Маркировка радиодеталей
Переменное сопротивление СПЗ-30мМ10ВА0,58510 с выключателем - сколько омное? Пишут, что трех видов бывают: "он как раз и есть с выключателем.номиналы: 1MОм (А), 4,7КОм (А), 470КОм (А)". Даташит не могу найти :unknw:?
СПЗ-30м - тип резистора
М10ВА - 100 кОм, точность 20%, зависимость - "А" (линейная).
Уважаемые радиолюбители подскажите, в схеме есть конденсатор с маркировкой 206 как понять на сколько его ёмкость, вот схема ed2023b95b2at.jpg
Изменено пользователем MOHAX
Выпаял вот такой конденсатор и у меня есть два вопроса: 1.Какая емкость данного кондера? и 2. есть ли какая нибудь таблица с данной маркировкой?
(Видите не поленился в Paint залесть и сделать такую картинку)
У меня идеальная девушка как и желания...
Всем привет!
На SMD транзисторе маркировка MCs и сбоку ещё число 25 прилеплено (см. вложение). В инете есть расшифровка маркировки MCs, а MCs25 - нет. То есть число не учитывается?
БолТ пишется через Т. БолТ Diode. :)
BD согласно отечественному ГОСТу - индикатор (приемник) излучений. Или что-то типа того. Без схемы сложно судить. Хоть бы ма-а-аленький кусочек схемы или платы (для начала), чтобы взглянуть на сей элемент.
Гораздо проще тогда его идентифицировать.
терморегулятор тёплых полов ENERGI TK02 , стоит в цепи моста предположительное напряжение 190 - 200 вольт, по обозначению стабилитрон?, или диод Шотке???? по размеру и корнусу как диод 1N4007
Если диод или стабилитрон. то полярность должна быть обозначена и ставить в цепь моста диод или стабилитрон не имеет смысла. у стабилитрона в обозначении обязательно Z должно быть.
Звонится как?
Вполне возможно термопредохранитель на 86 градусов.
