собой показывают разные сопротивления (у реле два контакта идут на управление и не связаны с остальными). Корпус детали из прозрачного пластика, внутри расположены 2 красные трубочки (похожие на резисторы), а над ними находится красный кубик. Сверху написаны цифры: 657/100. и номера ножек (1,2,3,4,5) снизу только 4 контакта и два пустых гнезда.
Мда, странная деталька. Конечно проще ее выкинуть. А может это просто высоковольтный конденсатор, пробитый.
Где она стояла?
Изменено пользователем Alexeyslav
точно уже и не помню, кажется в приемнике (причем в рабочем). но на конденсатор она не смахивает, слишком уж замысловатая. у кондера обкладки и диэлектрик, а тут... да и для чего конденсатору 4 контакта причем все 4 взаимосвязаны. может и просто выкинуть, но все же интересно что это.
Изменено пользователем ahtoh.1989
Ну это могло быть два конденсатора.
кстати интересно было бы посмотреть не просто сопротивления а ВАХ, и зависимость проводимости от напряжений на других выводах. Конечно маловероятно, но это может быть какой-либо пассивный фильтр(типа R-L-C).
при замере проводимости между выводами 1и2, и подаче напряжения на выводы 3и4 (5V) сопротивление = 11 (при изменении полярности тока на выводах 3и4 сопротивление изменилось на 17);
при замере проводимости между выводами 1и3, и подаче напряжения на выводы 2и4 (5V) сопротивление = 67 (при изменении полярности тока на выводах 2и4 сопротивление не изменилось (100))
при замере проводимости между выводами 2и4, и подаче напряжения на выводы 1и3 (5V) сопротивление во всех направлениях тока осталось без изменений.
