Маркировка радиодеталей
Подскажите, пожалуйста, тип или маркировку SMD электролита, показаного на рисунке.
Интересуют не параметры конкретной детали, а обозначение типа, либо типоразмера.
Это полимерный конденсатор.
http://forum.cxem.ne...c=45634&st=2480 - в конце страницы три последних поста, как раз про них. КД221. Изменено пользователем MiSol62
Сами поняли, что спросили? Если знаете фирму изготовитель, то на сайте ищите.
Выложи по возможности фото(или похожий<объект> :)) из интернета.
Подскажите пожалуйста,что можно поставить в тв LG в замен мс ЕАН36193601
Раз все молчат: это ТВ-процессор, и аналог (если он вообще есть) лучше спросить в разделе о ТВ, а не в "маркировке радиодеталей".
Вот точно такой же http://img.alibaba.com/photo/337863141/10_000_MHZ_10MHz_SMD_Crystal_Quartz_Oscillator.jpg
только надпись та которую я раньше написал
Karlit0 конкретно конечно затрудняюсь точно сказать по маркировке,возможно-80.0MHz..???Не с видеокарты резонатор?
Не-а, в радиотелефоне его нашел :D
Korts, у тебя КТ315А.
Подскажите пожалуйста, что за элемент в корпусе sod80 идут полоски: зеленая(тонакая) рядом коричневая( тонкая) у другого конца коричневая толстая. Может можно чем-то заменить не для smd монтажа. Спасибо.
Имею кондеры с метками 24, 20, 27, 104 т.е. на них написаны эти цифры, на сколько эти кондеры пф и мкф? и есть ли у них +/-? 104 конденсатор выглядит примерно так: 8120sg0.gif остальные круглой формы :rolleyes:
104, это емкость, 10+4нуля, или 100000пф или 100н
две цифры не уверен, но
24 это 20000пф или 20н
27 смущает, 20000000пф или 20 мкф, для неэлектролита несколько великовато.
Возможно, где две цифры, это емкость в пф.
Изменено пользователем derba
Неужели думаешь что на сайте нет материала по маркировке конденсаторов? Каждый второй наверно задает такие вопросы, и именно для них есть целый раздел с информацией по маркировке конденсаторов. Ну и опыт еще нужен, здравый смысл.
Те конденсаторы что ты нарисовал, это как правило блокировочные с емкостью порядка 0.1мкф(бывают разные), но такие еще бывают и на пикофарады. Это все отражено в маркировке. 1 или две цифры - емкость в пикофарадах, так же если среди цифр есть разделитель.
3 цифры - две первые емкость в пикофарадах, третья - количество нулей.
Нечего не понял <_<
мультиметр не меряет фарады
Falconist: А чтобы получить уверенный ответ, надо пользоваться поиском, чтобы разместить вопрос в "правильной" теме. На первый раз сделал это сам. На второй - будут применены санкции!
Если две цифры подчеркнуты, то это - пикофарады. Может быть, например, и такое обозначение: 5.6 = 5,6 пф. Если 3 цифры и НЕ подчеркнуты, то первые две цифры - значащие, а последняя обозначает количество нулей после них (об этом писАл derba).
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
