Что Такое Схема
artemel
Ты опять пьян? :)
В технике слово "схема" само по себе не употребляется, только как жаргонное сокращение, смысл которого понятен из контекста фразы.
А неточный термин и не имеет корректного определения.
Но!
Есть термин "схема электрическая принципиальная". Этот термин имеет внятное определение.
Есть и другие схемы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Схема - сокращение от "схематическое изображение", некий графический элемент.
что термина схемы нет ?
Сам по себе он не несет смысловую нагрузку.
Схема — упрощенное изображение некоторой сложной структуры, её графическая модель.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
artemel, давайте условимся, что Вы не задаете вопросов, на которые я уже дал ответ...
Слово "схема" точным термином не является...
戦う前に相手のベルトの色に注目
"Схема — упрощенное изображение некоторой сложной структуры, её графическая модель."
Молоток, отлично Википедией пользуешься и поисковиком.
Однако интегральная схема , схема электрическая принципиальная,схема структурная,схема функциональная,монтажная схема ,схема подключений,
схема общая , схема расположения. Но схемы что является схемой?
Изменено пользователем artemel
А оно нужно?Опять из пустого в полное переливать.
Маразм крепчает... а это только не большое температурное потепление.... что же весной будет?
Изменено пользователем SVN
В Сибири холода не отпускают, так что говорить о потеплении рано.
Весной будет страшно на форум войти :D :D :D
Схема это сочетание символов, обозначающих способ выполнения осмысленного решения. © Гений
Изменено пользователем Гений
Итак , схема – это термин , обозначающий упрощенное графическое описание совокупности элементов единой системы. Схема обладает : основой построения (функцией(назначением)), законом построения.В общем случае любая система может быть представлена:
· конструктивной структурой;
· функциональной структурой;
· алгоритмической структурой.
Схемы делятся на 7 типов :
1 Структурная (Э1)
2 Функциональная (Э2)
3 Принципиальная (Э3)
4 соединений ( монтажная)(Э4)
5 подключений(внешних соединений) (Э5)
6 Общая (Э6)
7Расположения (Э7)
В структурной схеме присутствуют:
· объект и система автоматизации;
· информационные и управляющие потоки.
В конструктивной структуре системы каждая ее часть представляет собой самостоятельное конструктивное целое.
В алгоритмической структуре каждая часть предназначена для выполнения определенного алгоритма преобразования входного сигнала, являющегося частью всего алгоритма функционирования системы.
В функциональной структуре каждая часть предназначена для выполнения определенной функции.
Структурная схема системы автоматизации выполняется по узлам и включает все элементы системы от датчика до регулирующего органа с указанием места расположения, показывая их взаимосвязи между собой.
Структурные схемы контуров контроля и управления (функциональные схемы) определяют:
· функционально-блочную структуру отдельных узлов автоматического контроля, сигнализации, управления и автоматического регулирования;
· оснащение объекта управления приборами и средствами автоматизации.
А как же социальные схемы ,или спортивныеили торговые или криминальные ? Что уж тут мелочиться .
С уважением М.Васильев
Спасибо, о учитель. Просветил деревню :)
