Маркировка радиодеталей
А в Гугле набрать тип диода и посмотреть слабо?
Например, для первого http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=8564
  • 3 месяца спустя...
candy71 держи информацию :) ,предохранитель это SMD http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/SQB00044AED.pdf
Помогите расшифровать смд транзисторы.
Сам искал по всяким сайтам, но не уверен.
Маркировка H1A и H2A
Считаю что это MMBT3904 (2N3904) и MMBT3906 (2N3906)
Или
BC846 и BC847
Изменено пользователем Jeniok
Jeniok скорей всего это BCW69 и BCW70.Но конкретно это нужно смотреть по месту где они стоят.
Jeniok не за что.А что по типу- где стоят,так просто с такой маркировкой и типом корпуса-полно похожих элементов.
здравствуйте, подскажите что
это за звери такие?
304ид4бв- микросхема в
металле,
К284уд1а- то же,
К275ен5а- то же, К254кн1а- то же,
Так же есть микросхема в
пластмассе, обозначений
нету, только ключь помечен
красной точкой, ножек 8.
Сгорел SMD резистор,на нём написано 20Е ,сколько это ОМ, вроде как 20 ОМ, а если смотреть по коду, 20 это 158, Е множитель 10000,то будет 1М58. Как точно узнать номинал резистора?
  • 7 месяцев спустя...
Доброго Всем времени суток.Хочу спросить знающих людей по цветной маркировке резисторов,очень надо.
Если можно дайте,пожалуйста, ссылку на страничку чтобы посмотреть можно было.
ЗЫ:Выше указанный файл скачать нет возможности из-за нашего общежитского,лимитного,дорогова ,интернета.
Заранее спасиба!!!!!
загугли маркировка резисторов, там уже онлайн проги есть
Добрый вечер. помогите с маркировкой. SMD транзистор (вроде бы) 9Y. Поиск результатов не дал. Стоит в акустике Creative Inspire A220. Включил один раз и даже не заиграла, сразу вылетел-обидно
  • 4 месяца спустя...
