Проблема С Загрузкой Компа
Суть такова. Когда комп подключен по витухе к инету (хоть к ADSL модему, хоть к коробке в подъезде) загрузка винды происходит так:
1. Все нормально загружается.
2. Нормально заходим в пользователя.
3. Комп загружает половину.
4. Тупит где то минуту. Совершенно нихрена не происходит и ничего нельзя запустить.
5. Через минуту подгружается касперский, комп поднимает связь с инетом, еще секунд 20 винчестер шипит и скрипит изображая деятельность и только потом можно работать.
Когда у меня ADSL модем был настроен мостом - этой "тупой минуты" НЕ БЫЛО. А когда комп сам поднимает связь - хоть убейся - ждать пока загрузится надоело.
Ось ХР Pro SP2.
Я один такой или это правило??
Может галка "Автоматический поиск папок и сетевых принтеров" стоит ? Ставьте программу мониторинга загрузки компьютера. Посмотрите что за чем идёт и как долго...
ОС переустановить...
Не помогает.
Убрал. Не помогло.
Ок.
Т.е. если вы сеть будете поднимать вручную, а не автоматом при загрузке системы, то тормоза при старте пропадут ?
  • 2 месяца спустя...
здраствуйте столкнулся с точно такой же проблемой... комп нормально грузится только если отключить питание ADSL модема..(кабель не обязательно выдергивать :) ) недавно произвел абгрейд системника:) время умениьшилось секунд до 20-30 сделал вот че.. один НДД на 80гигов (1диск) под винду.. второй 250гигов тоже один диск.. и третий 500гигов разбит на пополам... после этого система стала грузится быстрее... пробовал отключать антивирусник-не помогает :( принтера нет. раньше винда стояла на 250ке..разбит был на 3 диска.. так вобще приходилось ждать по 3-5 минут... :angry:
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Я с этой проблемой на Хакер.ру разговаривал очень долго с народом. Убились насмерть. Вобщем я забил. Сейчас у меня Windows 7. Проблемы вроде нет если не считать того что раб стол подгружается секунд 20. Вобщем лечится это все покупкой нормальной мамки.
Время загрузки не в последную очередь зависит от колличества протекаемых процессов (Ctrl+Alt+Del/Процессы)... нормально, это от 30 до 40, "натяжно" - от 40 до 50... ну а если свыше сами должны понимать... ещё на время загрузки сильно влияет организация "Рабочего стола", т.е. нахождение на нём объёмных папок.... на "Рабочем столе" могут быть только ярлыки от них.
процессов минимум голая винда драйвера аська агент антивирусник... при отключении модема и загрузке ... приветствие-рабочий стол и все сразу можно все что угодно делать без каких ли бо тормозов.. У моей девушки так вобще тупит минуты 3 и ни как не могу это исправить .. вырубал все что можно аську агент антивирусник.. и прочие побрекушки не помогает
Есть ещё один момент... ничего не сказано о железе.... какая начинка системника, сколько ему лет?
железо атлон 245Х разгон с2.9до3.7гГц(2 месяца) мать AS Rock K10N78FullHD-hSli(2месяца) видео ATI 4850сапфир(неделя) 2гига оперативы 2 планки(одной2 года второй 2 месяца)...как говорилось выше 3 НДД 80(5лет),250(4г),500(месяц) гигов, 2 привода СД(5лет) и ДВД(месяц) и тв тюнер(месяц) и картридер(год) БП HEDY PP500FCA(месяц) винда ХР стоит 2 месяца программ практически на компе нет только необходимые, и пару игрушек.. комп тупит так даже когда только винду поставил и все драйвера..отключаешь модем все норм... с компом девушки аналагично.. там по дольше потому что винда уже год слишним стоит че она там только не наворотила как она работает не знаю :)
По твоему железу вопросов практически нет, разве что по количеству дисков и приводов, как это всё "дружит" с БП? 450Ватт не маловато для этой конструкции,  не очень он стабилен несмотря на цену в ~50$. А как аппарат работал до разгона?
БП работает вполне нормально.. тестером питание смотрел под нагрузкой на0.1в на+12(12.2) вольтовой линии на +5 вобще не отклоняется 5.1 на+3.3 максимум на0.07 скачет. Мне кажется он на пределе по скольку из него воздух прилично теплый выдувается... но у меня на матери оч полезная вещь при простое понижает частоту до 1гГц на видио карте аналогичная функция имеется :) до разгона работал точно так же.. в будущем планирую заменить пока все в финансы упирается Приводы на одном шлейфе IDE a NDD все SATA
По поводу виндовс 7 как то не внушает она мне доверия...
Изменено пользователем kyzia_18
Да нормально семёрка работает, только если уж будешь ставить, то ставь х64 -  производительность выше (работа с графикой, видио)и сможешь не ограничивать себя в объёмах оперативной памяти... главное, это найти драйвера под всю имеющуюся переферию.
У меня AMD Atlon II X2 250/3000ГГц, с 4Гб - памяти ( впланах 8Гб), видео - GeForce GTS 250 / 1024.... процесор без разгона... при работе с видео (оцифровка) прирост производительности после перехода на Win7x64 составил порядка 35-40% по времени.
будем искать 7ку.. :)только вот что смущает а программы?? ведь много чего может под седьмую не пойти:( хотя читал многие идут и на ХР и на 7 ... ну пока для начала найду винду нормальную.. а там посмотрим :) .. На мать есть драйвера родные под 7:) видео с интернета.. кстати может вы подскажите какой драйвер лучше на ATI4850. Теперь сижу и локти кусаю тоже хотел взять 250ю.. но посмотрел обзоры они чуть слабее чем 4850 вот купил на свою голову... :unsure:
В принципе можно сильно не замарачиваться на 7-ку, а попробовать ХРх64... до 7-ки я некоторое время так эксплуатировал свой комп АМД5200/4Гб, так производительность заметно от х32 отличалась в лучшую сторону.
Слушай, у тебя АДСЛ модем? Не пробовал его мостом настраивать? Чтоб он сам связь поднимал. У меня решалось именно так, пока не отказался от АДСЛ в пользу простого шланга.
я не знаю как это делать :unsure: А связь поднимал, тоесть подключался сам к интернету? А то у меня трафик по цене золотой выходит 2гига в месяц за 350рубликов(россии) :angry: у становил семерку ,это вобще жесть,я ни знаю какой там прирост производительности но после ХР черт ногу сломит по ней лазить :crazy: не понравилась она мне ;)
Да, модем сам подключается и сидит в инете, а ты включаешь комп и ниче не надо подключать, просто заходишь в браузер.
Как это сделать - яндекс рулит, по своей модели модема поищи, или на сайте провайдера, обычно там все разжевано!
К 7 привыкнешь.
Как грузится на 7 кстати?
грузится довольно быстро...секунд 30 до рабочего стола даже меньше..по поводу модема он мне роваудером предоставляется уже настроеный
