Евгений 34
Как Сделать Мощный Резистор?
Понадобились два мощных резистора 150 и 300 Ом на 200 ватт, в продаже не нашел, вопрос как можно их изготовить? Попробовал намотать нихромовую проволоку диам.0,5 мм, на большой 75 ваттный зеленый резистор,......получилось 98 Ом......нехватает длины резистора для намотки......
Прошу подсказать как лучше сделать.. :rolleyes:
Возьми нихромовую проволку раза в два тоньше.
Гдето в журнале находил нагрузку для ВЧ ввиде банки с солевым раствором и двумя электродами.Если на время и для переменки то можно такой сделать.
Вообще то сначала надо рассчитать сечение нихрома исходя из тока, затем этим сечением набирать необходимое сопротивление. Так правильнее.
А как рассчитать не подскажете?
200 Вт/напряжение = ток через резистор.
Гуглим, нихром какого сечения выдерживает данный ток.
По школьной формуле исходя из удельного сопротивления нихрома рассчитываем его длину (можно просто мотать на изолятор и замерять сопротивление, пока нужное не получится).
Вариант просто мотать на изолятор и замерять сопротивление, хороший...только не нашел пока фарфоровых трубок нужной длины......
Так по этому тебе и советуют сначала сделать расчёт... может и имеющиеся подойдут...
оюычная осветительная лампа накаливания 220В,подбери мощность нужную...300 Ом в разогретом состоянии где то 160ВТка...что то близкое выбери.Подай пост .напряжение,измерь проходящий ток и определишься с сопротивлением.Может комбинация ламп...все же лучше чем что то мотать,проволока,пайка нихрома...
Так нужно не просто намотать от балды 150 Ом, а рассчитать по току, а то нихром раскалится докрасна и сопротивление его уползёт...
Есть такой вариант схемы с лампами вместо резисторов.... :rolleyes:
Только некрасиво будет лампочки городить по моему.........хочется компактно все-таки
Вот первая справа схема с резисторами, вторая с лампочками
Edited by Евгений 34
Ну а я почем знаю где будут применяться эти гасящие резисторы...может и не лишним окажется доп.подсветка,или нагрев.Главное другая идея,другой подход.Разносторонее расмотренные вопрос.А лампы есть и мощные и миниатюрные например с диапроэкторов,фильмоскопов и пр.А что резистор в руку толщиной и длинной разве меньше получится?Сомневаюсь.
Согласен, и с лампами можно обыграть симпатично!!! В старом стиле :))
