Что Такое Схема
artemel
Ты опять пьян? :)
В технике слово "схема" само по себе не употребляется, только как жаргонное сокращение, смысл которого понятен из контекста фразы.
А неточный термин и не имеет корректного определения.
Но!
Есть термин "схема электрическая принципиальная". Этот термин имеет внятное определение.
Есть и другие схемы...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Схема - сокращение от "схематическое изображение", некий графический элемент.
что термина схемы нет ?
Сам по себе он не несет смысловую нагрузку.
Схема — упрощенное изображение некоторой сложной структуры, её графическая модель.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
artemel, давайте условимся, что Вы не задаете вопросов, на которые я уже дал ответ...
Слово "схема" точным термином не является...
戦う前に相手のベルトの色に注目
"Схема — упрощенное изображение некоторой сложной структуры, её графическая модель."
Молоток, отлично Википедией пользуешься и поисковиком.
Однако интегральная схема , схема электрическая принципиальная,схема структурная,схема функциональная,монтажная схема ,схема подключений,
схема общая , схема расположения. Но схемы что является схемой?
Изменено пользователем artemel
А оно нужно?Опять из пустого в полное переливать.
Маразм крепчает... а это только не большое температурное потепление.... что же весной будет?
Изменено пользователем SVN
В Сибири холода не отпускают, так что говорить о потеплении рано.
Весной будет страшно на форум войти :D :D :D
Схема это сочетание символов, обозначающих способ выполнения осмысленного решения. © Гений
Изменено пользователем Гений
Итак , схема – это термин , обозначающий упрощенное графическое описание совокупности элементов единой системы. Схема обладает : основой построения (функцией(назначением)), законом построения.В общем случае любая система может быть представлена:
· конструктивной структурой;
· функциональной структурой;
· алгоритмической структурой.
Схемы делятся на 7 типов :
1 Структурная (Э1)
2 Функциональная (Э2)
3 Принципиальная (Э3)
4 соединений ( монтажная)(Э4)
5 подключений(внешних соединений) (Э5)
6 Общая (Э6)
7Расположения (Э7)
В структурной схеме присутствуют:
· объект и система автоматизации;
· информационные и управляющие потоки.
В конструктивной структуре системы каждая ее часть представляет собой самостоятельное конструктивное целое.
В алгоритмической структуре каждая часть предназначена для выполнения определенного алгоритма преобразования входного сигнала, являющегося частью всего алгоритма функционирования системы.
В функциональной структуре каждая часть предназначена для выполнения определенной функции.
Структурная схема системы автоматизации выполняется по узлам и включает все элементы системы от датчика до регулирующего органа с указанием места расположения, показывая их взаимосвязи между собой.
Структурные схемы контуров контроля и управления (функциональные схемы) определяют:
· функционально-блочную структуру отдельных узлов автоматического контроля, сигнализации, управления и автоматического регулирования;
· оснащение объекта управления приборами и средствами автоматизации.
А как же социальные схемы ,или спортивныеили торговые или криминальные ? Что уж тут мелочиться .
С уважением М.Васильев
Спасибо, о учитель. Просветил деревню :)
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
