Маркировка радиодеталей
Вообще то в этой схеме на мой взгляд должен стоять обычный стабилитрон на рабочее напряжение которое написано на реле. Баластом служит конденсатор, который стоит до моста. Без него включать нельзя. Изменено пользователем УМЗЧ
Есть ли у кого цветная таблица резисторов долей ома? Пытаюсь найти номинал чёрн-жёл-феол-сереб-коричн. 0,47 чтоли :unknw:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm
Такие таблицы вижу,а вот что делать с чёрным первым,или серебристым вторым,везде написано что такого не бывает,а на деле в каждом БП и поидее должна быть таблица чисто по ним.
чёрн-жёл-феол-сереб-коричн = 047*0,01=0,47Ом +-1%
Черный первый бывает, а вот серебристый вторым нет, скорей всего это выцветший серый
Изменено пользователем Maks
Серебристый - это предпоследний. 0,47 Ома 1%.
И нефиг по сторонним ресурсам шариться, если на сайте всё это есть: http://cxem.net/calc..._color_calc.php
подскажите пожалуйста какая емкость конденсатора 3h6
Все правильно. Буква "n" означает нанофарада = 1000 пикофарад. В записи она кроме того играет роль запятой. Получается 3,6 нанофарад= 3600пФ.
Цветовая маркировка индуктивности у меня есть индуктивность в "круглом" корпусе маркировка нанесена точками. Вроде смотрю по таблице и всё. Но с какой стороны допуск а с какой множитель?
У моего точки стоят в таком порядке: серебряная, жёлтая, фиолетовая, золотая. По идее 4,7 мкГН с допуском 10% или я не прав?
Здравствуйте.
Разобрал на днях светодиодный драйвер из светильника, на плате 8-выводная SMD микросхема с кодировкой AFB3GE. Кто знает, что это за зверь? Точно знаю, что не 3842 и не 34063, так как по выводам не совпадает. Вот схема, срисованная с платы
Изменено пользователем receiver
Скорее всего артчиповская ALT1110BTR. ПДФка не находится.
Вот-вот, я тоже при поиске в сети натолкнулся на ALT1110BTR, только она 10-выводная и даташита нигде нет. Ох уж эти китайцы :wall: Изменено пользователем receiver
Подскажите пожалуйста, Буквы ESC над ножками транзистора обозначают ли ЭБК? Или это просто инфа о моделе транзистора? (первая строчка- С114 ниже- ESC)
Похоже на цифровой транзистор DTC114 (здесь http://www.s-manuals.com/ru/smd/c1 есть даташит). Если не звонится мультиметром в режиме проверки диодов, то скорей всего он и есть, если не сгоревший.
PS По фото похоже кто-то заменил им более мощный транзистор, стоявший когда-то на плате
А по дорожкам проследить - не судьба?
По схеме то понятно где база,где эмиттер, где коллектор. По дорожкам я уже посмотрел какой контакт ножки куда идет, но эта ли ножка идет туда, куда надо? То есть именно эта ли ножка данного транзистора идет туда куда нам надо?
Изменено пользователем ЛенарSiba
