Усилитель Кумир 001.
Гость Sitia
Доброго времени суток. Помогите избавиться от щелчком в колонках при вкл. выкл. выключателя в комнатах, работе холодильника. Звук просто раздражает -- резкий и не приятный. Стоит сетевой фильтр от импульсных и высокочастотных помех, но ничего не убирает Импульс 5. Может проблема с усилком? Заранее спасибо.
ВладЕ, если фильтр питания нормальный (два звена фильтрации, три группы кондеров и т.п.), а также нет лишних неэкранированных проводов, то усилитель даже при слабом трансформаторе нормально пахать будет. Тем более никогда не слышал, чтобы сеть была слабовата...
NetBUG, человек пишет
и ещё
Если щелчки проходят от разных выключателей в разных помещениях и от холодильника, то можно предположить что эл. ввод один и не слишком мощный. Он же не пишет о состоянии собственного БП УНЧ.
Все мы......
Есть фоновый шум в колонках + щелчки в колонках. Заглушка стоит в гнезде УП, сопротивление её не знаю. Скорее всего нужно что то делать с усилком, так как проблемы были ещё до ДВД. Звук есть всё качественно (ну для этого уровня аппаратуры) так что придётся заниматься усилком. Там есть такая кнопка типа фильтр 50 Гц так вкл. выкл. её тоже щёлкает очень прилично. Звук от ДВД в телике есть, не щёлкает. Спасибо за помощь.
Изменено пользователем Sitia
<<Есть фоновый шум в колонках + щелчки в колонках
"Уж сколько раз твердили миру" - техника 20-30-летнего возраста, тем более - советская, отчаянно нуждается в замене электролитических конденсаторов. Причём не только по питанию - ВЕЗДЕ.
а у меня вот техника не 30-ти летней давности, свежая, сам делал. когда работает просто два усилителя, в режиме стерео, то все ништяк, стоит только подключить активный 3-х канальный фильтр, запитанный кстати из одного БП с усилком, начинает ловить всю гадость электросети, и выключатели, и включение выключение вилки в розетку, и хрен его знает что еще. на БП электролиты 10000мкф, и керамика 6,6 мкф, и толку ноль.
Кстати, а на активном 3-х канальном фильтре свои конденсаторы фильтрующие стоят? А с лап питания микросхем фильтра конденсаторы по 0,1мФ на землю повешены?
Сам фильтр не разбирал и не смотрел, проблема скорее всего в усилке. Попробую заменит конденсаторы, но только не знаю найду такие древние или нет? Всем спасибо за помощь. Удачи.
Окак... ЖЖОШЬ... "переодень носки - ага, переодел, с левой ноги на правую..."
Да пожалуйста...
Насчёт электролитов сомневаюсь что дело в них если конечно не высохли фильтры по питанию, но тогда бы в колонках был бы слышен фон , проблема скорее всего в электросети если есть бесперебойник от компа то можно с ним поэксперементировать. Sitia напругу в розетке мерил? Такой дефект обычно можно наблюдать например на даче в деревне где мощность электросети оставляет желать лучшего, и при включении например холодильника осветительные приборы слегка подмигивают, В таком случае может спасти замена Трансформатора на импульсный источник питания, или же попытатся увеличить ёмкости в питателе.
