Sign in to follow this
artemel
Что Такое Схема
А как же схема преступления? Блок-схема? Гидравлическая схема? Пневматическая схема?
Спасибо, о учитель. Просветил деревню :)
Рад помочь :lol:
Вы меня не злите :angry::angry::angry: !!!!
Для особо одаренных :
"А как же социальные схемы ,или спортивныеили торговые или криминальные .""А как же схема преступления? Блок-схема? Гидравлическая схема? Пневматическая схема?" - перечитайте полностью мой пост. Там черным по белому написано насчет всех схем.
Примите к сведению уважаемае товарищи-форумчане!!!
А в скором будущем может еще аналогичные темы создам , так сказать что бы Вы - уважаемые товарищи не расслоблялись , а частенько сдавали экзамены по мат. части , так сказать для повышения квалификации .
Edited by artemel
Зачётки сдавать? :)
Спасибо.. Просветил деревню
Да ладно ... Васильев всё это и так давным давно знал.
А причем моя бедная персона? Я неуч, что в учителя кому набиваюсь,поучаю кого? Что тут уж демагогией заниматься .Блин и пошутить нельзя,сразу в штыки.
Уважаемый, а Вы, извините, кем себя возомнили? Вот взяли бы да сдали экзамен по русскому языку. Может и писать бы грамотно научились.
М.Васильев
Да это в принципе не к тебе относилось, как я понял... это замечание ASUS адресовал нашему демагогу доморощенному...
Edited by SVN
Ты лучше нам про классы работы усилительных каскадов..так для повторения основ.
К сожалению русский язык - мое уязвимое место, как и английский. Поэтому , нецепляйтесь. Ок?
Тоже мне вопрос.. Этоже элементарно. Их всего четыре класса. Различаются по качеству работы каскада. Низший, Средний, Первый и Высший.
Как ты мог такое забыть..? В форуме по жучкам всю квалификацию потерял. Завязывать надо..
А средний это как?
М.Васильев, ЕМНИП, в ГОСТах про "классы" ни слова, все в основном про группу сложности. А STEN50 все же имел в виду класс работы усилительного каскада, поправьте меня, если я не прав.
А по сути вроде про классы А ;АВ;С;D был вопрос
Хм.. А разве в Гугле об этом нету...?
А средний это как?
Вы что прикалываетесь..?
Средний, это когда усилительный каскад работает, но временами.. Т.е. не стабильно. Например нужно ударить кулаком по телевизору, чтобы появилось отличное изображение.
Edited by ааа
ааа, а можно полность классификацию от "ааа" получить? А то знаете ли, луркмоар уже не смешно. Желательно с примерами представителей отечественной техники.
Низший класс - время нормальной работы каскада менее 50% от общего времени нахождения устройства во включённом состоянии.
Средний класс - время номальной работы 75 и более процентов.
Первый класс - время нормальной работы более 95 процентов.
Высший класс - время нормальной работы более 99%.
А по сути про классы А ;АВ;С;D был вопрос .
Совершенно верно!
    • И последнее. Как правильно было сказано, 6гд6-80 в рлане "улучшения отдачи баса" хуже 25гдн т.к а) Fs80 против 50 б) мотор слабее и соответственно Qts выше, что потребует Vb больше чем для 25гдн. А он работает в 8литрах, для пары нужно фи всего 16литров. Супротив четырёх не даст. Проще сделать Sp=0.7-1.0Sd чем измерять "ветер"...
    • Если не гоняться за 4-ым знаком после запятой, то для любительских измерений этой карточки за глаза (собственные гармошки у неё менее 0,001% при 24-разрядах и 96кГц). В конце концов всё будет зависеть от характеристик PC-дюка, в который ты её установишь, ну и ест-но от кривизны измерительных "кайобочек", подключаемых к ней.
    • да на самом деле ничего другого под руками не было. P.s. потенциометр громкости все таки надо будет поменять. Хрипит, шуршит, цикает и некорректно распределяет звук по каналам. В одном положение - звук тише в левом канале, в правом громче, в другом положение наоборот, а в третьем положении вроде выравнивается. Я Так понял проще заменить чем старый ремонтировать. Гемору немеряно. Клепки эти высверливать замучаешься чтоб ничего не повредить, плюс потом все это проволокой скреплять... ну нафиг.
    • 1. При замене номиналов таким образом, да, Fcpез не меняется. НО! Катушка получилась конская т.к при увеличении L для сохранения её активного сопротивления Rc (не более 0.1Re нагрузки= в данном случае 0.4ома) растёт масса-габарит. Можно намотать на сердечнике, но его надо расчитать... Ладно, хай будэ так. 2. Ну увеличили объём. А ПТС динов снимали? Откуда знаете Vas каждого мидбаса и что они вообще идентичны тому проекту?  3. Ошибаетесь. Минимально допустимый диаметр порта Dp =0.5Dэкв. А теория гласит Dp=Dэкв или Sp=Sd. Просто в целях экономии и укорочения длинны порта его уменьшают. Снижение Sp приводит к снижению кпд, увеличению кни, скорости потока и турбулентных завихрений. Для двух 4" либо один 70мм, либо 2×50мм. Второй вариант предпочтительнее. Межосевое портов (как и их геометрия) тоже влияет на их длинну и добротность при неизменной Fb. 4. Поясню вашу ситуацию. Мидбасы работают до 500гц, соответственно межосевое самих мидбасов, как и между мидом не должно превышать 34.4см. Но с акустической точки зрения мидбасы лучше ставить ближе друг к другу, тогда их присоединённые массы взаимодействуют, общее Ra увелививается и два мидбасовичка виртуально превращаются в один с диаметром в 1.414 раз больше. По той же причине трубы порта лучше размещать ближе к мидбасовикам. Оптимум такого решения это КФИ-кольцевой фазоинвертор. Но это другая тема разговора. 5. Естессно знаю. Даже не один раз выкладывал таблицу распределения мощности от вастоты среза. Но, увы, посетители тем не читают... а зря. Заглублять дины в "колодец" вообще нельзя. Их надо ставить за под лицо с баффлом, почитайте теорию волн. А мидбас и басовик можно (ваще нужно) выставлять на подложку, толщина которой расчитывается согласно выравниванию акустических центров (АЦ) с мидом относительно порядка применяемых ФНЧ и ПФ. 12см вч/сч это межосевое для среза 1430гц, что на две с лишним октавы ниже реальной Fсрез 8-9кгц. Это приводит к интерференции и звука не улучшает. В вашем случае 3гд36 надо ставить впритык к миду, раз. Настроить установку по глубине относительно мида согласно АЦ и фазовому сдвигу фильтров, два. И полюбому ставить цепь фазокоррекции т.к при всём желании сделать межосевое сч-вч 2см применяемые дины не позволяют физически. Либо резать ниже и переделывать фильтр, либо поменять мид с твитером на хороший ширик, тянущий до 14-15кгц. 6. Как измеряли сч-нч 15см, от верхнего или от центра между мидбасами? Надо от центра т.к любая пара головок работает вместе= синфазно=как одно целое= как один излучатель и их АЦ и ось ДН находится ровнёхонько между ними.  Судя по фото межосевое нч-нч больше 20см т.к диаметр корзины 6гд6 125мм, Dэкв10см и если их поставить впритык друг к другу межосевое d =12.6см а на фото я вижу что между ними влезет третий мидбас, значит измерили между корзинами а не ценрами диффузоров. В итоге межосевое нч-сч = 16.25+15= 31.25см. Правда вам повезло, т.к это расстояние на 3.15см меньше положенного и вписывается в допуск. В следующий раз учитывайте где находится АЦ пары головок..
    • Книжку бы с описанием схем мультиметров,  принципом работы, деталировкой, методикой проверки и подстройки.
    • Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред  Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков".
